Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
тренога
котелок
ружье
пищаль
Тысяча чертей! ©
Тысяча чертей!
ад
местная валюта
А директор банка - Балда
Балдабанк: всегда рядом!
Лох не мамонт! Лох не вымрет!
"Где твоя Родина, сынок? Сдал Горбачев твою Родину американцам чтоб тусоваться красиво...!!!!" (с)
с чего начинается родина, с картинки в твоём букваре (с)
все течет, все меняется
Знать,вчера-то было хорошо,коль сегодня так хреново.
Потом друзья расскажут ;)
Эт точно.
Just-in-time - Точно-вовремя
Вежливость королей
Банк Империал - с точностью до миллиметра.(с)
Семь раз отмерь - один отрежь
Семеро одного не ждут.
Семеро одного козлят.
большая восьмёрка
Политика
грязное дело
Чистильщик.
Кипятить надо!!!
Вы есчо кипятите? Тогда мы идём к вам!(с)
"А Вы обменяете две пачки обычного порошка на одну необычного??"
  • Виктор Монич
  • krokozavr
  • ipssupport
  • pofig
  • tkachx
  • popovich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152381 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405038 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101902 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
