Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Порошочком посыпьте.
Херачечная, отдел культуры!(с)
Деньги в кассы-искусство в массы!
Я на кошечках больше заработаю!(с)
шаурма
арабская, со свининой ©
Во истину Акбар!
Изыди нечистая сила , останься чистый спирт!
разгром
Пот рогам ему, и промеж ему!
" Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!"
Поцелуй моего ишака под хвост.
Из личной практики?
Стучите?
Дистро.
Диарея, осложнённая инурезом.
Кашмарики.
Я пошутил,  вы посмеялись! Вот и скоротали вечерок!
резиновая баба
Контрабандный товар!
Уходи с баркаса.
"гранаты другой системы"
Первый блин комом
Хлебные тефтельки
Дон
Ружьё.
  • Коля78
    • 29057 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188433 Просмотра
    • 432343 Просмотра
