Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
либертарианцы
удивление
Эмоция
маловато будет
не переводимая игра слов
цензура
табу
Вето
право
На лево.
«Ты што, сопля пропашша, куражишси?!»
соу сепелявых
https://www.youtube.com/watch?v=Oys9rXyQ900
Изменено пользователем Эльвира
сказка
ложь
условие не выполнено
Дарт Вейдер не допущен к выборам
непунктуальность
групповое сквернословие
Флудилка
Бояре
Бороды
ZZ TOP
post-32360-0-74539600-1472556497_thumb.png, снова post-32360-0-74539600-1472556497_thumb.png и post-32360-0-13324600-1472556517.png
Вакула
Дракула
  • bigstas
  • Alex-G
  • Brain_Vu
  • RockMANN
  • srs3491
  • igor 050
  • OlegOO7
    • 29141 Просмотр
    • 294 Записи
    • 188572 Просмотра
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432423 Просмотра
