Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вегета.
Отрава
Диагноз
Следо...пытка ? ))
Диагноз по фотографии
diagnoz-po-yazyku-yazyk-vse-rasskazhet-o
1f134f2cffcd99ed8d6ba83f251fe64b_i-1897.
В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной ... ©
r5eWGBGPijg.jpgВот как то так!
Вкусный был матрос))
Один уже обьелся, а второй все еще про рыбалку рассказывает...
чревоугодничество
обжорство
А после семи - можно!
можно, но не нужно!!!
После семи бутылок, можно всё!
Смотря что в бутылках
Смотря какие бутылки!
а какая половина левая или правая?
Смотря с какой стороны смотреть.
Разночтения
    • 29073 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188464 Просмотра
    • 432361 Просмотр
