Еще один Mercedes "без крыши"
На автосалоне в Детройте компания Mercedes-Benz провела презентацию обновленного кабриолета E-класса. Сообщается, что до выхода автомобиля на рынок осталось совсем немного: продажи авто стартуют в марте.
Новинка создана на базе купе E-класса и, по словам создателей, отличается такой же элегантностью и сексуальностью. Тканевый верх кабриолета ничуть не сказался на степени шумоизоляции. Водитель сможет спокойно разговаривать по телефону, не повышая голоса, на скорости до 200 км/ч. А при открытой крыше обдув шеи теплым воздухом будет осуществлять система AIRSCARF, а за перенаправление воздушных потоков будет отвечать AIRCAP.
Что касается "начинки", то в Европе кабриолет E-класса появится с линейкой моторов BlueEFFICIENCY мощностью от 170 до 387 л.с.
Стоимость этого автомобиля Mercedes пока держит в секрете.
Нет сообщений для отображения
  • kozyreff
  • C070CC
  • AKELA SHIROKIY
  • PSV90
  • alex1812
  • santab
  • МаксимЯкут
  • Иван134
  • rurik
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29285 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 296 Записей
    • 188808 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432589 Просмотров
