Резина и диски на Jeep Compass
Второй год пытаюсь я выяснить штатные размеры колесных дисков на Компасс. Дилеры молчат - это военная тайна. В сети на различных колесных сайтах - разные (ну не совсем, но отличаются) параметры. Оч хочется купить диски - но не у цветочников, у них оч дорого. Подскажите, если знаете.
  • Ответы 469
  • Просмотры 224,1k
  • Решил тут еще поделиться интересным опытом))))  Имею в наличии комплект зимних шин Michelin x-ice north 3, как и все владельцы данных шин столкнулся с проблемой тотальной поломки шипов, они именн
  • Всем привет! Добавлю в копилку про шины, поставил на лето AT))) Две недели катаюсь, впечатления только положительные -  мягче, тише (!), ямы не страшны, по скальнику и гравийке кайф)) В городе то
  • Добрый день! Специально зарегистрировался чтоб добавить свои 5 копеек.) Сегодня поставил 235/60 R18 Continental ContiIceContact. Первые впечатления - машина стала выше, мягче.  Ничего н
@Gen888 волшебство процентов))
просто 225/65/17 больше почти на 1 см в диаметре чем 235/55/18.  поэтому не задевает.
@Седдой  225/60/18 на 3 мм больше 225/65/17. Как она не задевает ни за что при полностью выкрученном руле непонятно)) , если  только есть незначительные отличия в том месте кузова между 14 и 07 годом  Компаса.  Или у ваших дисков вынос меньше.
В 16.10.2024 в 17:36, sanityclause сказал:
@Седдой докатка? Или прям 225/60/18 в багажнике пол полом?
не задевает колесо корпус при полностью  вывернутом руле?
Штатная запаска,конечно,докатка,запасные колеса( по сезону) под рукой в гараже. Если я больше 5 лет катаюсь на резине такого размера, конечно не задевает ( иначе надо быть садомазохистом,чтобы терпеть задевание столько лет)
11 часов назад, Седдой сказал:
так, а докатка по диаметру такая же как колеса (727 мм типа, шинный калькулятор говорит), я к тому спрашиваю, если де то далеко на просторах Родины придется ехать 100-200-300  км на докатке, а она на 4 см меньше в диаметре остальных 3 колес, то... мой опыт такой езды категорически отрицателен.  Плохо братану от такого разброса.
про задевает
 225/65/17 задевала в саааамх крайних положениях, когда до упора, (место - угол кузова аккурат над рычагом рейки/стабилизатора)  когда например разворачиваешься, я так не люблю делать ни летом ни зимой. да задевала.
но я проездил 4 года на ней, ниче норм)))
В 21.10.2024 в 01:18, sanityclause сказал:
про задевает
Был печальный опыт ( на трассе у впереди идущей фуры взорвался баллон,кусками,порвало все переднее колесо),150 км.проехал на докатке .Спаси и сохрани от такого "удовольствия"  Но...это ЧП, редкость.А дырочку,даже в глухомани страны за 10 минут заделаю жгутами и доеду  Собранные запасные  колеса, одинакового размера, вселяют уверенность в завтрашнем дне!
@Седдой  а докатка то меньшего диаметра установленных колес? ибо если того же диаметра то и не проблема ваще на докатке.
а ежели меньше в диаметре,
то
... когда ехали вибрация от трансмиссии  была на скорости 40-50?
посмотрел сегодня пристально как товарищ выглядит на переобутых  в  зиму колесах  215/60/17
перечитал еще раз всю тему.
и вот не понимаю, как  с таким размером арок, может быть заводская штатная резина 215/60/17 или  215/55/18.
не понимаю.
Смотрю на  паркетники похожего уровня и не вижу что бы такие маленькие колеса как бедные родственники ютились в огромных арках.  ни у икстрейла ни у аутлендера, ни урав4.  Это не красиво как минимум. Этого не могли не видеть дизайнеры.  Мош нас аманывают насчет штатных размеров?)))
ну да,  есть огромные арки и относительно небольшие колеса например у прадиков. но блин,  это  совершенно другого класса авто.
10 часов назад, sanityclause сказал:
не понимаю.
смотрю на  паркетники похожего уровня и не вижу что бы такие маленькие колеса как бедные родственники ютились в огромных арках.  ни у икстрейла ни у аутлендера, ни урав4. а про современные китайские паркетники и говорить нечего... это не красиво как минимум. Этого не могли не видеть дизайнеры.  Мош нас аманывают начет штатных размеров?))))
Александр, но может на тот период времени в Крайслере считали это нормой(эстетической)? А уж насчёт технических характеристик(что более важно) там наверняка всё просчитано.
   Может смахнуть энергично рукой со словами : « ………….»! = тут богатый выбор вариантов 😂
@Землянин так и сделал, а затем пошел искать дальше инфу.
зашел на роки роуд  сайт, где про амэриканский  лифт и другие ништяки, во чо есть:
"A popular tire size for the 1st Gen Compass has been 225/65 r17.
The 2nd Gen Compass kits have been going with tires up to 29″ tall (а это чуть больше  235/60/18 уже) ."
Пишет сие производитель лифт набора, который (якобы) разрешен Мопаром и не лишает владельца нового авто гарантии.
Рассмотреть какие колеса стоят на образцах на фото (на сайте)  не представляться возможным. На одном, похоже  стоят 215/60/17 но злые. Когда установлен лифт более 5 см, смотрится авто лучше.
В общем, вопреки тому что шинные калькуляторы ругаются при пересчете со штатного размера на 225/65/17 мол все плохо, все выросло более 3%, размер этот , похоже, можно  не особо волнуясь ставить. Минус: 225/65/17 не помещается как  запаска. И задевает  при полностью вывернутом руле за корпус, совсем чуток. (вверху фото). Но может  из-за того что стоят штатные диски со штатным вылетом.   Азат @Седдой  вот писал что у него с еще большим диаметром колес все норм.
11 часов назад, sanityclause сказал:
не понимаю.
Выскажу альтернативное мнение относительно внешнего вида колёс на нашей машине - да, 16 и 17 колёса одного диаметра выглядят на машине куцо (у меня был опыт установки даже 215/65r16 и 215/70r16 это ужас-ужас), но на 18 дисках при том же диаметре машина выглядит на мой вкус очень органично - эдакий крепко сбитый мужичок. А вот более жирные колёса на мой вкус кажутся не по Сеньке шапкой. Если нет какой-то необходимости в увеличении клиренса за счёт колёс и установке АТ-колёс, то смысла на этой машине в жирных колёсах не вижу.
кто нить ставил на МК колеса 215/70/17?
В 22.10.2024 в 19:12, Седдой сказал:
вы хоть скажите, докатка то какого размера?
23 часа назад, sanityclause сказал:
Пришлось ради вашего любопытства багажник разобрать, чтобы добраться.
@Седдой получается разница диаметров  42 мм (между докаткой и 225/60/18) .
Это больше чем было у меня , запаска 215/60/17 , а все колеса 225/65/17 , разница 37мм.
И пока ехал до магазина, на скорости где-то 50 км/ч появлялась очень неприятная вибрация передававшаяся на весь кузов от трансмиссии.  Интересно почему этого не было у вас.
В докатке давление 420 килопаскалей, по нашему ,около 6 ,колесо как камень.
47 минут назад, Седдой сказал:
Может в этом все дело? У меня в запаске на тот момент было  очка 2.  Еще и груженый. 🤔
  • 5 месяцев спустя...
кто знает, де найти крышки/колпачки  в центральное отверстие родных дисков?  мош заменить можно неоригиналом?  номер указан  5HT59PAKAB
1 час назад, sanityclause сказал:
Али?
В 12.04.2025 в 21:02, sanityclause сказал:
:blind:
https://www.ozon.ru/product/1sht-63mm-kolpachok-zaglushka-dzhip-jeep-na-tsentralnoe-otverstie-stupitsa-lityh-diskov-serebristyy-1718320041/
@Nordicus  вот спасибо!
я вроде не тупой,  но так и не пойму как поиск  работает на озоне или али. он не выдает ничего по парт номеру, а по названию колпачки бла бла  начинается вакханалия.
сравню, если подойдут - напишу.
как думаете, от чего подъело заднюю резину внешний край? (после  поездки по трассе 5800 км) идет заметная полоса, и протектор видно что зубастый стал  краю.
машина была не сказать что по полной загружена но была. 2 человека, второй ряд вещи килограмм на глаз может 40-50 и в багажнике килограмм 70-80.
Да причин несколько, от состояния сайлентов рычагов, до неправильного выставленного  развала.
@sanityclause  Я у себя такое заметил после поездки на юг. Думаю, что съел асфальт дороги, справа он хуже
@Acovant  блин, я чет об этом не подумал, но по ходу это главная причина.
очень  много участков  с колейностью от фур.  фур идет тысячи.  идут,  идут и идут.
а сход развал сделан был в прошлом году, проехал после этого пару тысяч всего..
но почему только сзади? из-за загрузки?
Потому что причину выше написал, колейки тут не причем.  И по правильному развал под некоторой загрузкой делают, а не на пустой машине. И диапазон должен оставаться в зеленой зоне при всем ходе подвески.
8 минут назад, URRI 39 сказал:
да, машина была пустой(((
народ, кто нить ставил на глазастый Компас шины 235/65/17?
на Патриоте чел ездит на таких, оч хорошо смотрятся. А вот встанут ли они в Компас не ведомо.
Чет я хочу выше.  Штатный размер - ну не то совсем.
Как решать вопрос с запаской  пока не знаю. Но одно хорошо, она востребована очень редко. Хоть бывает и метко.
В 11.06.2025 в 16:09, Acovant сказал:
Тогда , следуя логике и протектор бы только на правых колёсах съело(правую кромку правых колёс)
@sanityclause Вначале их выбрать, просчитать экономику... А там глядишь и желание пройдёт
@sanityclause Не могу отправить таблицу буржуйскую совместимости для Патриота,Либерти и Компасса, но там пишут про этот размер, что он ЭКССЕЛЕНТ .(235/65/17 - 29,0 )
Изменено пользователем Землянин
  • ValeriyGaykovertovich
  • Роман_NSK
  • Atos66
  • vazih
  • volvist
  • Oleg GM
  • Ktmbadass
    • 36779 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204095 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446078 Просмотров
