Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
:D
Всё по-чеснаку (с)
Рецепт
Фастфуд?
Едим и молчим? )))
ПоЕдем поедИм?
Альтернатива
Нигилизм
Безразличие
Апатия
Отношение к сношению, после сношения.
Лучше сладкая ложь, чем горькая правда
Полиграф
Шариков
"Шарик, ты балбес!!!"(с)
Юрий Никулин.
Береги руку, Сеня...
Все бегут, бегут...., а он - светит. (с)
фонарь
тебе идет...  :D
  • Rumitey
  • Евгений - vrn
  • Ivan1978
  • AlexKosh
  • porokin
  • avtoslesar_56
    • 29023 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188389 Просмотров
    • 432306 Просмотров
