Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Экономика должна быть экономной! ©
Впихнуть невпихуемое
зарядка, тренировка
Терпенье и труд всё перетрут. (с)
праздничный концерт
Экономия начинается с малого
оптимизация издержек
не стоит зависеть от ветра
ремонт не по фен-шую
Нудистский пляж.
Голая правда
поверхность
шероховатость
рельеф
Качалка.
Подарок к пенсии.
на пенсии отдохнем
И вечный бой,покой нам только снится
Пенсионер
Каждый развлекается по своему
:alko2:  :alko2:  :alko2:
Тройное "да" звучит у нас! (с)
Драма...
  • mak
  • Макс2020
  • LonesomeDove
  • Voldemarych
  • Марион
  • Garry 22
    • 29131 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188543 Просмотра
    • 432408 Просмотров
