Подскажите каталожный номер з/ч
Подскажите плиз парт номер задней крестовины на KJ 2004 г. 2.4 МКПП
оригинал/неоригинал
  • Ответы 463
  • Просмотры 161,3k
  • Поиск рулит: 1. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35782-bolty-razvalnye/?hl=%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%2B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B 2. http://jeep4x4club.r
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Данная шаровая в нижний передний рычаг. Я брал Moog K500190. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-rezinki-bumeranga/page-6 Пост 109
    tracker99
    Если говорить про оригинал , то так и есть , т.е. отдельной гранаты не бывает . Вроде , от PATRON можно поставить PCV9161 .
Очень интересно) тема, конечно, отдельная, год выпуска. На машине шильдик с vin, там 2002. А 2003 - да, видел при распознавании кода. Отчего так?
Спасибо за комментарий по прокладке!
Отчего так?
Модельный год начинается в предыдущем календарном . Мой Чирок выпущен в сентябре 2006-го , у него 2007-й модельный год .
Начиная с января в салонах должны присутствовать машины свежего модельного года . Соответственно , они должны успеть сойти с конвейера в предыдущем году и добраться до места продажи .
Спасибо за пояснения. Буду знать.
У производителей авто год начинается с сентября....
И следующий момент: перешерстить гбц имеется мысль. Снятую ессно. буду искать комплекты замен всяких расходников. Номерами не богаты? И что менять, кроме маслосъемных колпачков имеет смысл? Их вроде нашел:SS72871.надеюсь, не ошибся
А что в ГБЦ может быть "расходником" ? Только прокладки и МСКолпачки . Ну . может , сухарь потеряете ...
Подскажите номерок нижней пластиковой губы переднего бампера.....та штука которая приклёпывается к бамперу снизу и в свою очередь посредством этой "губы" сам бампер прикручивается к усилителю бампера....
VIN 1J8G6E8596W205079
Изменено пользователем andybel
Повторюсь, может кто подскажет:SS72871 номер, фирмы enginetech - маслосъемный колпчачок. Подходит ли на бензомотор 2.4л, машинки 2003 модельного. Вин был чуть ранее обозначен
Спасибо.
ебей пишет что да...http://www.ebay.com/itm/Fel-Pro-SS72871-Valve-Stem-Seal-Set-/272183743626?hash=item3f5f6a548a:m:m7HOPoaYpv1ZxK5Dno3qQkg&vxp=mtr причем только на него и подходит... :coffe2:
Спасибо. Я это уже видел. Поясню суть вопроса. Дело в том, что номер по ссылке и указанный мной - одинаковые. А производитель разный, это и смущает.
эти колпачки подходят на кучу тачек 95-09 годов выпуска с моторами 2.0-2.4 бензин ...что вам этот производитель (?) дался? он Вам что денег должен- хотите колпачками взять? :up:
http://www.ebay.com/itm/95-09-FITS-DODGE-NEON-CHRYSLER-MITSUBISHI-JEEP-2-0-2-4-VALVE-STEM-SEALS-/252347842198?hash=item3ac11a7e96:g:sb4AAOSwJQdXBuO7&vxp=mtr
и откуда видно что они производители? спекулянты обыкновенные...http://enginetech.com/
в их ролике ни одной производственной линии не заметил - в КНР все производители живут сейчас...
берите вот лучше от авторитетного "производителя" :up:
или вот наборчик от вашего "производителя" с размерами и картинкой но партнамбер подкачал :blink:
Точно ! Вот у "Crown" большинство номеров совпадает с оригинальными , но от этого ни оригинал не становится хуже , ни "Crown" лучше ...
Enginetech отличная фирма, если брать на прямую из США всё достаточно дешево, много моторов ездит на таких комплектующих и всё хорошо, я у себя недавно поменял вкладыши, естественно поставил Enginetech , а советовать Mopar вообще глупо, явная фирма-упаковщик с переплатой за бренд и лотереей на предмет того что находиться внутри,  CROWN и STANDART я вообще стараюсь обходить стороной и любой  вменяемый человек тоже обходит) Эти фирмы только в некритичные узлы) Вот такое вот лично моё мнение)
= такая же
как и
Mopar вообще
насчет того что :
это  "производители" на местах стараются в корыстных целях(ИМХО)...
коллеги, подскажите, пытаюсь разобраться с номером фар. Что можно поставить на KJ 2003 модельного(2002г.рождения) и что стоит штатно? Видел назнания и "экспорт" и "европеец" и с регулировкой и без..
Изменено пользователем FahrenHeit
что стоит штатно?
На Либерти  , скорее всего , без корректора и американский пучок ближнего света .
@tracker99, это я предполагал. у меня есть на фарах винт регулировки. Но вот какой это номер по каталогу я не знаю
Само собой , как же без него .
По моему , на самой фаре написано , можно по ВИНу глянуть . Можно европейскую фару поставить - у них свет соответствует нашим нормам .
В смысле на моих ТольКО винт регулировки. Лампочки HB5.
Ага. Мысль понял, то есть это экспортная? А нафига либертосу корректор фар?
А какая разница - либертос или чероки ? У любой машины при пассажирах на заднем сидении пучок вверх задирается .
Блин, есть такое. Короче, я озадачился махнуть фары. На самом деле одну, но раз уж так вышло, не заменить ли свет с максимальным эффектом. Дорогое удовольствие получится? Кто пробовал?
В европейских фарах лампы с другим цоколем - придётся разъёмы перепаять, да и габарит в них отдельный
Ладно. С этим разобрались. Номер какой покупать? Правая фара капут. Цоколь под HB5(9007). Там еще варианты есть, среди которых запутаться. Аналог, походу DEPO 3331160RUS придется брать или из доступных chrysler б/у
лично я, если бы брал одну - то оригинал с разборки (потом полирнул обе и покрыл лаком), а если две - то DEPO
@Arny-xxl,вот я к этому и склоняюсь. Ладно. Видимо по теме подсказок не будет. Приступаю к поиску. Благо оригинал полировал - самые классные фары во всех отношениях.
Зы: никто не продает правую оригинальную?
У меня валяется пара б\у-шная с дорестайла, но имеется трещина с тыльной стороны на правом фонаре (пассажирская сторона).
Могу отдать на опыты
Готов принять на опыты. Тем более, что из Мурманска есть мысль еще получить посылку. Вопрос по стыковке решим.
После 15-го выдвигаюсь в Липецк
Это очень близко, туда долечу за час.
  • humpalumpa
  • Schv
  • SydBarrett
  • Михалыч81
  • Андрей Люберцы
  • N_Hawk
  • ПВ35
  1. TRS Motors
    • 192024 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434851 Просмотр
