Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
СИИИИИИНЬ
Полторашка-мен
барсук (белок на всех не хватает)
"..... Мы часто под собой пилили сук...
Теперь и мы не те, и суки постарели..." (с)
улица
к логопеду  :shades:
Зомби
Зомби
ты че кина не бачишь, зомби они в "теле", а это СКЕЛЕТЫ ))))
Таки да, кладбище
Не вкусно
зато полезно...
все вкусное неполезно
И опыт, сын ошибок трудных...(с)
сорока
2015_10_02_10_10_37_3c4d6e6ac2f6eb09b449
аватарка
Трусы на часы.
Махнем не глядя!
"Он сказал поехали, и махнул....." (с)
Фальшстарт
бегун
розовый...  :shades:  :D
обгорел на солнце
Сметанкой надо
абстракция
махинация
  • egorkat
    • 29061 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188438 Просмотров
    • 432349 Просмотров
