Присадка для мостов с ЕLSD
Автомобиль: в подписи
Понижайка и нейтраль включаются в другом месте, потому и нормально.
После добавки присадки понадобится некоторое время на то, чтобы она разошлась, просочилась везде и заработала.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Объясните мне тугому, как может блокироваться мост, если не подается питание на соленоид? я вот читаю и связи не вижу. народ не заливает присадку - у них начинает блокироваться мост в поворотах, как такое может быть?
Пакет фрикционов даже без соленоида остается поджатым и готовым к блокировке в любой момент. Если не использовать присадку, диски "облипают" маслом и начинают сцепляться друг с другом наподобие вискомуфты, разумеется не давая полную блокировку. Аналогично, если в ЛСД-дифференциал (обычный, где диски всегда сжаты с некоторым усилием) налить масла без присадки, то диски перестанут проскальзывать и вовсе сварятся, точно по такой же схеме. Разница в том, сколько присадки использовать (причем разница не столько с ЛСД дифференциалом, сколько у разных производителей - джипу нужно присадки БОЛЬШЕ, чем другим, потому даже в масло с присадкой нужно её добавить, что приводит к логичному выводу использовать масло без присадки вовсе и доливать только мопаровскую, не переплачивая за наличие присадки "от производителя масла").
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , вот такой вопрос , касаемый сроков использования ...
Стоит у меня уже года полтора слитое из мостов масло с мопаровской присадкой.Проехал я на нём тогда всего 6000 км из положенных 20-ти , затем слил(о причинах долго объяснять). Вот сейчас пришло время снова менять в мостах. Хочу залить его обратно.
Как думаете , стоит ли это делать или свойства масла уже не те , и лучче набодяжить новое. Вроде пишут порой , что масла в некоторых случаях  надо менять либо через N км , либо раз в году(в зав-ти , что раньше наступит).
Вопчем лить иль не лить ?
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Да, да, и ещё раз да. Кроме того, ошибки можно считать и убедится.
Во всех маслах "для ЛСД" присадки НЕДОСТАТОЧНО, то есть надо добавлять мопар.
А причем тут лсд??? Ты ж кричал, мол у нас в мостах нет лсд! Колеса на подъемнике крутил, заявляя, что у нас 100 % свободный диф. Нахрена колобку иголки?
лей, если уверен что оно без стружки и т.д. слилось. раз в год это моторное
ЛСД и наш отличаются тем, что если наливать в наш положенное масло с присадкой и спокойно ездить - износа дисков не будет вообще, а ЛСДшные всё равно изотрутся через скажем 100-150 тыс. И по действию присадки - ЛСД без присадки портится достаточно быстро, а наш проезжает довольно много км, прежде чем становится заметно, что чего-то недолили. И да, пока масло с присадкой вовремя налито - наш вообще не ЛСД, ибо свободные диффы будут.
У масла в мостах срок жизни по возрасту - не ограничен, несмотря на наличие шноркелей (то есть воздух в мостах сообщается с атмосферой). Но думаю если хранилось в герметичной бутылке без окисления и нет осадка - можно смело лить.
можно смело лить.
лей,
ОК , буду лить.
Но вот интересное наблюдение : когда сливал , то масло в переднем мосту после 6000км пробега  было намного темнее(совсем тёмное) , чем в заднем(довольно светлое) , хотя масло одно и то же , и заливалось в одно время.
Передний работает интенсивнее заднего, плюс емкость меньше.
Судя по износу резины , кот. сзади быстрее изнашивается(замечал за сезон) , я бы так не сказал. К тому же распределение по осям у нас разное , и на перед приходится меньшее значение(разница невелика , но она есть). Точно не помню , 47 и 53% где-то так.
Так что , при езде по асфальту , наш Гранд больше заднеприводный.
дифференциал спереди работает намного интенсивнее заднего безоносительно резины или мотора, просто потому что передние колеса поворачиваются, а задние нет. Распределение 48/52 практически 50/50, то есть не влияет.
А насчет заднеприводности - это вам просто от дизеля так кажется, на бензине четко чувствуется реальный постоянный полный.
Кстати , читал тут на форуме , что в своё время был получен ответ от оф. представительства , о том , что в  мосты нашего Гранда достаточно лить заявленное в мануале масло , и что не требуется добавлять в него дополнительно присадки для ЕЛСД.
Откуда  появилась инфа о том , что в масле наших мостов  "недостаточно" присадки ? Вроде , коль есть спец масла для ЕЛСД , то подразумевается , что там с этим всё в поряде.
Или действуем по принципу "каши маслом не испортишь" ?
Вот с этим "достаточно лить масло со встроенной присадкой для ЛСД" погорело уже достаточное количество народа (поимели признаки недостатка присадки, и одумались).
Специальных масел "для ЕЛСД" не бывает, бывает специальное "масло для ЛСД". Сама присадка идентична, вопрос в её количестве - у некоторых людей хватает присадки, у некоторых нет. Видимо дело в разных производителях "масла для ЛСД".
И потому умные и опытные люди (например, up6) вам тысчу раз уже сказали - просто гипоидное масло 75W140+присадка Мопар гарантирует отсутствие проблем. Но нет, все обязательно думают что они умнее всех и начинают умничать где не надо.
про дизель - это так, приблудилось просто. Хоть какое-то объяснение о чрезмерных заднеприводных повадках должно же быть? Бензиноводы ни разу не обращали внимание на заднеприводные повадки - ну, может дизель виноват...
Не ощутил этой зимой заднеприводности даже на лысой резине. У меня есть более разумное объяснение - работа раздатки либо мостов. Как доказательную базу могу привести своего друга и его ВЖ 4.7 - жаловался что в грязи перед быстрее задницы подхватывает и блокируется. Поколдовал с уровнем масла в заднем мосту и все стало нормально
Изменено пользователем Гость
Не понял...что за тон,Николай?Настроение что ли плохое? Кто тут умничает ?
Я вообще то, никаких теорий про "достаточность" и "недостаточность " не выдвигаю,а просто разобраться хочу что да как, и откуда эта информация.
Что значит, кому то хватает или не хватает присадки?Это что,картошка в супе что ли? Вроде редуктора одни и условия д.Б. одни.
Я вот лично проехал уже 80000км и не ощутил никакого дискомфорта от отсутствия присадки.Только теперь вот по советам добавил присадку.Поэтому и вопросы такие.И нечего тут подпрыгивать на ровном месте, и воспринимать посты других как личное оскорбление.
Заднеприводность приплел один из высказывавшихся в теме - я как-то и сам не замечал.
Приплетать ВЖик сюда смысла нет - там полноценных раздаток только 242, и та с четырехлитровым мотором, электронноуправляемых блокировок нету (соответственно если что такое и есть - то это ЛСД, а он ведет себя сильно зависимо от износа фрикционов).
Информация может быть откуда угодно, включая дилеров - но конкретно эта информация не очень дружит со здравым смыслом. Как точно подмечено - редуктора одни, и раньше надо было просто масло и присадка в мопаровской дозировке, и вдруг с какого-то перепуга стало достаточно присадки, добавленной производителем масла. Что, начиная с какого-то момента выпуска присадку стали лить чуть пожирнее, и её хватать стало что ли? Или посмотрели на опыт езды некоторого количества людей, перешедших на сторонние масла с присадками (и откуда бы эти люди взялись - рискнувших собственными автомобилями для экспермента что ли?)?
Вот вам простое рассуждение: желаете экспериментов - вперед. Кто не желает экспериментов - просто масло + присадка мопар. Всё. И каждый решает лично для себя, рисковый он человек или нет, повезет ему или нет. Не пытаясь проникнуть мыслью туда, для проникновения куда нужна техническая компетентность в вопросе, которой нет ни у вас, ни у меня. А статистический метод типа "а вот я 80 тыс проехал без единой проблемы" - это не компетентность и не доказательство. Условия движения? Какая резина? Как вы обычно поворачиваете - плавно или резко? И ещё миллион вопросов для уточнения того, как случилось что мост без рекомендованного количества присадки проехал так много. И вот только после анализа всей этой картины можно попробовать сделать выводы, что при некоторых условиях может хватить присадки для ЛСД одного единственного производителя (которым вы пользуетесь), а для другого нужно начинать сначала.
Заговорился - зарапортовался в корень.
Ты мне все ж ответь - у нас свободный диф или ?
При чем тут электронные блокировки или нет? От этого суть не меняется чем управляется коэффициент блокировки - давлением масла или электроникой соленоидом. 247 раздатка на WJ тоже самое что и 245 на WK, разница только в коэффициенте на мосты 5/95 и 48/52 соответственно и в способе переключения ручном или электромеханическом. Зачем сваливать в кучу всё?
Сам дифф - свободный. Но рядом есть пакет фрикционов блокировки, которые обычно разведены на небольшое расстояние, и могут сжиматься по команде (и при наличии разницы скоростей). Даже в таком разведенном состоянии при использовании масла без противозадирной присадки диски могут создать некое сцепление полуосей, наподобие вискомуфты. Что ещё не так?
За знание 245/247 раздаток - двойка вам. В 245 - пакет фрикционов со сжатием только по команде, в 247 - автоматическая муфта работающая от разницы скоростей, полностью автономная и неуправляемая. Вот потому я и говорю - не надо сюда приплетать опыт по хз какой раздатке совершенно другой конструкции. И ВЖик вообще упомянул первым некто САША М - все вопросы к нему.
Каюсь, про раздатку выразился не ясно, точнее не совсем точно. Но и сути дела это не меняет от принципа работы. Момент "переносится" и без разницы через вискомуфту или пакет.
Диф либо свободный, либо не свободный, промежуточного не дано в случае нашей конструкции. Если разобрать на составные части диф-л с сателитами отдельно и пакет фрикционов с соленоидом отдельно то да, часть в которой сателлиты будет считаться свободным дифференциалом, но мы то рассматриваем систему и принципы как единое целое, а не по частям.
Ну вжик я упомянул первым, и что?
А у нас момент никуда не переносится, блокировка на прямой передаче возможна механически но не факт что используется (в СРТ используется именно так).
ВЖик сюда просто не надо было вообще упоминать, и всё, ничего особенного.
Вот у нас дифф И свободный, И НЕ свободный одновременно. И переключается между этими состояниями приложением напряжения на клапан и следующей затем разницы угловых скоростей. Причем блокировка (несвободность) обычно около 100%. Но: из-за постоянной механической связи узла дифференциала и узла блокировки в любом из состояний (и заблокированном, и разблокированном) некий эффект подблокировки отключенного узла блокировки влияет на поведение машины, а возникает он при применении масла с недостаточным количеством присадки. Если же присадки достаточно, то подблокировки нет и вращение диффа полностью свободное, несмотря на наличие рядом паразитного узла.
Кому еще двойка за матчасть!This transfer case is fully automatic in the 4 HI mode. This transfer case divides engine torque almost evenly with 48 percent of engine torque to the front axle and 52 percent of engine torque to the rear axle. When speed differences are increased between the front and rear drive shafts, the transfer case can transmit up to 100 percent of available engine torque to the front or rear drive shafts.
А вот фига - по практическому опыту, признаков что она блокируется на прямой передаче не зафиксировано. ЕСП работает чисто тормозами. То есть возможность блокировки и на прямой есть, но не используется. Аналогично на пониженной - она всегда заблокирована, хотя чисто механически может быть переключена в пониженную со свободным диффом 48/52. Опытным путем установлено, что у 245 раздатки 5 положений, но при включении как в WK задействовано только 3. Есть один чувак, который самодельный блок управления делал (http://www.jeepforum.com/forum/f67/nv245-transfercase-operation-1221193/) - вот там все 5 режимов доступны.
Для полной убедительности - подключите лампу в параллель с соленоидом фиксации положения раздатки и прокатитесь там, где вроде бы должно блокироваться - если ни разу не вспыхнет - значит режим раздатки (48/52 и свободный дифф) не меняется, без разблокировки там ничего не может происходить.
Видимо , это случилось из-за того что всё же наличие отдельной присадки в масле , рекомендованное заводом изготовителем , вовсе не обязательно (по крайней мере не так критично , как об этом говориться). К тому же , ещё раз повторюсь , что оф.представительство  давало по этому поводу разъяснения о том , что дополнительно ничего не требуется.
Или они там все как один засланные казачки из БМВ или Мерса ,  их главной целью является целенаправленное , но медленное(чтоб никто ничо не заподозрил) уничтожение агрегатов Джипа ?
А резина у меня стояла стоковая , и поворачивал я всегда по-разному(ну , т.е. как все) - когда плавно , когда резко , а когда и очень резко.Иной раз вообще не поворачивал , двигаясь по прямой. Вопчем всё как обычно , как и ответы ещё на миллион вопросов - всё среднестатистически ... без фанатизма и езды по пересечённой местности на предельной для Джипа скорости.
Поэтому , конечно , не знаю , зачем официалам говорить о необязательности присадки , когда можно было бы просто сказать : - лейте ребята , потому как без этого будет не здорово.
Масло в мосты использую Кастрол Синтракс 75W140 , рекоменддованное для использования в диффах. спортивных авто , а так же БМВ(так там написано).
Но вот сейчас внимание !!! - на днях собираюсь поменять масло в мостах и залить туда этот Кастрол , но ... с ПРИСАДКОЙ ! (для разнообразия и сцелью попробовать и сравнить).  Вопчем , начитался !  :D
Что значит фига/ни фига? Мы что тут гаданием занимаемся? Тепличные условия для раздатки - её состояние "покоя 48/52". Однако это еще не значит что во внедорожных условиях раздатка будет находиться в том же состоянии 48/52. Если следовать вашим рассуждениям
то WK это телега с заблокированным межосевым дифференциалом что на пониженной (а оно так и есть), что на повышенной. Так что 245 от 247 отличается именно тем, как я описал, упустив разницу с вискомуфтой и пакетом фрикционов, но вы меня поправили, респект.
Представительство в России идет лесом - такого же циркуляра в Америке или Европе не было. Где машин намного больше таких и подлянки преследуются реально по закону.
Можете взять тот же Кастрол, но вовсе без присадки (и с бутылочкой мопар) - при любом из вариантов разницы вы скорее всего не ощутите. Как и добрая половина владельцев. Но другие запросто почувствуют разницу. Потому совет всем только один - налейте по инструкции и не грейте мозг себе, что что-то там может хватить или не хватить - от рекомендованных обычного масла и бутылки присадки ТОЧНО ничего не случится. А ремонт если что дороже стоимости присадки на тысяч 200-300 пробега.
Эпичная фраза, вас скоро на цитаты разбирать начнут как Ильфа и Петрова
Ребят, о чём спор то? Не проще просто залить присадку и забыть об этом!!! Кто не хочет пусть не льёт.....  :D
Кстати о раздатке: в 247 вообще межосевого дифференциала нет...по описанию - точно нет.
Вообще термин "перенос момента" некорректен. Например, пишут "100% моемнта перебрасывается на переднюю ось". На самом деле - раздатка блокируется 50/50, но так как задний мост не имеет сцепления с дорогой, то весь момент мотора достается переду (точнее тому колесу, что имеет сцепление). Но это не "переброс", потому что вращение и на задний мост будет передаваться, и при возникновении сцепления он тут же его реализует без паузы и проскальзываний в трансмиссии. В общем всё непросто словами передать, скорее нужно оперировать степенью блокировки, чем перебросами и процентами момента.
Я тысчу раз говорил уже - считаете себя самыми умными - лейте масло ЛСД без присадки мопар. Получится без проблем при этом проехать 20-40-80 тыс - ну молодцы. А поимеете проблемы - жаловаться себе в голову.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • -А-
      • 8967
