Как вскрыть ключ зажигания
Добрый день!
помогите советом
стал обладателем WK 2008 года рестайл CRD. у одного из двух ключей не могу вытащить жало, так как рычаг (на фото в красном овале)не двигается. Как его вытащить?
и второй вопрос - на этом де ключе через раз работает кнопка открытия машины, подскажите, как разобрать/вскрыть ключ?
Корпус ключа то легко разбирается, тоненькой отвёрткой по "шву" подцепить и раскроется на две части. Удобнее, конечно, подцеплять собственно этим вынимающимся железным, там под ним специальная выемка сделана. Но и так должно разобраться.
спасибо!
а как жало то вынуть?
спасибо!
С разобраным корпусом должно всё легче быть, видимо грязь какая то забилась.
что то ковыряю я его, а он, собака, не поддается
Вот сейчас попробовал такой же ключ разобрать. С носика подковырнул отвёрткой, пошло. Можно и ножиком там наверное, лезвие вдоль плоской части вставить.
Ключ точно легкоразборный, батарейку же как то менять надо.
Правда, надо учесть что у меня ключи 2010 года. Но по фотке очень похожи.
Изменено пользователем IgorN
открыл я его с горем пополам, но такое впечатление, что он не на защелках, а на клей 2 половинки склеины. Батарейка у меня меняется проще - на обратной стороне ключа окошко, поддеваешь, оно отщелкивается (на защелках оно) и вот она батарейка.
все почистил, все работает, только для сборки в обратном порядке понадобился клей
Вот ведь, всё время новое что то узнаёшь :) Кнопка тоже лучше стала работать?
на кнопках приклеины металлические маленькие круглые пластинки, которые и замыкают контакты еа плате при нажатии... вот эта пластинка отклеилась от кнопки, собственно приклеил и все заработало)
не в тему, но что бы тему не открывать - как работают омыватели фар на нем? а какой предохранитель отвечает за них?
Про предохранитель ничего сказать не могу (у меня WK2), а омыватель на моём гарантировано срабатывает при первом брызге на стекло при включенных фарах. В бачке при этом должно быть достаточно жидкости. Если мало - то жужжит но не брызгает. Следующие сработки происходят не пойми когда. Скорее всего, не чаще чем на пятое омывание лобового.
@Avtor, Точно не помню, по-моему №27 желтый наминал - 20
спасибо!
что то найти не могу по этому вопросу ничего ни на форуме ни в интернете
Господа, а ключ зажигания от американца (с кнопкой красной panic) пропишется у европейца? Или к европейцу только свой ключ - черный весь, без кнопки паник?
пропишется, но паниковать не будет
на европейце я так понимаю нет такой функции как "паник".
мне главное что бы ставил/снимал с охраны, ну и заднее стекло открывал - в общем основные кнопки что бы работали)
да, и еще, начитался всякой всячины и наткнулся на то, что у есть ключи для "дистанционного запуска" - я так понимаю функция может присутствовать в авто штатно - но как определить?
Изменено пользователем Avtor
Именно так, снимать и ставить на охрану будет. На рестайле такая функция есть.
опа, а у меня и есть рестайлинг WH... родной ключ на фото выше. получается можно как то эту функцию активировать?
на фото старый ключ, точнее скажу если сделаете фото другой стороны ключа
и еще вопрос заодно
можно где-нибудь найти корпус ключа и крышку батарейного отсека ключа с надписью Jeep ? как то покоцаный у меня ключик... и второй такой же
ebay в помощь.
ebay в помощь.
уже прошерстил - есть только для американцев с крышкой Крайслер и с кнопкой "panic"
Не, а вы хотели чтобы на АМЕРИКАНСКОМ сайте продавались ЕВРОПЕЙСКИЕ брелки? Ну-ну.
Можно попробовать ebay.co.uk или ebay.de (немецкий правда язык).
На фотках ключ старого образца, в запчасти сейчас идут полностью разборные ключи - без задней крышки - как на wk2
а с чего вы взяли что я на столько серый, что не догоню, что на американском сайте вряд ли найду европейский брелок? я прошерстил и .de и .co.uk и .au - нет их!
это как понять? это значит что все компонены ключа можно купить по-отдельности?
и что значит ключ старого образца? а новый это какой?
Старого образца это с крышкой в задней части для замены батарейки, нового образца это состоящий из двух половинок
понял
а отдельно корпус и кнопки найти можно?
Маловероятно, да и смысла нет.
Понял
У меня просто ключ покоцанный, хотелось бы обновить, но из-за этого покупать целиковый ключ - помоему это кощунство
А по поводу автозапуска штатного - есть ли он у меня и как активировать функцию, если есть?
купить здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313.TR2.TRC1.A0&_nkw=chrysler+fobik&_sacat=0&_from=R40 самый дешевый американский ключ с чипом в сборе и пришить его к машине, по поводу штатного автозапуска - почитать темы на форуме или обратиться к одному из старых дилеров, который это умеет...
если морочиться на эту тему, то лучше искать ключ со штатной кнопкой запуска http://www.ebay.com/itm/Dodge-CHRYSLER-REMOTE-FOBIK-FOB-KEYLESS-ENTRY-KEY-MOPAR-OEM-05026196AF-147-/230997466028?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c8859bac&vxp=mtr
джиповские ключи нового образца вот такие
Изменено пользователем up6
Возникла аналогичная проблема. Ключ разбирается только распиливанием по периметры. Начинать с углов узкойчасти, которая вставляется в замок и делее по бокам. Проблем никаких.
Приходят в негодность колечки, которые крепят и центруют мембранку... клей всем в помощь.
Андрей, вопрос Вам по поводу автозапуска с ключа. Есть ли возможность определить его наличие? Модельный год 2008... ресайлинг...
Если дело только в наличии кнопки на ключе- хотелось бы использовать данную возможность.
  • Rtvsergey
  • Gosudar
  • Wowjkee
  • Дизель Новокосино
  • leksrus1
  • ha2ard
  • Ni VеR
  • Tuttrud
  • GARRI S
  1. TRS Motors
    • 191898 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434713 Просмотров
