Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
преданья старины глубокой))
память
16 Гигов
16 Гигов
каждому
каждому
И пусть никто не уйдет обиженным!
.опа не слипнется?
Тазик
Купель.
Полынья
Дубак
Крещенье.
Зубов бояться...
Жизненный опыт?
Засуха.
оазис
Полугар.
Крашенными???
морилкой и лаком
полено
Дятел
Вуди
Делон
адеколон
форсаж
10 презиков и прищепку на нос.( не переношу запах горелой резины)
 могЁшь :D
Качок.
Доктор С"УКА!(с)
  • Rumitey
  • Александр 45
  • Василий Попов
  • Greenders200
  • ha2ard
    • 29033 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188399 Просмотров
    • 432311 Просмотров
