Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
С карточки,здача мелкими!
...звездюлями?
А кто на (раздаче) первой базе??
в очередь сукины дети
Не больше одной люли в руки... Штоб всем хватило.... А то одним все , а другим ничего...
я всё же попробую - вдруг отоварят )))
Зайди со служебного. Там своим отпускают..
Своих опускают??
И даже ниже.
за "пилюлЯми"
Жизнь.
щель
Из мандв а могилу.
В Сибирь?
Переломаны буреломами!(с)
Будете на Колыме милости просим....
тандем
Мы с Тамарой ходим парой
@suzik,Ты Томара? :flower:
@TITANЫCH, а ты Федя?
Жмурки
Кто не спрятался я не виноват
4b31ca18e990774acb56e08c8a06340d_i-495.j
Мартовский кот
Хорошему коту всегда март
Великий и могучий русский язык!!!
  • Bujhm
    • 29091 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188483 Просмотра
    • 432377 Просмотров
