Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
На деревню дедушке. Константину Макарычу!(с)
Изменено пользователем Гость
А кролик, это подходящая компания?
Покурили и накреативили?
А людЯм здесь жить между прочим ...
Усталость просто с ног валит .А ведь еще только середина недели,
ляг поспи и всё пройдёт
Железные нервы!(с)
Броня крепка, и танки наши быстры!(с)
Наши поезда самые поездатые поезда в мире.
И ни какие поезда не перепоездят по поездатости наши поезда.
До сих пор досасывает... :secret:
Зачем ворошить старое , если можно наворотить новое ))
Кто на что учился...
Путяга.
%D0%BF%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0
Мои года, моё богатство... Кикабидзе
Мимино.
Не разевай роток....
Бяды не чуешь!
Изменено пользователем Smok
Муж
объелся груш
@SerB,Но не долго! :D
Зато ярко )))
Внимание! Мотор!!!
От винтааа!!!!
садо мазо
  • egorkat
    • 29065 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188441 Просмотр
    • 432356 Просмотров
