Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
.... Говорящую собачку посмотреть..
булгаков
Михаил.
Зощенко
Клуб веселых и находчивых
Коммерческое подворье
трактиръ
трапеза
наиприятнейшего
Всем бобра? ))
Убил бобра - спас дерево!
С Вами научишься пить всякую гадость!(с)
стойкость к алкоголю
Однако Питер.
Северная Пальмира
Караул устал...
Ляг поспи и всё пройдёт
Только сон приблизит нас
к увольнению в запас.
Солдат спит - служба идет
Режиссер.
фильм
24 кадра в секунду
Давидыч
Троцкий
Изменено пользователем andybel
Пис. До. Бол.
  • shwarc
  • sergej9990
  • mak
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188546 Просмотров
    • 432410 Просмотров
