Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
цоб цо бе!
Хали - гали
босоногий мальчик тарантеллу танцевал...
Джихад-такси.
О-о-о-о
Четыре глаза?  :huh:
Редиска, нехороший человек...
Хреначит не по-децки?  :shades:
нахрена дохрена нахреначили
Расхреначивай на хрен!
хренатель хрени
@Nordicus,Вам же сказали-ХРЕНЕЕМ! :P
@SerB,И кто сегодня за дурня?
Давай мочи, Косматый! (с)
@Smok,Да Вас и не узнать на отдыхе! А подмышкой, шо это у Вас?
Болеете?
Токсикоз алкогольный.
Диагноз - "Вчера перепил с перепелками"
  • TRS Motors
  • brat-kondrat
  • Марион
  • Brain_Vu
  • Serge Petroff
  • Tuslis
    • 28967 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188317 Просмотров
    • 432271 Просмотр
