Шрус кардана
Вчера поехал на дачу, по раскисшей грунтовке и услышал характерные щелчки шруса, причем как в поворотах, так и по прямой. Осмотр приводных пыльников показал их целостность, остается грешить на шрус кардана. Кстати по возвращению в город хруста больше не было, пробовал и с вывернутыми колесами трогаться и с прямыми-тишина! Получается, что скорее всего порван пыльник и в шрус попадает грязь. В выходные постараюсь загнать машину на подъемник для осмотра. Я так понимаю шрус одинаковый, что на ВЖике, что на КаЩее? http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep-front-driveshaft-cv-joint/prod_430.html Никто не заказывал в ближайшее время, как со сроками доставки и ценой с доставкой? А может еще варианты попроще есть?
  • Ответы 276
  • Просмотры 49,6k
  • Итак...вчера машина была загнана на подъмник для замены пыльника шруса на кардане. Все открутилось и вынулось, пусть и с матом!) Шрус снял и промыл от остатков смазки( коих кстати было не мало, что вн
  • Если разбит ШРУС на кардане - то после 80 км/час появляется вибрация на кузове. После 120 км/час трясет так, что в салонное зеркало заднего вида почти ничего не видно. Если при этом порван пыльник то
  • Причиной этого на 90% будет дохлый шрус на переднем кардане. Чтобы понять точно - снимите передний кардан и покатайтесь без него.
@Gug, ну не наступайте на чужие грабли :) нормально и долго живет только Mopar, но он бывает только в сборе с карданом....
А если хочется каждую тысячу километров лазить под машину и проверять цел ли пыльник, то берите на Ебее любой в пределах 100$, там их как грязи.... вот например: http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-Liberty-4x4-Front-Drive-Shaft-98-08-CV-Joint-Replacement-Kit-/132162183330?hash=item1ec57ae0a2:g:rJUAAOSw7U5Y9MdT&vxp=mtr
Вот, ремкомплект нашел на шрус, может кому надо: http://www.ebay.com/itm/FOR-JEEP-GRAND-CHEROKEE-LIBERTY-FRONT-PROPSHAFT-TRANSFER-CASE-REAR-CV-JOINT-BOOT-/170976657670?hash=item27cf00c106:m:mxfDF6FK1H9yxABCWq1SgtA&vxp=mtr
@Arny-xxl,я по бездорожю почти не еду, попробую кровн но толко американские а ети драйвешавт вообше не извесно что. А ваабше конечно ты прав, цена не высока попробую кровна
Заказал на ебеи шрус (мапка) около 4500 рублей,но пришёл почему то DRIVESHAFT.
DRIVESHAFT
- это не бренд, это слово в переводе на русский означает "ПРИВОДНЫЙ ВАЛ" :)
Но кроме этого ничего не написано.
Наверное , значок этого "магазина" (комплектовщика/поставщика) - http://www.driveshaftparts.com/
  http://driveshaftparts.co.za/ .
Точно!
@tracker99,а этого комплектовщика посоветуешь?
Вот этот ШРУС в РФ: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shrus_perednego_kardana_jeep_driveshaftparts_830144798
С рассказом продавца какой он необыкновенный
По этим шрусам отзывы хорошие.Можно смело ставить
Изменено пользователем В.И
Да накупили мы их по 2700 с доставкой, ещё 5 в подарок дали.
Поменял шрусы. Поставил как в сообщении 251,в оригинал шрусах,вся смазка закоксовалась(пыльники целые),задний еще походил бы,люфт был,но поменял. Смазку использовал ликви молли, для подшипников,крестовин,и т.д
Т.е. не специальную для ШРУС , ту что с дисульфидом молибдена ? А почему ?
Использовал ликви молли 3352. Была в наличии. Задний шрус смазали смазкой, которая прилагалась в месте со шрус. В алюминиевой фольге.Мастер,: сказал что хорошая,а с передним, которая была в комплекте,что то не вызвала доверия. Предложил ликви молли, используют давно,проблем небыло.
@В.И, закладывали её в ШРУС раньше ?
Такую в шаровые опоры хорошо и в игольчатые подшипники можно .
Думаю проблем не должно быть. Она с увеличенным сроком службы.
п.4.9
Дай бог .
Просто представители ЛМ были удивлены , когда узнали , что дилер на сервисе закладывает 3352 в ШРУС . Чтобы не палить клиента , резко не высказывались , но обещали разобраться . http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17180-vyisokotemperaturnaya-konsistentnaya-litievaya-smazka-dlya-shrusa/&tab=comments&_fromLogin=1
 В смазке для ШРУСов должно быть изрядно противозадирной присадки . Пока используют только дисульфид молибдена , а он специфического графитно-черного , либо зеленовато-голубого цвета .
Спасибо, учту этот момент.Тысяч пять продержится, надеюсь. Поменяю
п.4.9
Итак по итогам использования  Pascal G8Y002PC: проехал 2 года и 1 месяц, пробег 27-28 ткм,вышел из строя абсолютно неожиданно без признаков уставания, просто захрустел под сброс газа, был снят передний кардан, вскрытие ШРУСа показало, что пыльник цел, смазка есть..... Установлен MAPCO 16979, причем он был заказан случайно в запас, за два дня до кончины предыдущего)))), сердце или жопа видимо чувствовала)))))) всего за 2300 рублей. Качество изготовления достойное. Установлен сегодня стоимость работ 2100, смазrа набита LM
2100 замена ШРУСа????(((((
600 руб замена пыльника со снятием ШРУС естественно.....
Где вы цены такие берете?:blink:....один Марсо за 2300руб купил, другому за 600 руб меняют)))
Mapco купил на Емех))) за 2290 рублей, поучил 30.12.2018
Он просто везде около 7-ми, щас посмотрел на емекс, да, даже за 1400 висит с уценкой))
Там причина уценки неясна, я запрос делал, так никто и не ответил,рисковать не стал
Этот гляньте NTY  NPWCH006. Не знаю , что из себя представляет, но ценник хорош,
36 минут назад, maycat сказал:
У меня меньше месяца прожил.
Местный перегрев и задир. Смазка высохла от перегрева. Смазка от ЛМ была.
Отписываюсь:
После того, как успешно кончил дорогой Driveshafparts и более бюджетный Mapco - в первом случае не протянули один из болтов и вышла смазка, во втором ситуация была как на фотографии выше у Аркадия, психанул и адаптировал шрус под Москвичевский. Живу в регионе, куда в любом случае новый Шрус будет идти минимум неделю, так что сделал так из расчета в будущем быстро взять из наличия именно Москвичевский шрус и спокойно установить его.
Взял две штуки trialli GO 443, по опыту на данный бренд не жаловался.
Точнули кардан на 2 мм, что бы садился ШРУС, отбалансировали.
На данном шрусе нет задней крышки, которая закрывает сам кардан.   Пришлось немного расширить ответную часть, в которую вставляется кардан и использовать старую крышку. Езжу так уже давно, проблем нет.
Но это все колхоз.
Уважаемые профи-знатоки!
Вопрос: годится ли задний ШРУС переднего кардана  MAPCO 16979 на мой автомобиль (дизель 2,8 год 2006, модельный год – 2007-й)? Или он только для бензиновых версий?
Внешне не увидел различий.
ШРУСы этой фирмы дерьмо...
  • D-i-s
  • Коля78
  • porokin
    • 20 Комментариев
    • 29405 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189041 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432763 Просмотра
