Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Где
в ..........  :secret:
человек и кошка плачут у окошка (с)
стиляги
Человек и кошка, порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдёт!(с)
Изменено пользователем Гость
"А вы поменяете две пачки обычного порошка на 20 грамм необычного???"
Делиться надо...
грабь награбленное
таблеток от жадности да побольше
хапун
несун
Потаскун
Бери больше, кидай дальше. Пока летит перекурим...
Профориентация
Сплошная провокация
вход рубль, выход два
Изменено пользователем Forsyte
пирамида
мавзолей
"Улыбаемся и машем"
Бревно нести веселей (с)
Ленинский субботник
коммунизм
"правильным путем идете...."
навигатор
лапоть
лыко
"Карту купи, лапоть!"©
Наскальная роспись
  • brat-kondrat
  • SANTEY 74
    • 29122 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188531 Просмотр
    • 432401 Просмотр
