Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
земля круглая!
тектонический сдвиг
землетрясение
катастрофа
метеорит
Тунгусский?
тракторный
дизель
Ван
Вин
код
Леонардо
Выживший
история
Время
всегда не хватает
водки!?
трудная вода
штормит?
Непогода.
пол года
Амнистия
Радио
Бабулька
семки
  • Aleks_grand
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152431 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405103 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101949 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
