Автор lumix181
25 дней и 3 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
16 дней и 2 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
ошибки климы
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
- K66v
- Denis.nsk
- Игорь1341
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
записей - 94
комментария - 270761
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6408
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
