Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Огласите весь список (с)
рэсторан
А наш притончик гонит самогончик...(с)
Вагончик жизни,покатился под уклончик!(с)
шансон
Красных фонарей?
Гамбург.
Петух.
Птица?
пИнгвин
дистрофан
кефирной!  :secret:
"кремлевские таблетки"
плацебо
фефект
Логопед
специалист
сантехник
Алкаш
Изменено пользователем suzik
Оно
Победительницо Евровидения.
Оно и оно
Бурановская бабушка??? :blink:
Дедушка
ГМО
ГМД (Генно-модифицированный дедушка)
  • RockMANN
  • AKELA SHIROKIY
  • mak
  • Seman3
  • TRS Motors
  • Шухрад
    • 28951 Просмотр
    • 292 Записи
    • 188287 Просмотров
    • 432261 Просмотр
