Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
вино на пиво - красиво
Натюрморт
чувствовать себя не в своей тарелке
С суконным рылом в колачный ряд.
От каждого по труду.
Говнотёрки.
Зависть!
Лень
Матушка.
Семья
Мафия.
Авторитет.
асоциальное поведение
скромняга
Застенчивый -_-
Сииинь :D
Пиво в кружке
Правдоруб
дурак ты боцман и ШУТки у тебя дурацкие
Генетическое влечение.
Выдохни бобёр!(с)
Валенки
Галифе.
Мл. Сержант
парень молодой.....
Переходный возраст
Как щас помню )))
"сказочник"
  • shwarc
  • sergej9990
  • mak
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188546 Просмотров
    • 432409 Просмотров
