Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Крыша
...поехала
Трансфер
офшор
"Дырка"
Заплата
стратегия мати ети
план
Хочешь насмешить бога - расскажи ему о своих планах...(с)
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!
народная мудрость
Здравый смысл
Здравый смысл
перефразируем на нашему
"Слабоумие и отвага+вера в клубней и лебедку." (с)Smok
упорство
упертость
Шашлык
обед
грузин
сулико
чача
Приятного апетита!
Будешь мимо проходить - проходи!
"гостеприимность"
... хуже Гагарина
космос
Гостиница
люкс
дораха
  • PVN
  • SEDOY837
  • G4rrett
  • achilikin
  • kmshfr
  • Седдой
  • TRS Motors
  • RockMANN
    • 28955 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188299 Просмотров
    • 432267 Просмотров
