Присадка для мостов с ЕLSD
Собственно ответ:
Добрый день, уважаем(ый)ая Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Компания ЗАО «Крайслер РУС» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за выбор, продукции нашей Компании!
В ответ на Ваше обращение, позвольте проинформировать , что оригинальная жидкость для мостов с ELSD, а также оригинальный модификатор на данный момент не поставляются. В качестве альтернативы возможно использование Syntrax Limited Slip 75W-140. Применение модификатора с этой жидкостью не требуется.
По всем вопросам, связанным с приобретением автомобиля, сервисным обслуживанием, а также для получения другой информации о марке JEEP, в России, Вы также можете обратиться по телефону Горячей линии 88001008182, ежедневно с 8:00 до 22:00.
С наилучшими пожеланиями, Служба поддержки клиентов JEEP
Настоящее электронное сообщение содержит информацию ЗАО «Крайслер РУС» конфиденциального характера. Настоящая информация предназначена только для лиц(а), поименованных(ого) выше. Любое раскрытие, копирование, распространение, или любое иное действие, основанное на содержание данной информации, строго запрещено. Если Вы получили данное сообщение по ошибке, просьба уничтожить само сообщение.
  • Ответы 230
  • Просмотры 51,3k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Фордовский не совсем идентичен по составу (материал фрикционных дисков у форда самую капельку отличается), но лучше его, чем ничего. Вопрос со сторонними маслами даже с присадкой для ЛСД в концентрац
  • Меня вот отговаривают от присадок в редуктора с маслом Castrol Limited Slip 75W-140...А я вот очкую, честно. Считаю, что добавив по флакону присадки в каждый редуктор я хуже не сделаю в любом случае,
  • Добавляй и не слушай таких умников. Не хватает там этой присадки для наших мостов. Клинят потом при повороте колеса.
58 минут назад, shurilla сказал:
Что значит "что то не так едет", подробнее?
Казалось, что как то шагает в поворотах. Сход сделан, кастор выставлен, но может да, показалось
1 час назад, олегТТ сказал:
присадку лить не надо в Кастрол Лимитед слип
Хрена-с-два. Я как то решил скроить и купил Кастрол.
Передок подклинивать начал. Купил мопаровскую присадку и залил в оба моста.
Сразу все прошло.
10 часов назад, E_Gun сказал:
Х/з.У всех по разному. Я тыс.40 или больше  проехал без неё,пока не стал лить и ни намёка.
Щас уже давно лью...как все.)))
Изменено пользователем олегТТ
Меня вот отговаривают от присадок в редуктора с маслом Castrol Limited Slip 75W-140...А я вот очкую, честно. Считаю, что добавив по флакону присадки в каждый редуктор я хуже не сделаю в любом случае, даже если в масле уже есть.
Самое главное - даже если вместо всего масла залить голую присадку - диффу ничего не будет (плохого) [это было частное мнение, не факт - но вполне вероятное событие]
Николай, поспорил бы с таким утверждением. Присадка это хорошо для фрикционов, но в дифе как никак есть главная пара и, сдается мне, несущей способности присадки  в чистом виде не хватит, чтобы вынести такие нагрузки. Там мясорубка та еще. Уж про подшипники ведущей шестерни я вообще молчу, из задерет за первый десяток километров.
1 час назад, Van777 сказал:
Абсолютно согласен. У меня так было.
Вот потому и написано в конце то, что написано в квадратных скобках.
Поменял вчера масло в мостах, купил Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 GL5 (1543CD) и присадку Mopar (04318060 AD)
С заднего слилось довольно светлое и прозрачное масло, а вот с переднего прям тёмное  и не прозрачное. Подозреваю, что предыдущий хозяин поменял только в заднем мосту масло, а на передний забил.
С переднего всегда темнее сливается
В переднем диффер работает намного интенсивнее чем в заднем - масло темнеет быстрее. Это норма.
Ребят подскажите сколько в граммах присадки, в перед, а сколько в задний мост? Что то помню перед 75, а задний 120 или 140??? Подскажите!
по флакону залейте и если что, добавите
По флакону, и никаких граммов!
@shumai если очень хочется отмерить , то на упаковке присадки там написано сколько процентов от общего количества масла нужно заливать .
Только вот процент присадки при употреблении 1 флакона без оглядки будет разный в переднем и заднем мосту, безотносительно написанного на пузырьке. И это правильно, исходя из условий работы дифференциалов.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Ни кто не пробовал добавлять в мосты нитрид бора - сухой модификатор трения?
Ну как-то ни у кого ещё не возникало желание ставить такие дорогостоящие эксперименты. Вы можете быть первым. Не забудьте после написать о том, чем всё закончилось.
В 03.03.2020 в 20:40, AlexK сказал:
подскажите ,  в трейлхок  21 года  необходим  такой же комплект ?   или в последних генерациях  что то  конструктивно изменилось . в букваре для машин с  елсд 75w85 c модефикатором трения
    • 28415 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187662 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431843 Просмотра
