Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Grand 2016
3.0 crd
Ура, ура. Зачистка концевика и продувка контактклинером решила проблему. Таки я доволен как слон.
2012
@Boriska
Хорошо отделались, поздравляю! Но я читал, что такая чистка не на долго... так что далеко инструмент не убирайте. :shades:
3.0 crd
2 часа назад, Pablusha сказал:
@Boriska
Делов было на 10минут.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
16 часов назад, Boriska сказал:
Поздравляю с победой!
Я до того привык к АЗ, что практически всегда им пользуюсь.
Утром зашёл в гараж, кликнул по кнопочкам и наблюдаешь со стороны, как индеец просыпается, покачивая пневмой. Нравится мне такое зрелище:ok:
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Всем привет!   я так понимаю штатным автозаводом пользуются те у кого нет сигнализации?  или просто удобнее?
У меня такая проблема если запускать с сигналки (Starline)  автозавод, то авто запускается но горит лампа  ESC.   Если завожу сам с нажатой педалью тормоза, то лампа не горит.    У вас при автозаводе со штатника есть такая проблемка с лампой ESC ?
 И еще скиньте ссылку как можно прописать ключ купленый на Али (Запасной смарт-ключ KEYYOU M3N40821302, 5 кнопок, 433 МГц,)  Я купил как и родной с тремя кнопками, только добавилась "паник"   Дилера Jeep у нас нет,  как можно его прописать.? Хочется иметь запасной ключ
Изменено пользователем Дамир Алматы
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, Дамир Алматы сказал:
Нет от слова совсем., запуск хоть с брелока хоть с телефона...:hi:
Похоже сигналка криво установлена.
Автомобиль: JEEP KL 2014
09.05.2021 в 15:08, ЕVA сказал:
Штатный АЗ работает дистанционно только в минусовые температуры???
Уже несколько раз из окна пыталась заводить- не работает. Буквально пару месяцев назад все было ок...:huh:
у меня работает независимо  от температуры,
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
On 3/26/2021 at 1:24 PM, Pablusha said:
Спасибо всем поделившимся своим опытом в теме! :hi:Осилил! :rolleyes: Конечно же без седых волос и обращения к "такой-то матери" не обошлось... много мусора и трёпа в теме... не просто вычленять нужную информацию, но я это сделал! :good:
Начну с избитой фразы, но прошу к ней отнестись серьёзно!
Всё что вы делаете самостоятельно с автомобилем вы делаете на свой страх и риск, и под свою ответственность!!!!
Итак...
Картинки скринов AlfaOBD размещать не буду, их и так тут полно. Кто уже занялся меню программы знает и так. :yes:
Итак... машина Grand Cherokee WK2 дорест 2012 года.
1. Купил в ЧиД сопротивление на 1кОм
2. Поскольку концевик на замке стоит, а индикации на щитке нет, то предположил, что концевик отошёл в мир иной, а покупать замок в сборе за офигенное количество денег ради концевика... Жаба не дала. :ph34r: В итоге впаял сопротивление и был таков.
3. Далее сначала адаптером ELS27, который умеет сам переключаться по шинам HS и MS, полез через купленную AlfaOBD для Android в блоки. Потом подключил купленный по рекомендациям тут Kingbolen v. 1.5 WIFI. Но в процессе понял, что версия Bluetooth была бы удобней. В процессе приходилось параллельно читать форум с телефона, а при подключении к адаптеру на телефоне интернет пропадает...
Далее сама активация...
3.1 Body computer>Активная диагностика>Изменение конфигурации автомобиля>Vehicle Config 1: Remote Start Present устанавливаем Set. Далее Start. Ждём сообщение об окончании операции.
3.2 Body computer>Активная диагностика>Изменение конфигурации автомобиля>Configurable Inpurs: Input #2 (B11). Выбираем Hood Ajar (может быть уже установлено, так что проверяем). Далее Start. Ждём сообщение об окончании операции.
3.3 Радиочастотный хаб модуль (RFH)>Активная диагностика>Сброс конфигурации WIN. Вводим пин, полученный ранее в программе PIN PULL из Маркет Play, и Start. Ждём сообщение об окончании операции.
Дальше можно дать машинке чуток "отдохнуть"... минут 5... и... ву-аля! Пробуем двойное нажатия на ключе кнопки автозапуска. Даже без постановки на охрану заводится... точнее, сама закрывается и заводится.
Всё это при условии наличия у вас "правильного" прописанного в машину ключа. У меня с оригинального ключа автозапуск стартует... с не оригинальной китайской платы... со всеми правильно наклеенными "пятачками"... через раз на третий... Оставил этот ключ резервным... там и кнопок всего 5 (Panik, откр, закр, АЗ и открытие стекла багажника). Второй ключ с 6-ю кнопками... ещё и с открыванием двери багажника. Вот он работает на 100%.
Что ж... отчитался! :yes::hi:
Пойду искать куда настрочить про ручку шторки багажника. :up:
От души благодарю за консолидирование информации. 60 страниц какого-то трёпа за пи@ду и пряники и один Ваш пост из которого все четко и понятно понимаешь.
подскажите, а ПИН вытянуть pinPuller программой через WiFi сканер не удасться никак? Только Bluetooth елмкой?(у меня WiFi адаптер пин пуллер  не видит никак)
и ещё не могли бы вы поделиться как прописывать ключи Альфой?
P.S. Для боящихся проводить эксперименты с авто, просто включите сохранение логов в настройке программы и вы всегда сможете вернуть все на место, если что-то не устроит.
2012
@DonGodfather
Спасибо на добром слове! ;)
По-моему программа не поддерживает работу по WiFi.
Про прописывание ключей сейчас уже не помню. Всю информацию об этом находил в этом форуме и на D2.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
30.05.2021 в 02:34, DonGodfather сказал:
Только Bluetooth поможет, 15 кредитов и Pin готов
3.0 crd
2 часа назад, redspy сказал:
Эх, к сожалению на JGC WK2 - 100токенов, цена вопроса сильно зависит от региона привязки гуглаккаунта - человеки писали про полтора килорубля ( что вроде как около 16евр) , с меня же, прописанного в восточной гейропе списали 29,99 евро денег ( что в любом случае сильно дешевле прописки ключа у дилера, который ещё и PIN то не даст)
2 часа назад, Boriska сказал:
дорест 15 токенов, рест - 100
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
чем платить левой программе может стоит обратится к клубным, даже за те же деньги?
On 3/22/2020 at 11:52 AM, Лунный пчел said:
ага, показывайте гопникам, как уехать на Вашей машине быстрее.
Скоро сниму ролик, как прописать ключ в машину на залезая в неё и Каско Ваше станет ещё дороже. :lol2:
Где обещанный ролик?))
On 3/22/2020 at 5:59 PM, Boosel said:
в самом конце у меня, версия альфы 2.1.7.7
У меня почему-то альфа не считывает пин. Пытается( я делаю с выключенным OFF зажиганием) но потом прерывает операцию. Версия Альфы 2.1.9.6
WK2 2014
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0 MULTIJET 184 kW Diesel 2017
12.06.2021 в 15:23, DonGodfather сказал:
WK2 2014
если дизель, то и не считает как выяснилось. на ресте в дизелях это в другом модуле хранится как мне объяснили разрабы альфы и альфа под это не заточена.
если бенз, то даже не знаю.
сегодня прописал пятикнопочный ключ. автозапуск и паника работают, но обнаружил проблему, пока новый ключ находится в машине система в 9 из 10 пингов не видит все ключи. как только его убираешь подальше , два родных сразу пингуются 10 из 10.
в результате после автозапуска (с нового ключа соответственно) машина не заводится с кнопки пока после нажатия на педаль тормоза не нажать на ключе анлок.
хз ожидаемое это поведение или нет. если у кого было пишите.
буду ковыряться дальше )))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это ожидаемо, ключ гавно.
Нажимайте им кнопку стартстопа при посадке, увидится.
1 час назад, Giraffe сказал:
это как бы не объясняет почему другие ключи перестают видеться. да и нажимать им кнопку равносильно нажатитию на нём unlock. фактические проблемы завести машину отсутствуют.
вопрос в причине глушения родных ключей при нахождении рядом с ними, и можно ли это пофиксать.
Я думаю, надо выбросить этот ключ, и найти нормальный.
Как бы, если с 2мя родными ключами работает без проблем, а при внесении третьего в машину, начинаются глюки-вывод очевиден.
18 минут назад, Giraffe сказал:
ну выбрасывать не стану (пока), завести машину с балкона одним ключём, а потом идти к ней с родным просто в кармане, в полне себе нормальный вариант как оказалось )))
ключ выписал вчера новый, идти он будет хз сколько как придёт будем проверять.
Получается,  что запуском Вы сможете пользоваться только в одном месте, возле дома. Это не всегда комфортно.
9 часов назад, Giraffe сказал:
да, так и есть. но это временно
2012
Всем привет!
При автозапуске всегда включается только вентиляция салона или для включения климата надо в бодике что-то активировать? Вроде где-то читал, что включается климат и поповдуй...
Бенз, 3,6 дорест.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Наш индеец-парень сообразительный и сам знает, когда подогреть, а когда охладить :good:Я у себя дополнительно  ни чего не прописывал.
2012
Ну вот в такую жару мой только вентилирует... садишься, кнопку тык... и включается кондей...
1 минуту назад, Pablusha сказал:
в 2017м в ШГУ галочка в настройках комфорта включать кондей или нет. на дорестайле хз как. но скорей всего можно если не через магнитолу то через программирование эбу сделать
2012
23.06.2021 в 13:27, advshka сказал:
За предположение спасибо! :up: Именно предполагая это я и обратился за помощью в тему, но мне бы конкретики... в каком разделе, какую строку искать... :dntknw:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Я у себя дополнительно ни чего не программировал. Просто активировал автозапуск и всё. При его использовании летом, автоматом включается охлаждение салона и водительского сиденья, а зимой обогрев, в том числе и подогрев руля.
23.06.2021 в 13:22, Pablusha сказал:
Климат у меня всегда стоит в режиме АВТО. Возможно это важный момент.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • Николай 32
      • 13168
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
