Проблема с АКПП
Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:
  • Ответы 772
  • Просмотры 238,3k
  • ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.   Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, п
  • Вот плата:     Тут подпаялся:     Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным Синим указаны сигналы управления коробкой.   Сразу пофотать состояния не догадался, а
  • Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?   Вот схема, чтобы было нагляднее     Вот разъем С1:       Это вид со стороны пайки.
спасибо.значит можно забить.
У меня тоже рычаг слегка подклинивает и туго перемещается по сравнению с бензиновым братом.
может кто подскажет все-таки направление действий. Коробка периодически сваливается в аварию. Чаще всего помогает заглушить/завести, после этого работает нормально, через некоторое время и Check гаснет. Ошибки из блока управления коробкой Р2210 и Р2212, из ECU - P0702. Вроде все показывает на шифтер, но я проверял выходные сигналы, все соответствуют таблице. И Launch, которым читали коробку, тоже показывает соответствие шифтера выбранной позиции. Куда копать дальше? Аварийный режим случается все чаще
Проблема решена. Снял плату, замочил в растворителе, почистил. Перепаял все резисторы оптом (2шт были не в номинале), пропаял транзисторные ключи. Бюджет - 50 центов.
Ну это хорошо. главное чтобы проблема не возвращалась...
 А нет фоток как все делал? Подробности не помешают. Тема до конца не раскрыта.
@mexaniktg, тему с начала почитай, там все с фотографиями описано, даже как торпеду снять.
п.4.9 Правил
@mexaniktg, да, все уже было описано. Ну в кратце и без фото - снимаешь центральную консоль, ручки с шифтера "легко" сдергиваешь (я - с помощью монтировки), верхняя крышка на защелках, сзади/снизу шифтера снимаешь разъем, сзади/слева и справа - 2 самореза, вся верхняя часть с платой снимается. С обратной стороны отключаешь разъем на реле ЗХ и плату можно отсоединить. Лак отмачивается растворителем (плату завернул в тряпку, налил, завязал в пакет - все как и советовали). Вот и все. Мультиметром можно проверить резисторы, должно быть порядка 510 Ом +-5%. Можно и не проверять - я поменял все. Это 10шт с обозначением "511".
@mexaniktg,
в этой теме страница 9 каспер1111 рассказывал как спаять где подключиться что должно показать (как я делал я писал дальше)
у самого такая фигня была. спаял пробничек за 100 руб подпаялся к плате шифтера. все было ОК но как только поехал один светодиод начал светиться в полнакала. не обязательно перепаивать все сопротивления надо перепаять только в неисправном канале  транзисторные ключи
бюджет  ремонта смехотворный даже по сравнению с заменой на БУ
добрый день всем.2 недели юзаю вжик 2.7.до него был долгое время 3.1.есть ворос по селектору коробки.при переводе с D в P в районе положения селектора задней передачи его слегка подклинивает.чтоб перевести в паркинг надо либо приложить усилие,либо немного вернуть ручку к N и тогда все легко втыкается.было ли у кого что-то похожее?в чем может быть причина?
Было такое, это пластик посыпался. Сначала восстановил чем-то типа эпоксидки, а потом коллега по форуму (спасибо ему огромное!) б/у подогнал.
приветствую.а поконкретнее можно?еще заметил неприятное дребезжание в районе селектора при прогреве.под посыпавщимся пластиком подрузмевается эта самая плата?
Изменено пользователем draiver
Каспер, спасибо за отчет по плате шифтера-скажу одно-эта плата делается у нормальных телефонщиков за 15 минут, алгоритм ее работы не умнее чем у микроволновки и стир машинки, детали пачками проодаются у радиоторговцев. Если сильно попросить хорошего электронщика, он и процессор поменяет и программатор к нему соберет цена вопроса замены всех всех всех деталей максимум 100 долл сша. Сам столкнулся недавно и быстро все починил а до этого верил в сказки в очень умную плату -которой 15 лет)) да она тупее говорящего Хомяка в 100 раз))
@draiver,
под посыпавшимся пластиком подразумевается именно посыпавшийся пластик. Вот та деталь, которая подпружинена и фиксирует положения самого рычага шариком в соответствующих ячейках.
Было-бы достаточно  сложно заменить сгоревшие радиодетали эпоксидкой. :)
@Dimabmw77, ну да, всегда все просто, когда знаешь, что делаешь. Т.к.  документации вообще нет, пришлось потихоньку разбираться, что и как.
Вообще странно, что достаточно сложный модуль придумали для выполнения относительно простой задачи.
Денек-два поиграться, и на двух PIC'ах подобное сваять можно. Вместо д.Холла - оптопары.
Только по PCI шине не будет связано.
пожалуйста:
Пластиковая часть, обозначенная красной точкой, обломалась, и была прилеплена эпоксидкой (синяя точка) к основе.
привет.огромное спасибо за разъяснение.
@draiver, всегда пожалуйста.
Касперу на счет шифтера- Добрый День. Я так глубоко не разбираюсь) оптика была в бмв е 60)). Но вообще плата шифтера придумана15 лет назад, а то и 20. Поэтому -сегодня, ее кончно понимает любой микроэлектронщик. У меня немножко есть другая беда-не могу АБС ВЫЛЕЧИТЬ. Пишет сканер-что механич ошибка в левом колесе переднем. Подкидывал бэушные датчики, менял венец абс на шрусе, а она, то работает, то нет. Может у датчика есть срок службы-у меня 2004 год.Заказал с эмиратов новый датчик -поменяю, дальше на очереди ступичн подшипник, других вариантов говорят нет(
@Dimabmw77, привет! Ну, Е60/Е61 начали выпускать году эдак в 2003, в конце. А вжики пошли с 99г. Значит оптопара более свежее решение :)
Насчет проверки АБС: датчик -> проводка -> блок. При чем тут ступичный подшипник? (да и вообще, там ступица в сборе)
Вот тут немного про блок: http://oto-mania.tk/fJmsTJ3QYas/jeep-grand-cherokee-ABS-REPAIR-(ABS-MODULE)
Ступичный при том что одну-две темы я уже читал что такие косяки лечились заменой ступицы в сборе. Вот на вжике это было ли точно не скажу. Если честно мало верится, скорей всего блок абс виноват, кмк
Типа ступица намагнитилась и сбивает показания датчика Холла? :)
Мне больше кажется что ей звездец уже пришел, нежели она намагнитилась. Да и вообще пока сам не увижу такой случай не поверю. На вжике ступица с датчиком не единое целое, так что пока помолчу и послежу за развитием темы, не люблю гадания
добрый вечер всем кто сюда заглянул.
коробка мерс трубка со стороны водителя
кто знает что течет что менять, ну и номерок если есть
Медная шайба за пару копеек?
Не факт, что из под шайбы!
Больше похоже из под завальцовки трубки. У меня так же бежала. Хорошо бы, если из под шайбы, потому что трубка эта нереально дорогая!!!
Возможно трещина.Хорошо протереть и наблюдать.
спасибо всем кто откликнулся.
как то я не глянул повнимательнее что это за трубка и куда идет, машина стоит в ремонте, увидел лужицу и погрустнел.
трубка шатается от руки, думаю там завальцовка и резиновое колечко. на выходных отрежу нафиг и посажу на шланг.
У меня такое было! Посмотри тему "Течь масла АКПП"
Там две тоненькие шайбы алюминевые, от времени разлагаются. Я поставил медные, все норм.
Link
@shumai,
Спасибо, тему гляну.
Только до выходных все равно не проверю.
@shumai,
Про меня тема, спасибо
Приветствую всех
опять проблема АКПП и нужна помощь знающих людей, погнал шифтер уже паял понял что на плате микро трещины (надоело разбирать уже 3 раз)  заказал новую плату, установил вроде все горит но АКПП осталась в аварии (на 3 передаче), вопрос должна ли АКПП сома сняться с аварии или надо сканером вначале снять ошибки ?
и второй вопрос ковыряя проводку обнаружил левый провод проброшенный отдельно от компа под капотом до компа АКПП (тот что стоит с права за селектором).  Есть на форуме электрики или у кого есть электро схема что там за карачено фото прилагается (старые провата обрезаны со стороны компа селектора).
у меня сама поехала, ошибку не скидывал.
  • igor620
  • Rusich
  • Jeepred
  • Юлий
  • lex0707
  • Игорь1341
  • Rommel-86
  • DRTC
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175621 Просмотр
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17828 Просмотров
    • 423168 Просмотров
