Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Узкий спец.
сучка....
А папа - кузов
логопед  :D
фокус
Журнал Юный техник, каждый месяц, последняя страница обложки... ^_^
Мурзилка
International
Иванушки...
Хоррор
яблочные технологии? :huh:
расширение товарной линейки
рискованные инвестиции
уж лучше умереть, чем жить пустой никчемной жизнью...(с)
Лучше попробовать и ошибиться, чем всю жизнь жалеть об упущенных возможностях
лучше делать все обдуманно и на трезвую голову )
голова может быть, а вот мозги отсутствуют
Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... ©
Плюрализм :D
Друг - это не тот, кто поможет перевезти мебель. Друг - этот тот, кто поможет перевезти труп (с)
при отсутствии совести выражение лица похоже на улыбку идиота...  :D
Изменено пользователем Эльвира
и не положит потом рядом, как лишнего свидетеля ;)
действовать на опережение )
Высокие отношения :D
Высокая геополитика
  • Schv
  • Niklook
  • AKELA SHIROKIY
  • deni18
    • 29281 Просмотр
    • 296 Записей
    • 188779 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432583 Просмотра
