задний тормозной диск и колодки ручника
хотел провести ревизию колодок ручника и столкнулся с такой проблемой что неполучается снять диск тормозной, колодки свел через окошко но диск как вкопаный стоит и стучал по нему и отмачивал.
Подскажите может какой секрет есть для того что бы снять задний тормозной диск и добраться до колодок ручника.
  • Ответы 80
  • Просмотры 16,5k
  • Все поменял. Ушло два часа с перекурами (провозился с одеванием большой пружинки,- на втором колесе не без мата одел) Как и ожидал: причиной дребезга при проезде на ухабах были отслоившиеся накладки
  • Raybestos номер H17401
  • Это на ДВА колеса РЕМКОМПЛЕКТ стояночного тормоза: 2 большие пружины, 2 малые пружины, 2 втулки регулятора натяжения, 4 прижима колодок(пластины), 4 фиксатора для этих прижимов (шпильки). КОЛОДКИ В
Между диском и ступицей есть уплотнительное резиновое кольцо. Оно и держит. :rolleyes:
Секрет простой - молоток потяжелее
про кольцо уплотнительное хорошая шутка но и его я снял.
Молотком сильно бить боюсь, вдруг диск погнется
Молотком стучать между шпилек ближе к краю диска, ничего страшного не случится
И лучше простукивать через монтировку например, так вероятность расколоть диск меньше.
А отверстия с резьбой там нет, а то так их выдавливают.
отверстия с резьбой нет. стучал между шпильками через деревянную прокладку эффекта ноль. сегодня отдал машину на замену передних стоек, пружин, сайлентблоков и шаровых, мастер великодушно согласился снять мне задние диски для ревизии колодок. Надеюсь если придется их менять то диск снимется уже гораздо легче и эту процедуру уже сделаю сам.
Так же было. Молтил молотком, поливал ВД-40. Полчаса канители, снял. Дальше по инструкции.
Ребят подскажите, че то диск не снимается, начал слева для замены ручника колодок. Снял колесо, отжал колодки снял суппорт, снял резиновое колечко снаружи у тормозного диска, простучал диск через деревяшку, подается на сантиметр а дальше будто на пружине сидит:нижний край подается в верх нет. Что не так? И что дальше, боюсь сломать
Все, вопрос отпал: просто отслоились накладки и мешали. Все сфоткаю, позже выложу
Изменено пользователем Creoman
Как и ожидал: причиной дребезга при проезде на ухабах были отслоившиеся накладки колодок ручника. Сменил и их, и все пружинки, регуляторы и зажимы на новые из ремкоплекта. Из инструмента потребовалось: домкрат, балонник, трещетка с головкой открутить суппорт, отвертка минусовая, плоскогубцы с длинными губками снимать одевать пружины, большая струбцина отжать суппорт.
Теперь все хорошо) фото до и после
номерок ремкомплекта не подскажешь?
Чет прям недорого, это на два колеса, колодки и пружинки все в одном комплекте?
Изменено пользователем Alexey174
КОЛОДКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!
Понял спасибо.
Народ, подскажите кто знает.
Менял ступицу столкнулся с такой фигней - вроде весь механизм ручника собрали правильно, стали проверять - когда ручник полностью поднимаешь - тросик соскакивает. Грешу что сам тросик ручника вытянулся. Слышал что вроде под задним сиденьем должна быть регулировка тросика. Так ли это ? Просто так сиденье откручивать не хочется.
Петли тросика точно надеты на крюк в механизме ручника у колеса? Проверяли запираемость данного механизма(замка) при установке, до одевания колеса?
да
уточните как он должен запираться. Собрал так как было. поднимаешь ручник на 3-4 щелчка - всё нормально, поднимаешь выше - такое ощущение что тросик лопнул, петля тросика выскакивает из замка.
Ну сам тросик петлями цепляется за крючок в замке, который находится между двух (верхней и нижней) тормозных колодок. Большая пружина стягивает эти колодки между собой со стороны замка, где этот тросик подсоединен. Собственно внутренние выступы пластин колодок давят на крючок троса, приводя его в закрытие состояние.
Т.е., если в данном месте все исправно (пружины тугие и все держится как надо), то следующее место где искать - это сам трос, его регулировка. И я тоже помню, что читал, что где-то под диваном.
ни че там не регулируется, под диваном. рзбирай колесо. собрал не правильно. резьбу регулировочную одинаково делай по ниткам на обоих колесах,
ручник с перекосом идет, и сам механизм оттяжки посмотри, на обоих колесах одинаково делай.короче тренеруйся, потом сам советы будешь давать, балы там зарабатывать или еще че нить
"балы или ещё че нить" меня не интересуют, старый я по балам ходить.
в том то и дело что разбирал только одну сторону (менял ступицу). Собрал обратно так же как и было. Честно говоря ручник меня вообще не парит, я им никогда не пользуюсь, но прояснить этот момент хочется, вдруг (при продаже машины) пригодится. :rolleyes:
не балы, а бАлы. Ели не менял накладки, то че то не верно встало. Если менял одну сторону накладки, разница в высоте накладки, вот здесь и засада. Ручником пользуйся, при прогреве машины до рабочей температуры переключай в нейтраль и грей движок, а что бы не катилась, ручник. Греешь на нейтрале, АКПП долго живет(про паркинг че то все молчат, а может где и писали)Много че потом выясняется, че с этой машинкой, можно че нильзя. :rolleyes:
Изменено пользователем mastrppd69
грею зимой поочередно драйв-реверс + тормоз. И коробка греется и движок под нагрузкой быстрее прогревается.
хз, масло холодное, драйф-реверс. гидроудары, при вкл задней давление в системе 21кг/см2, это когда масло прогретое, а когда холодное,вязкость другая,нагрузка на все прокладки, сальники ну и т.д. вообщем поговорили......
Гидроудара конечно не будет (высокая вязкость масла компенсируется диаметром каналов), но и здоровья может не прибавить. Основной нагрев на стоящей машине будет от секции в радиаторе, т.е. от мотора, когда он прогреется и отдаст тепло маслу коробки.
Согласно гидросхеме, разницы между нейтралью и парковкой по циркуляции масла нет. Как и во всех коробках-автоматах. Разница появляется в движении после 8 миль/ч, т.е. при буксировке.
дизель без нагрузки (стоя в паркинге) практически не греется. Дабы ускорить прогрев и заодно погреть коробку стою не в паркинге, а в драйве (реверсе). На предыдущих авто (три разных дизель+акпп) так же делал - пробеги 150-300 тык с коробасом проблем не было.
Но давайте всё же вернемся к теме - где же регулируется тросик ручника на ВК ? Или по каким признакам определить неисправнось замка тросика ручника в ступице ? Сам трабл см. ранее.
Я этот опус писал к тому, что греть именно на нейтрали - никакой разницы с парком. На драйве разница будет конечно, банально насос качает большее давление (все помнят, что давление в коробасе регулирует клапан с приводом от мозгов по показаниям датчика?).
Только что перебирал свой стояночный тормоз - не очень представляю что такое надо сделать с механизмом "замка", чтобы его убить. Криво одеть петельку троса на крючок - это запросто, но сломать - это малореально.
дык и я о том же. Но факт, как говорится, на лицо - при поднимании ручника выше 4-го "щелчка" тросик с замка соскакивает. :angry:
Квадратное колечко на конце тросика надо одевать до конца на крючок, чтобы оно прошло зуб и перестало хотеть соскочить.
Николай, спасибо за заботу, но мимо.
  • AS8
  • tkachx
  • Савва
  • Марион
  • Виктор Монич
  • Kovalev_Andrey
  • leksrus1
  • Aspid68
    • 22 Комментария
    • 31677 Просмотров
    • 195192 Просмотра
    • 437847 Просмотров
