Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: в подписи
Может вам тоже распиновку 14контактного родную дать?
Микрик без электронного блока отключает только задние ПТФ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
26 минут назад, Николай Пименов сказал:
Эта схема,которую вы на 12 стр. выкладывали? Я ее видел,там тот разъем,что под бампером. Значит этот провод можно не подключенным оставить?
Да, схема именно та. А насчет неподключения - это уже личное дело каждого.
Я чего про разъем вспомнил - на второй фотке явно он.
Понятно,подключу тогда по простой схеме.
19.05.2021 в 20:41, kos76 сказал:
зелёный с белой полосой не понятно.
Хм, странно, бело-зеленый на схеме это "задний ход",  а зелено-белого я вообще на схеме не вижу:
В распиновке разъема,что Николай Пименов приводил,его тоже нет. Но куда от концевика розетки он идёт? При размыкании должны противотуманки отключаться и задний парктроник? В разъеме под бампером кажется все пины задействованы.
1 час назад, kos76 сказал:
По идее, да.  Проблема в отсутствии нормальных схем, в тех, что я видел ничего не отображено про коммутацию от фаркопа.:(
Парктроник вы так просто не отключите - там надо или в шину лезть, или логику городить.
И насчет года - проводка 2005, 2006-2007 и 2008-2010 - разная! У меня распиновка только 2006-2007.
Да вообще зачем эти лишние коммутации?
Парктроник легко загасить кнопкой.  А задние туманки так редко используются, что на них можно забить. Я лично 2 раза всего использовал задние птф. И то, только для того, чтобы показать водятлам, которых обогнал, что  не нужно их включать обычной ночью - очень не комфортно за ними, глаза напрягает...
39 минут назад, shurilla сказал:
Так и сделал. Просто хотел задействовать эти концы,раз они есть.
Есть в наличии оригинальный жгут от набора 82209516AB (только для WH, 13 контактов, 2005 год только, официальная проводка "от мопар"). Имеет смысл прозвонить и полную схему выложить здесь? При самостоятельном изготовлении жгута для его работы понадобится коробочка (желтая такая) ECS Electronix 5C028 (только для ламп накаливания - светодиодные моргают, есть ещё такие коробочки чуть другой модели под светодиоды), которая как бы снята спроизводства, но и до того стоила каких-то нездоровых денег. Жгут выглядит так:
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Если это вопрос,то я лично за. Схема оригинальной проводки поможет восстановить свою или разобраться с неисправностью. Может меньше вопросов будет)
Это тот оригинал, который дорог и относительно редок, а не тот что просто преобразует 14контактный разъем в розетку прицепа (а что это возможно - доказано производителями этих упрощенных "хвостов"). Тем более он строго 2005, и уже с 2006 набор и жгут стали другими.
На самом деле я могу прозвонить пока не поставил, но так лень, что решил спросить.
  • 5 недель спустя...
627
Сегодня благодарю Николаю, а также тому, что у него в руках оказался этот жгут проводов, удалось наконец-то восстановить мою проводку фаркопа, родную, мопаровскую, с блоком контроля.
Наверно надо кратко отметить, что разъемы-переходники для левой фары отключают задние ПТФ, если воткнут разъем в розетку фаркопа. Также может быть настроено релейное отключение парктроников, если подключен фаркоп.
Китайский тестер проводки фаркопа и прицепа с Али хоть и светодиодный, но показал исправность и правильность подключения.
Интересное решение, что сам блок фаркопа запитывается также от розетки! То есть провод от авто идет в розетку, и там в параллель идет обратно в блок фаркопа. Возможно из-за нагрузки на 2.5 кв.мм провода.
Скрытый текст
Схема проводки. Не просто коса в разъем под бампером и запаской, а целая кишка ))
Вот это переходники-разъемы под левой фарой
Сам блок, его подключение. Сюда бы добавить схему его запитки от Николая.
Вот так сгнивает розетка. Она разбирается очень хитро. Когда все закисло - не сломать не получится.
Вот самые важные провода, из-за которых может быть утечка тока в машине. А оранжевый - это и есть питание блока фаркопа.
Автомобиль: JEEP grand cherokee 2006
Спасибо всем за ответы т советы. Хотел написать вопрос,а полистал и все ) уже все есть. Всем шершавой.
Подскажите, нужно ли регистрировать фаркоп?
Вроде если он предусмотрен производителем, то при себе иметь распечатку откуда то свидетельствующую об этом, паспорт на фаркоп, и бумагу об его установке в сертифицированном центре.
Автомобиль: WH 4
7 2007
9 минут назад, rocket сказал:
Для начала нужно найти это "откуда то свидетельствующую" ...😁
На родной оригинальный фаркоп Мопар никакого паспорта не будет - за ненадобностью такового производителю (и в европейских странах аналогичный ОТТС документ получен уже с учетом фаркопа родного).
Так никто и не ответил нужно ли
Про родной я ничего не говорил.
я говорил про подходящий по бумагам
Вот вопрос внедрения родного и потребность в его полном оформлении и отдельной "сертификации" в органах как раз неясен - формально в ОТТС масса буксируемого прицепа имеется (полторы тонны что ли), но в явном виде про фаркоп не сказано. С учетом конструкции родного честно говоря не сильно наблюдаю необходимость его оформления: ничего нигде не торчит, а про прицеп в ОТТС есть.
А вот неоригинал, выступающий из-под бампера - скорее всего да, потребует оформления по полному циклу (и тут я пас разбираться в нюансах).
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
По ситуации - проходил техосмотр. Мне конкретно сказали - либо давай Документы на фаркоп, что он сертифицированный, либо снимай.
фаркоп - оригинал, с надписями мопар и все дела. Но бюрократкам все равно - нет бумажки - ты букашка.
Неудачный пункт ТО.
Но в свете "отмены ТО" всё это как-то несерьезно...
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Неудачный пункт ТО.
Был бампер от срт, пока одна молодая мадам не снесла его в ДТП.
вот в бампере срт фаркоп смотрелся замечательно и гармонично, даже несмотря на то, что. Не использовался ни разу. Теперь стоит стоковый бампер. А вот с ним фаркоп выглядит ужасно. В итоге фаркоп был демонтирован
в книжке к машине есть тоже масса буксируемого прицепа.
Книжка к машине - это не документ для гаи...(или как их там)
  • 7 месяцев спустя...
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Всем привет.
Вдруг, первый раз с 2007 года, когда купил Jeep WH  в Олимпе в СПб, докопались на техосмотре на наличие фаркопа.
Фаркоп мопаровский, установлен был аж до покупки автомобиля.
Вопрос - где можно взять на него сертификат соответствия хотя бы.
И что там еще надо? отчет по установке я вряд ли найду 15 лет прошло....
Спасибо
20220820_141710.thumb.jpg.52c1f9ea496847cb2fe75cd9fd3d33f6.jpg20220820_141719.thumb.jpg.8b85f90d935a943636c4a3ba54523e51.jpg
проще снять, а потом поставить, как мне кажется
ну это да, вариант... горелка нужна только. всё насмерть приржавело по нашей погоде )
Горелка.
На все фаркопы на джип нет отдельносуществующих сертификатов, применимых в РФ (американский в принципе отдельной сертификации не подлежит, а европейские имеют только сертификат TUF, который "ихний"). Тем более на европейские - которые торчат всю дорогу (а по уму надо крюк снимать, когда не используется - по крайней мере выглядит именно так, иначе негабарит и опасно для здоровья людских ног).
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Zavr
    • truckdriver
    • JimmyT
    • ALSO1972
    • vadim.kova
    • Андрей8308
    • Alexander7x
    • pofig
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
