Проблема с запуском 3.0 CRD
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
В общем проблему решил так.
Прогорела медная прокладка 2 цилиндра ( вот из под нее с секло, воняло в салоне при включенной печки.
Заменил 3 форсунку которая больше всего сливала (20 мл за 1 минуту)  Остальные по 12 мл
Заводиться стала с пол оборота сливала  в обратку
Виной оказалась 3 форсунка (слив обратки)
  • Ответов 265
  • РОМЗЕС
    32
  • Akpo6at13
    32
  • Stror
    26
  • Алексей Майстер
    23
47
Купил новых 3 свечи. Заменил все на всякий случай. Остальные поменяем по позже. Надо подкопить деньжат.
Прокладочки (колечки) на обратку заменил сразу на всех. Пропускали даже на новых форсунках. Хилые они. Установил на силиконовую смазку. Пока не прописывал. На сервис дизель сказали что бояться делать адаптацию так ка потом мотор начинает звинеть ка на раннем зажигании . По-моему бред какой-то. Ну ладно пару дней покататься надо потом пропишем если тише не станут цокать
533
Привествую..
Потрыньдю немножко..
Напомню машина брата, а я за нею приглядываю, поиск запчастей, сервис то..
Сам не вожу но как пасажир езжу, если надо, компесирую обслуживанием..
Через камеры, живьем наблюдаю как заводится машина.Если бываю рядом в момент запуска..
Всегда с первого раза, но стартер может крутить как 3 так и 6 секунд на холодную, видно от погоды зависит..
Заводится взрывом, и может китуть белым дымком не сильно, заведется и работает, его нету..
Ошибок на приборке нету, сканером не читал..
Вопрос..
Это нормально, или тоже в очередь за форсунками...
Блок розжига и свечи тысяч 50 прошли. Все от  BERU...
 Я не жалуюсь, так для понимания к чему готовится...
Пробег подберается к 300000 км..
По расходу 10.2- 10.6...
Иногда таскаю прицеп...
Зимой некогда небыло больше 12 литров...
Есть мысли ..Поделитесь.
Всем добра...
47
11.10.2021 в 23:23, shurilla сказал:
Мужики, хорош ругаться.
Всякое бывает, кто прописывает, а кто нет. Выбор - личное дело каждого.
Про себя скажу, прописывал новые форсы, просто чтобы перебдеть.
Отдал в сервисе за замену с прописями около 2т.р.  - очень небольшая сумма за спокойствие, в сравнении с ценой комплекта новых форс.
У на в Москве только прописать 2000р а заменить 1 фору просят 5.600р И посмотреть как делают не разрешают И делают на от......ебись
Делать всегда нужно самому по возможности
47
15 минут назад, TISA сказал:
Привествую..
Вопрос..
Всем добра...
У меня заводиться с 1 секунда теперь(один поворот кв) Как и раньше
Проверьте на слив
Только что, РОМЗЕС сказал:
533
Машина у нас 6 лет и как заводилась видел, при покупке и как сечас...
Стартер стал крутить подольше..
На теплую как и у вас сразу...
Рание когда  были проблемы с свечами, или блоком розжига..
Был расколбас, после запуска, я называю пятерить...
Соглашусь, что  наверно есть слив в обратку, при холодном старте..
Но расход неизменился, тяга, повидение машины все нравится.
Грешу что может свечи на подходе..
Наблюдаю..
Если форсунки, то цену видел, нужно узновать, кто прописывает и их меняет, в городе, вроде есть BOCSH  контора. Нужно узновать..Что почем, что могут..
Пока ездим..
Если что пересядим на другое авто. А этот на ТО..
СПАСИБО..
533
Записал, через камеру..
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
44 минуты назад, TISA сказал:
Дымок такой, это в пределах нормы, пуск вообще нездоровый. Как проверить слив обратки вы знаете. А на горячую быстрее пуск?
Изменено пользователем Stror
533
На горячую  раза в 3 быстрее.
Я неуверен что брат дожидается полной отработки всех лампочек,  когда в последний раз я ей делал то.. менял масло и расходники, и обнаружил,  прорыв газов через трубку ЕГР, Тупо кудато  делся болт , один из 2, был прорыв.До этого бывало подваневало в салоне,
Востановил, герметезацию..
То запускал как советовали, подождать немного.
То запуск был быстрее ...и заметно..
Будем наблюдать.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
@TISA Я бы начал с замены свечей, коль только на холодную длительные старты. Если форсы "подойдут", то запуск и на горячую будет трудным, не?
54
На каждую форсунку и как видим все пустые а одна за минуту работы . Если все ок , то мин через 3 у всех примерно одинаково . С учетом метровых капельниц.
54
Ребят если с топливной все ок , ей свечи до - 15 нафиг ненужны с таким обьемом и кол цылиндров. Поменял форсунку , проверил остальные прописали новые коды . -5 , с пол тыка . Блока свеч накала нет от слова совсем.
533
Я  тоже думаю начинать с простого..
Свичи сам  крутил, года так 3 назад. 5 вышли в легкую, а вот одна под лобовым у пасажира, заупрямилась..
Стронул, и после оборота стала ортачится.
Мучать нестал, все было на холодном моторе.
5 свечей вернул на место на Ликвимолевской белой смазке взад..
На днях прикупил от них за дорого, злую химию, для демонтажа.
Если что применим...
Пока руки недоходят.
Авто бегает, брата все устраивает.
Паники нету..
Но наполовину подготовелись..
533
Если полезу, то продеагностирую авто.
Есть желный Лаунч, и в прошлые разы видя WIN,в моторный блок на автоматею я неподсоеденился.
Тогда не знал, что можно попробовать схетрить..
Лазил в мозги, решал проблему с абс..
Датчик подвадил, и раз ступица..
Скозали что есть такая бяка и нужно 6, 7 год пробовать.
Непроверял..
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
25 минут назад, Алексей Майстер сказал:
К сожалению, тут нужно учитывать состояние двигателя. Пробег то уже под 300к. Кто его знает в каком состоянии поршневая и какая там осталась компрессия.
1 час назад, TISA сказал:
Очень похоже на них. Тем более если есть лаунч, проверка элементарна. Останется понять что вышло из строя - сами свечи или блок розжига. Ну и элементарно глянуть на проводок «массы» который идёт с блока розжига, он имеет свойство отваливаться
533
Проверю..
54
У меня 320 тыс. Я думаю состояние двс нужно смотреть по расходу масла . 10 тыс. 200 гр.
533
Масло не есть за год неподливаю.Пробег до 12000 за это время..расход не более 11л.
Мощи за уши..
Обслуживаю сам, масло фукс или от мерса. Все фильтра, кнех, махле. Что одно и тоже...
Блог розжига нового образца, свечи Беру..
На массу посмотрю..
1 468
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Позвольте, но тут не согласен.
По личному опыту:
1. При пробеге около 100ткм. были несправны 4 свечи - даже около 0гр заводилась неохотно, длительная прокрутка стартером. Зимой только после вебасто.
2. Этой весной после замены т.ф. в сервисе забыли прикрутить провод массы блока свечей - даже при плюсовой температуре не хотела заводится с первой попытки. Благо вспомнил, глянул, прикрутил провод и все норм стало.
629
2 часа назад, TISA сказал:
Непроверял..
Если бываете в Кингисеппе, могу помочь с диагностикой
533
Пока непускают..Граница на замке..Не горит...
За предложение спасибо..
54
Парни про свечи ничего говорить небуду , но симптомы были теже , что и у вас плохой запуск , ав мороз и не завести . Заводил на полироли Plak. Она намного мягче запускает двс  в отличии от эфира или быстрого старта , что в принцыпе одно и тоже, не страшно что от передоза двигатель сдетонирует и поршня разлетятся в разные стороны. Вобщем не стал далеко капать , решил проверить форсы на обратку . Второй цылиндр лил невсебя . Фото выше. Перебрал топливную , запуск без проблем до -5. Хочу всетоки посмотреть до какого минуса у него запуск без свеч будет нормальный. Для того чтобы определить планку свечи или опаратура.
141
5 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Только вот если хоть пара свечей работает, лить эфиры и прочее совсем не рекомендую. Что до запуска без свечей, это расчётный показатель, температура вспышки известна, нагрев от сжатия тоже.
47
Приехал в компанию РУС ДИЗЕЛЬ, что в Москве на2-й Вязовский проезд, 12с1
Попросил прописать, цену объявили 2 тр. Я согласился и попросил присутствовать на данной операции. На что получил отрицательный ответ (категорично) Причем от двух менеджеров. Я развернулся и пошёл на выход Потом один из этих менеджеров догнал меня на улице. У машины мы разговорились, и выяснилось что они не умеют это делать, сославшись что при адаптации машина (а мне нужно только прописать форсунки)будет работать хуже и начнется детанация   Так что деньги берут а работу не делают.
Изменено пользователем РОМЗЕС
а зачем в Москве ехать прописывать форсунки непонятно куда? при наличии толпы профильных сервисов
47
Можно узнать адреса, по ближе к  м. Текстильщики.
1 468
26 минут назад, РОМЗЕС сказал:
Вот же ж, *идары, по другому не назвать...:(
29 минут назад, РОМЗЕС сказал:
После установки и прописки новых форс у меня ничего подобного не было.
141
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
То что они назвали адаптацией, вероятно есть сброс калибровок коррекции. Только адаптация и коррекция никак не связаны с ima форсунки. Правильно убежал от них.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
3 часа назад, shurilla сказал:
Да и не могло быть...
Если делать всё правильно, то и получится всё правильно.)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Olegas
      623
    Алексей Ж
    Алексей Ж
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
