Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
На вокзале, тепло-трассе, в переходах.....
"Мой адрес не дом и не улица......" (с)
Попрошайка
Цыганёнок.
лейтенант... старшой
1435121411_brodude.ru_9.09.2014_jp5mbbaj
может сразу печеньку?
Дайте две!
"Таким хлебалом да медку б откушать...."©
Пиявки
Дуремар
замочек
амбар
закрома Родины
арктический шельф
запасы
...неприкосновенные
депутатский иммунитет
депутатский
мандат
На 7-й Международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений ... ... а я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку
В упор не вижу!
Оптический обман.
иллюзия
Фокус.
Изобретатель конвейерной сборки.
  • Алексей 1980
  • Геннадий Геннадьевич
    • 29239 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188719 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432533 Просмотра
