Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
нежданчик
мельдоний
Санкции
Импортозамещение
Материнский капитал
Спасибо товарищу Путину,за наше счастливое детство!
лозунг
Митинг
толпа
Болотная площадь.
Вляпался?
Тихий час.
Слово не воробей...
Москва - Воронеж не догонишь!
Платформа Петушки - держи мешки...
А ты налей и отойди! (с)
Добрый
Доктор АйБолит
В рыбный день. хвосты отрубаются!
По самую шею!
топор
Палач
Душегуб.
злодей
Разбойник
пират
  • Garinch
  • SydBarrett
    • 29045 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188409 Просмотров
    • 432329 Просмотров
