Проблема с АКПП
Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:
  • Ответы 772
  • Просмотры 239,6k
  • ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.   Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, п
  • Вот плата:     Тут подпаялся:     Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным Синим указаны сигналы управления коробкой.   Сразу пофотать состояния не догадался, а
  • Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?   Вот схема, чтобы было нагляднее     Вот разъем С1:       Это вид со стороны пайки.
спасибо.значит можно забить.
У меня тоже рычаг слегка подклинивает и туго перемещается по сравнению с бензиновым братом.
может кто подскажет все-таки направление действий. Коробка периодически сваливается в аварию. Чаще всего помогает заглушить/завести, после этого работает нормально, через некоторое время и Check гаснет. Ошибки из блока управления коробкой Р2210 и Р2212, из ECU - P0702. Вроде все показывает на шифтер, но я проверял выходные сигналы, все соответствуют таблице. И Launch, которым читали коробку, тоже показывает соответствие шифтера выбранной позиции. Куда копать дальше? Аварийный режим случается все чаще
Проблема решена. Снял плату, замочил в растворителе, почистил. Перепаял все резисторы оптом (2шт были не в номинале), пропаял транзисторные ключи. Бюджет - 50 центов.
Ну это хорошо. главное чтобы проблема не возвращалась...
 А нет фоток как все делал? Подробности не помешают. Тема до конца не раскрыта.
@mexaniktg, тему с начала почитай, там все с фотографиями описано, даже как торпеду снять.
п.4.9 Правил
@mexaniktg, да, все уже было описано. Ну в кратце и без фото - снимаешь центральную консоль, ручки с шифтера "легко" сдергиваешь (я - с помощью монтировки), верхняя крышка на защелках, сзади/снизу шифтера снимаешь разъем, сзади/слева и справа - 2 самореза, вся верхняя часть с платой снимается. С обратной стороны отключаешь разъем на реле ЗХ и плату можно отсоединить. Лак отмачивается растворителем (плату завернул в тряпку, налил, завязал в пакет - все как и советовали). Вот и все. Мультиметром можно проверить резисторы, должно быть порядка 510 Ом +-5%. Можно и не проверять - я поменял все. Это 10шт с обозначением "511".
@mexaniktg,
в этой теме страница 9 каспер1111 рассказывал как спаять где подключиться что должно показать (как я делал я писал дальше)
у самого такая фигня была. спаял пробничек за 100 руб подпаялся к плате шифтера. все было ОК но как только поехал один светодиод начал светиться в полнакала. не обязательно перепаивать все сопротивления надо перепаять только в неисправном канале  транзисторные ключи
бюджет  ремонта смехотворный даже по сравнению с заменой на БУ
добрый день всем.2 недели юзаю вжик 2.7.до него был долгое время 3.1.есть ворос по селектору коробки.при переводе с D в P в районе положения селектора задней передачи его слегка подклинивает.чтоб перевести в паркинг надо либо приложить усилие,либо немного вернуть ручку к N и тогда все легко втыкается.было ли у кого что-то похожее?в чем может быть причина?
Было такое, это пластик посыпался. Сначала восстановил чем-то типа эпоксидки, а потом коллега по форуму (спасибо ему огромное!) б/у подогнал.
приветствую.а поконкретнее можно?еще заметил неприятное дребезжание в районе селектора при прогреве.под посыпавщимся пластиком подрузмевается эта самая плата?
Изменено пользователем draiver
Каспер, спасибо за отчет по плате шифтера-скажу одно-эта плата делается у нормальных телефонщиков за 15 минут, алгоритм ее работы не умнее чем у микроволновки и стир машинки, детали пачками проодаются у радиоторговцев. Если сильно попросить хорошего электронщика, он и процессор поменяет и программатор к нему соберет цена вопроса замены всех всех всех деталей максимум 100 долл сша. Сам столкнулся недавно и быстро все починил а до этого верил в сказки в очень умную плату -которой 15 лет)) да она тупее говорящего Хомяка в 100 раз))
@draiver,
под посыпавшимся пластиком подразумевается именно посыпавшийся пластик. Вот та деталь, которая подпружинена и фиксирует положения самого рычага шариком в соответствующих ячейках.
Было-бы достаточно  сложно заменить сгоревшие радиодетали эпоксидкой. :)
@Dimabmw77, ну да, всегда все просто, когда знаешь, что делаешь. Т.к.  документации вообще нет, пришлось потихоньку разбираться, что и как.
Вообще странно, что достаточно сложный модуль придумали для выполнения относительно простой задачи.
Денек-два поиграться, и на двух PIC'ах подобное сваять можно. Вместо д.Холла - оптопары.
Только по PCI шине не будет связано.
пожалуйста:
Пластиковая часть, обозначенная красной точкой, обломалась, и была прилеплена эпоксидкой (синяя точка) к основе.
привет.огромное спасибо за разъяснение.
@draiver, всегда пожалуйста.
Касперу на счет шифтера- Добрый День. Я так глубоко не разбираюсь) оптика была в бмв е 60)). Но вообще плата шифтера придумана15 лет назад, а то и 20. Поэтому -сегодня, ее кончно понимает любой микроэлектронщик. У меня немножко есть другая беда-не могу АБС ВЫЛЕЧИТЬ. Пишет сканер-что механич ошибка в левом колесе переднем. Подкидывал бэушные датчики, менял венец абс на шрусе, а она, то работает, то нет. Может у датчика есть срок службы-у меня 2004 год.Заказал с эмиратов новый датчик -поменяю, дальше на очереди ступичн подшипник, других вариантов говорят нет(
@Dimabmw77, привет! Ну, Е60/Е61 начали выпускать году эдак в 2003, в конце. А вжики пошли с 99г. Значит оптопара более свежее решение :)
Насчет проверки АБС: датчик -> проводка -> блок. При чем тут ступичный подшипник? (да и вообще, там ступица в сборе)
Вот тут немного про блок: http://oto-mania.tk/fJmsTJ3QYas/jeep-grand-cherokee-ABS-REPAIR-(ABS-MODULE)
Ступичный при том что одну-две темы я уже читал что такие косяки лечились заменой ступицы в сборе. Вот на вжике это было ли точно не скажу. Если честно мало верится, скорей всего блок абс виноват, кмк
Типа ступица намагнитилась и сбивает показания датчика Холла? :)
Мне больше кажется что ей звездец уже пришел, нежели она намагнитилась. Да и вообще пока сам не увижу такой случай не поверю. На вжике ступица с датчиком не единое целое, так что пока помолчу и послежу за развитием темы, не люблю гадания
добрый вечер всем кто сюда заглянул.
коробка мерс трубка со стороны водителя
кто знает что течет что менять, ну и номерок если есть
Медная шайба за пару копеек?
Не факт, что из под шайбы!
Больше похоже из под завальцовки трубки. У меня так же бежала. Хорошо бы, если из под шайбы, потому что трубка эта нереально дорогая!!!
Возможно трещина.Хорошо протереть и наблюдать.
спасибо всем кто откликнулся.
как то я не глянул повнимательнее что это за трубка и куда идет, машина стоит в ремонте, увидел лужицу и погрустнел.
трубка шатается от руки, думаю там завальцовка и резиновое колечко. на выходных отрежу нафиг и посажу на шланг.
У меня такое было! Посмотри тему "Течь масла АКПП"
Там две тоненькие шайбы алюминевые, от времени разлагаются. Я поставил медные, все норм.
Link
@shumai,
Спасибо, тему гляну.
Только до выходных все равно не проверю.
@shumai,
Про меня тема, спасибо
Приветствую всех
опять проблема АКПП и нужна помощь знающих людей, погнал шифтер уже паял понял что на плате микро трещины (надоело разбирать уже 3 раз)  заказал новую плату, установил вроде все горит но АКПП осталась в аварии (на 3 передаче), вопрос должна ли АКПП сома сняться с аварии или надо сканером вначале снять ошибки ?
и второй вопрос ковыряя проводку обнаружил левый провод проброшенный отдельно от компа под капотом до компа АКПП (тот что стоит с права за селектором).  Есть на форуме электрики или у кого есть электро схема что там за карачено фото прилагается (старые провата обрезаны со стороны компа селектора).
у меня сама поехала, ошибку не скидывал.
  • moinic
  • Yuri-nnov
  • Sergey Serditykh
  1. TRS Motors
    • 191349 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    • 434423 Просмотра
