Проблема с АКПП
Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:
  • Ответы 772
  • Просмотры 240,2k
  • ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.   Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, п
  • Вот плата:     Тут подпаялся:     Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным Синим указаны сигналы управления коробкой.   Сразу пофотать состояния не догадался, а
  • Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?   Вот схема, чтобы было нагляднее     Вот разъем С1:       Это вид со стороны пайки.
@necro86,
У меня тоже была такая проблема после покупки чирка...решилась заменой разъема на коробке.
Заменой какого разъема? Который с платы, расположенной над гидроблоком, выходит?
ну да..если смотреть со стороны мотора,то слева...круглый..
Наконец-то нашелся сканер Launch x431 master IV, вот результаты диагностики по коробке:
SHIFTER SIGNAL ID 17 - что-то с шифтером
SOLENOID SUPPLY ID 10 - что-то с соленоидом, одним из... или несколькими сразу
TRANSMISSION SLIPPING ID 51 - низкое давление масла, низкое давление масла внутри коробки, несоответствие передаточного отношения входного и выходного вала, проще проскальзывание (либо проблемы с одним из датчиков Холла, либо проблемы с какой-то межвальной втулкой) :wacko:
поправьте меня если я в чем-то не прав
в остальном, еще были ошибки c низким уровнем тормозной жидкости (она в норме, грешу на датчик), низкий уровень охлаждайки (у черты min оказалась) и что-то с давлением топлива перед рампой (в прозрачном шланге от топливного фильтра обнаружил воздух, думаю причина в нем). По двиглу больше ничего.
Погуглив в инете нашел несколько возможных причин (часть уже озвучил), приведу просто весь список:
- низкий уровень масла или некачественное/не соответствующее масло.
- сильно загрязненный фильтр, продукты износа в гидротрансформаторе, гидроблоке
- проблемы с соленоидами
- проблемы с масляным насосом
- проблемы с одним из датчиков измерения скорости входного вала и выходного вала (датчики Холла)
Не исправный датчик, работающий на эффекте Холла, вполне может начать глючить от нагрева, т.к. в нем для усиления тока, возникающего под действием магнитного поля, используется кремниевый кристалл с транзистором или транзисторной сборкой... Где искать эти датчики так до конца и не определился на плате гидроблока или где-то на корпусе коробки, подскажите???
Нашел человека который коробку своего чирка перебирал (2002г 2.7CRD), он выдвинул предположение, что виновата втулка и сальник между гидротрансформатором и масляным насосом (или сам насос), прогретое масло начинает через втулку протекать и не создает нужного давления..., еще возможно подношены фрикционные диски (т.к. масло похоже на цвет черного чая).
По-прежнему жду идей, куда копать в первую очередь? А так же если кто подскажет номера втулки и сальника между гидротрансом и насосом, буду весьма признателен.
Спасибо, попробую поменять. Вроде стоит не дорого, вдруг поможет
а номера ошибок есть?
ID 17
ID 10
ID 51
При диагностике именно коробки идут свои номера ошибок. Вот статью нашел если кому интересно, правда по коробке 722.6 mercedes, но по сути это одно и тоже http://w208.info/data/transmissions/722.6
А ошибки самодиагностики я уже выложил чуть выше
будешь покупать разъем обязательно уточни про резиновое колечко(сальник)его обязательно нужно менять,а то будет масло гнать...я вот не помню в комплекте оно идет или нет так,как не сам покупал....
Вот этот момент я даже не знал, мне просто сказали, что разъем садится на герметик и все... в магазине уточню насчет кольца обязательно
Брал себе Febi 36332, идет с двумя кольцами.5E409211.JPG&Size=200x300&MethodType=8
Я сначала купил VAICO, оказалось, что там штифты, что поджимают сам разъем, обломаны (или короткие). Купил мерсовский, этот отправил взад.
А вообще, он нахрен не нужен, достаточно поменять резинки.
Поездил как-то по лужам (машину мыл) и теперь коробас стал выпадать в аварийку. Горит чек и ключом диагностируется 0700 и 0836 и еще чего-то. Подключали сканер коробки, снимали ошибки - машина не ехала. Потом подключили еще какой-то компьютер (общий, не только коробки) показало три ошибки, но не показало каких. Сняли - машина сразу поехала. И еще, когда машина прогревается, то едет нормально и чек гаснет. Что может быть?
Спасибо.
Изменено пользователем NEW
шифтеру писец приходит походу. попробуй датчик раздатки еще почистить, может поможет??? а сканер должен был написать ошибки раз он их увидел, если бы ты их огласил было бы понятнее...
Спасибо.
0700 впаре с 0836-датчик раздатки.Возможно почистить как написано здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11141&st=40 ,но мне в свое время не помогло,только замена.
Кто может прочитать, что это значит? Коробка по прежнему на холодную в аварийке, как прогреется - едет.
Спасибо.
Блин, не могу фотку прикрепить Джипеговскую 73 кб всего. В чем причина? :(
Изменено пользователем Butch
Кто подскажет номер платы в моей коробке, желательно по Мерседесу.
VIN Number:
1J8G2E8A54Y140144
Заранее спасибо.
VIN Number:
1J8G2E8A54Y140144
Заранее спасибо.
Был сегодня на сервисе, мне там дали номер по Крайслеру - 68049181AA. У тебя на плате, кроме мерсовского не стоял такой номер?
VIN Number:
1J8G2E8A54Y140144
Заранее спасибо.
тебе что плату в коробке приговорили?
Сканер DRBIII показал ошибку Р0702, "нет питания на соленоиды" или что-то в этом духе.
Пока непонятно, соответствует-ли мерсовская плата A1402701161 моей с номером 68049181AA.
0702 это же общая ошибка по коробке, конкретики она не дает же???
DRBIII сказал конкретно это.
Ошибка P0700 (общая) была само собой.
интересно?? у меня 0702 общая а потом в корбке уже конкретно 2210 показывает, но я бошевским сканером делал KTS-570
интересно?? у меня общая а потом в корбке уже конкретно 2210 показывает, но я бошевским сканером делал KTS-570
Хм..может я попутал, P0702 показало ключом, а последующая расшифровка с DRBIII рассказала насчет питания на соленоиды. Ну я и связал одно с другим.
у меня была 0702 напряжение питания магнитного клапана вне диапазона, но конкретно по коробке повторюсь показала 2210.
ОК, спасибо за инфо. Через субботу поеду на KTS, посмотрю, что он скажет.
Хочу пока закупить все необходимое, чтобы при необходимости сразу поменять.
А у тебя какая плата была и какую ты поставил?
в том то и дело что я еще ничего не ставил!хочу определить конкретную причину а не менять все методом тыка, то плата то шифтер, то датчик раздатки, то еще что то....
ищу еще спеца который бы мог посмотреть наш шифтер...
Правильное решение. Только тут (Германия) час работы "спеца" (кавычки не случайны) оценивается в сумму сопоставимую со стоимостью этой самой платы.
У меня было так:
Cначала были глюки и ошибки по самому шифтеру (номера не помню, все со слов DRBIII).
Перепаял резисторы на плате шифтера, сбросил ошибки. Недели две катался - все было ОК.
Потом коробка упала в аварийный режим, загорелся Check Engine.
Ключом считались P0700 и P0702. Почти сразу поехал на сервис, там DRBIII показал отсутствие питания на соленоидах.
Т.к. адаптер на разъем коробки уже менялся по причине пропускания масла, ничего кроме самой платы не остается. Ну разве что мерить питание на самих соленоидах. Только хз, что и где там должно присутствовать.
У меня было так:
0702 общая.Там на плате 6 соленоидов,на какие не идет питание?Возьми в мануале распиновку разъемов коробки,мозгов коробки(Сименс которые),мозгов движки и последовательно смотри откуда выходит и куда приходит питалово.Сейчас по старым записям посмотрел и нашел распиновку разъема коробки
1. N3 датчик скорости входной сигнал
2.соленоид контроля за давлением модуляции
3. N2 датчик скорости входной сигнал
4.датчик\выключатнль P\N
5.пусто
6.подача напряжения на соленоиды
7.датчик подачи напряжения
8.соленоид переключения 2-3
9.соленоид переключения 3-4
10.соленоид контроля за давлением
11.соленоид контроля давления в гидротрансформаторе
12.земля
13.соленоид контроля 1-2\4-5
Перевод,конечно,Гугл,но ты вроде англицким владеешь,почитаешь в оригинале.
Спасибо, Олег!
Ты имеешь в виду, "мозг коробки", который стоит правее-спереди от шифтера?
Если речь об этом блоке, то немцы настоятельно рекомендуют продублировать провод массы (Pin 33), и соответственно проследить его прохождение до Pin 12 коробочного разъема.
Был сегодня на каком-то KTS, софт EFI.
Выпали ошибки:
2210 - Неправильная кодировка шифтера.(вольный перевод с немецкого)
2602 - Питание магнитного клапана вне диапазона. (так-же)
После сброса 2210 ушла.
По оставшейся - пойду искать массу :)
PS. Вот нашел у немцев разводку по цветам:
Спасибо, Олег!
Если речь об этом блоке, то немцы настоятельно рекомендуют продублировать провод массы (то-ли Pin 30, то-ли Pin 33), и соответственно проследить его прохождение до Pin 12 коробочного разъема.
Выпали ошибки:
В мануале в распиновке тоже есть разводка по цветам,просто у меня в записях была просто распиновка.По поводу 2602.Однажды зимой завел машину,как говорится,на последнем издыхании.Еще при заводке выскочил "джеки чан" (ключем 0702)и плюс коробка сразу в "аварии".Я тут же еду на КТS и в коробке вижу 2602.Диагност-парень опытный,сразу сказал,что это из-за просадки напруги.Скинул ошибку,поменял аккум на нормальный(у меня их два-спасибо рукожопым электрикам)и все хокей.
P.S.Да, мозг коробки около шифтера справа под центральной консолью.
вот и у меня теже были ошибки. 2602 перестала после замены аккумулятора на новый, а вот 2210 переодически выпадала, а теперь постоянно висит и коробка в аварийки.
  • Igor555
  • Serg__84
  • Владимир(Лексеич)
  • buzz
  • dlesk
  • СЕРГЕЙ К
  • Серж85
  • ЮрийР
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193988 Просмотров
    • 436493 Просмотра
