Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
Разная температура из дефлекторов при одной уставке
Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
Купил машину 21.12.2012 как раз в день "конца света".первое впечатление было что зря взял это ведро.До этого обладал VW Touareg 2,5 TDI.После покупки нужно было сразу съездить в Х-Мансийск.погода была не очень с -30 потеплело до -5.не гололед вроде,но и не сухая дорога.ехал всю дорогу в режиме Snow.Расход по трассе 13-15л,при скорости 110-130 км/ч.боковой ветер был страшный и поэтому приходилось подруливать.Поэтому впечатления от машины были не очень.Да,забыл сказать машину взял на 20-х дисках и спорт пакете.двиг 3,6л бензин.относительно двигателя-понравился очень,особенно после дизеля.Это были первые впечатления.прошло 3 месяца и я от машины реально кайфую.как она едет,как заходит в повороты,как едет по гололеду.Внутренности полностью устраивают ничего не квакает,не брякает,не звинит.Магнитолка работает исправно и четко,главное накачать на жесткий диск музычки хорошего качества,а не говна из интернета..седушки греются хорошо,руль вообще обжигает руки.В условиях нашего климата это вообще вещь.Греется невироятно быстро(3 мин 27 сек при темпиратуре воздуха -29).Пробега уже 5400км,при пробеге 5060 поменял обкаточное масло и порадовала цена-3860(материал и работа)и это цена ОД.Также поменял дневные ходовые лампы на светодиодные.Сейчас когда начало таить и дорога стала немного посуше иногда пришпориваю машинко,бежит как угарелый,но в городе много не нагоняешь-камеры.Много читал отзывов об этой машине и могу с уверенностью сказать-супер авто.особенно после Тура.Тур тоже хорош,но только для Европы(это мое субъективное мнение)Дизель больше брать не хочу-расходы на ТО,дороговизна материалов на дизель,стоимость и качество самого ДТ.Вообщем трактористом быть больше не хочу.Есть не которые вещи которые хотелось бы поменять-русский язык на головном устройстве и в компьютере,щетки-г...о.Остальное все устраивает.К машине привык и другой вообще не хочу.Сейчас не чувствую ни подруливаний и порывов ветра(недавно была метель,а я на танке).Жесткости на 20 колесах не ощущаю,она сбитая и упругая.В го...на пока не ездил,но по снегу покатался-прет как танк.Вообще к ней нужно привыкнуть и не ждать от нее чего то экстраординаного.Это просто хороший автомобиль,а не НЛО или чудо нанотехнологий.Это у немцев постоянные инновации,которые в условиях нашей эксплуатации постоянно требуют повышенного внимания(у самого был немец и стоимость обладания за 5 лет-500000 рублей,не считая страховок и налогов,а у товарища MB GL-480000-за три года).Не знаю как будет с этой машиной, но думаю будет гораздо дешевле.Ну вот вроде и все
