Проблема с АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 Limited
шифтер уже паял понял что на плате микро трещины (надоело разбирать уже 3 раз)  заказал новую плату, установил вроде все горит но АКПП осталась в аварии (на 3 передаче), вопрос должна ли АКПП сома сняться с аварии или надо сканером вначале снять ошибки ?
у меня сама поехала, ошибку не скидывал.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Да уж тогда на выходных поеду (тихим ходом) на СТО и буду там уже снимать и смотреть или возвращать.
15
А по проводам на фото никто ничего сказать не может? Что за обход там наколхожен?
(провода светло-зеленый с белой полосой и темно-зеленый с белой полосой )
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
По фото ничего не видно.Если интересно-посмотри распиновки разъемов и поймешь что куда идет.
Автомобиль: гранд чероки
Доброго дня!
Грандец 2.7 04 года, загорается чек, ошибка - датчик распреда и система егр. Машина становится тупой на разгон. Выключаешь зажигание, рычаг акпп переключаешь туда-сюда, заводишь ... Машина едет хорошо до тех пор, пока не остановишься. После остановки загорается чек, машина начинает тупить, изчезает тяга .......
ЕГР клапан новый, датчик новый, систему опресовывал, все ок..... Почему после манипуляций рычагом кпп сбрасывается чек? Какая связь акпп и егр?
ашипки
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Видео по замене електроплаты в Мерсовской коробке как на Джипе 2.7
Там 4 "серии" (на англ.)
https://www.youtube.com/watch?v=QFqPjEQX8Xk&index=3&list=PLtRKk64pu2wrdgYHYi5-B7rWsyk4XLLZY
А это уже посерьезнее, полная разборка коробки, там всего нет, но общее представление можно получить.
Изменено пользователем car5car
22
Пару лет назад я ремонтировал коробку на моем 98 Додже Дюранго, там стоит 42ре коробка как на Гранде 4.0
Могу в деталях проблемы в ней рассказать, если кому интересно.  Все запчасти стоили около $300. Кстати на ней надо регулировки бэндов делать. Ерунда работа, но нужен динамометрический ключ на маленький момент. Никто эти регулировки не делает, а потом удивляются, что трансмиссии дохнут.
На этой коробке можно снять кусок с 4ой передачей не снимая коробки.
Vot zamena solenoidov:
Белый треугольник показывает на регулировочный болт
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Рассказывай, интересующие найдутся.
294
Вчера пришлось сливать масло из коробки.Менять не собирался,просто надо было открутить трубки от АКПП,мешали снять поддон двигателя.Очень удивился цвету масла,оно было не красное,а какое то ближе к коричневому и чуть мутное.Последний раз заливал Фукс Титан,проехал на нем совсем не много(уточнил-18 тыс км).Раньше все время заливал оригинал.Теперь вот думаю,толи Фукс попал паленый,толи коробке приходит кирдык.Буду менять на оригинал,если еще не поздно.Может гидроблок снять -промыть?Кто что думает?
Я снимал, хотел промыть. Потом как потерял две пружинки сразу все желание разбирать пропало. Два часа ползал в гараже искал.
Повнимательней когда разбирать будешь
294
Еще не решил. Там их столько, что страшно становится. Без опыта не советуют браться.
Сначала ,конечно, масло поменяю,а потом видно будет.
п.4.9 Правил
Автомобиль: 01 WJ 4.0
Ума большого не надо, главное не потерять и не перепутать.
Насос вакуумеого усилителя на гранде 2.7 есть ли к немуремкомплект ...?
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Добрый день.
Столкнулся с проблемой падения коробки в аварийный режим. Ключом выпали две ошибки P0702 и P0836. Залезли в коробку сканером - выдала P240D. Сказали, нужно заменить датчик положения раздатки.
Я поменял датчик, скинул ошибки, но ситуация не изменилась(( Коробка падает в аварийный режим...
Что заметил - на холодную коробка не хандрит... как только температура подымается ближе к 60 градусам - выпадает в аварийный режим.
Не знаю что делать дальше((( прошу помощи...Может кто подскажет куда рыть?
294
@Черчиль,а расшифровка ошибки р240Д какая?На сканере должно было быть написано.Хотя хз,что за сканер? У меня было такое,но ошибка была другая,тоже на холодную норм,на горячую-авария.У меня сканер четко показывал ошибку по датчику кол-ва оборотов АКПП.Поменял плату(на ней датчики)и все нормуль.
А орать так не надо-не положено.
сигнал CAN от распределительной коробки недостоверен.
Launch X431 дает примерно такое же описание ( Переданное блоком управления N78 (блок управления раздаточной коробкой) через шину CAN текущее положение раздаточной коробки недостоверно).
294
@Черчиль,посмотрел сейчас записи свои,была и такая у меня ошибка,но по плате выскакивала постоянно(по датчику).Эта ушла после скидывания сканером.Что то мне подсказывает,что у тебя шифтер барахлит.Еще раз попробуй скинуть.Не поможет,читай эту тему,Каспер все по полочкам разложил,как шифтер вылечить.
Знать бы точно что это шифтер. Не хочется туда лезть без причины. Да и какая взаимосвязь между температурой и шифтером.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited
Доброго времени суток! Я являюсь обладателем дизельного вжика 2.7 с автоматом от Мерседес.Стало тепло и моя АКПП снова забарахлила. На холодную все отлисно работает, зимой вообще ездил без проблем. С потеплением коробка пару раз выпадала в аварийнй режим (не хотела переключаться), проблема решалась выключением зажигания и повторным запуском двигателя.
А сейчас буксует, машина еле едет, не хочет переключать передачи, отключение зажигания и повторный запуск помогает буквально на 5 мин езды. При этом коробка иногда пинается. Иногда с R или D шифтер не хочет переключать режим на P, ставлю в N, выключаю зажигание и спокойно перевожу селектор в положение P. Завожусь и все работает нормально. По ощущениям тросик, который подцеплен к рычагу селектора просто не хочет двигаться внутрь.
Шифтер поставил новый примерно пол года назад.
Самодиагностика:
P2120
P1608
P0235
P2125
P0201 - это странно, поставил новую
P0202 - вторую тоже новую поставил
P0190
т.е. по коробке ничего нет...
Ездил на диагностику китайским Launch x431 master:
SHIFTER SIGNAL INVALID (DTC ID 17)
ENGIEN T-CASE SWITCH MESSAGE (DTC IT 44)
ABS LF SENSOR MESSAGE (DTC ID 25)
TRANSMISSION SLIPPING (DTC ID 51)
ABS CAN MESSAGES MISSING (DTC ID 38)
SOLENOID SUPPLY VOLTAGE (DTC ID 10)
ENGINE CAN MESSAGES MISSING (DTC ID 39)
CAN BUS CIRCUIT (DTC ID 37)
Вобщем, полная каша из общих ошибок. Помыл машину и поставил в гараж.
Подскажите, куда сначала копать? Сам думаю начать с проводки от разъема гидроблока и до мозгов коробки (блока siemens). Так же есть подозрения на круглый разъем (либо потерю массы) и на плату управления гидроблока.
Все похоже на электронику, но смущает что режим P порой не включается... Ошибки читали только по АКПП.
В проводке косяк. Как минимум. Я бы начал с косы, идущей от коробки, попутно проверил бы датчик положения раздатки, косу моторную, которая чаще всего трется об рулевой вал на дизелях.
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Всем привет,подскажите,с чего начать или сразу искать человека по коробками,вжик4.7 545 коробка,при переключении на 5 передачу около 100 когда уже,ощущается не сильный пинок или типа рывок,но не всегда,через раз может два. Все остальное переключается плавно мягко почти не заметно.
Автомобиль: GC WJ 2001 Laredo 2'' lift
@Andruxa47,
Около 100 при равномерном движении? Это у тебя гидротрансформатор блокируется, может немного рывком сие делать. Обычно проблема заключается в том, что один из датчиков скорости вращения вала дает немного недостоверную информацию. Тогда при блокировке происходит резкая и жесткая синхронизация валов. Но это - далеко не единственный вариант, только самый распространенный. Я бы хотя бы лаунчем коробку прочитал, может там сидит пара тихих ошибок типа недостаточного давления масла.
13
7 2001 г.в.
Да. Скорость набираешь 80,90 и где то на 95 примерно переключается на 5, но опять же с рывком не всегда,иногда так переключается что кроме оборотов двигателя не как не замечаешь,а вот иногда заметно рывок,или слабый толчок. На счет сканера спасибо,попробую для начала этот вариант.
п.4.9 Правил
@Andruxa47,
Чтобы было уже до конца понятно - нет у 545RFE пятой передачи :) Вторых две - есть, пятой - нет)
129
а вот ненадо ЛЯ ЛЯ!! всё там есть. две вторых и там и там.
@yaromir, Блин, затупил) До 2001 45RFE шли, там пятой не было. С 2001, а не 2002 545RFE пошли. Я думал - автор ошися с типом коробки. А так - да, на 545RFE две вторых и пятая есть.
@Andruxa47
Не-не, ты прав. Они с 2001, а не 2002 пошли на ГЧ. У тебя 545, а не 45, как я подумал.
Здравствуйте товарищи! Кто-нибудь ставил себе на гидроблок вот такие платы Febi 32342 или Trucktec 0225046 вместо оригинала от MB a1402701161?
Ставили. И ты ставь. Феби. И соленоиды прозвони еще. И фишку на коробке поменяй. Но если денег не жалко возьми мерсовский оригинал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 378 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Den1983
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101714
