Диски/шины на ZJ
Нужен срочный совет!
Подойдёт ли на стандартные диски зимняя резина
215х75х15
  • Ответы 82
  • Просмотры 46,5k
  • = 29,9" 1,8" разница, это 4,6 см на диаметре или 2,3 см на радиусе. Посмотри расстояние до рычагов, арок, подкрылок и прочего - есть 3 см или нет.
  • я скорее всего Dunlop, цена терпимо, рисунок менее шумный, для городу в самый раз
  • А я бы ханкук выбрал,мне рисунок такой больше нравицо!
Подойдет... Только будет на них Птеродактиль смотреться... Лоурайдер по русски... smile
Нецензурная лексика! Предупреждение. AG
Quadra, не сцать!!!! biggrin я не для себя спрашиваю, я то ясен фиг на узкоколейку ни ногой!!! У Птеродактиля должны быть большие широкие лапы cool
Ну так что? Больше никто ничего не ответит?
ТАК Стандартные диски то вроде на 16!!!
alekseyv8, это кому как повезло biggrin У меня например 15 на обоих Чирках были( на одном- и есть) smile интересует ширина 215...на диски встанут или нет...ещё раз уточняю, надо это не мне, сам я сторонник широких лаптей, но всё же вопрос имеет место быть...
alekseyv8, 16 послерестайловые, до этого 15.
Опять повторяю 215 влезет. Даже 205 влезет.
Quadra, ладно-ладно smile верю! Спасибо, инфу уже передал, человек уже, вроде как, сегодня вечером поехал примеряться.
Тему можно закрывать smile
У мну 245\70\16 полёт нормальный!!! wink
Подойдут ли диски с такими параметрами ??
Ширина диска: 8.0
Диаметр диска: 17
Количество отверстий: 5x114,3
Вылет ЕТ: 35
Диаметр ЦО: 71.6
По шпилькам и ЦО подайдут, а вот по вылету сомневаюсь.
Посмотри вот здесь, все подробно написано:
http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/tires/wheels.htm
Значит вопрос только в ширине wink Думую надежней будет померить на машине smile
У нас на ZJ стандартный вылет 30, а ты еще аж 35 хочешь, узко ИМХО. Надо наоборот искать 20 и меньше, я бы поставил +6 или 0, но найти здесь нереально, только с Пиндосии тащить
Господа а подскажите какую резину можно поставить без последствий! у меня 235/70 R16 на сколько больше можно вкорячить? 245/70/R16 245/75/R16 или ешо чаво biggrin
31" с 2" лифтом входит.
Quadra, у меня похоже орвисовская подвеска с лифтом 1 дюйм. А если без лифта то какая? и по производителю - хочу АТ-шку, что посоветуешь Бориса федорыча или Гудрич или Еку
Так Борис Федорович и есть Гудрич. wink Хороша, моя любимая АТ-шка. без лифта возможно придется чуть подрезать нижний край бампера, но может и прокатить без подрезания, по факту смотреть можно.
Quadra, Привет мне тоже БФГ нравется Смотрица очень красиво особенно буковки беленькие но вот как она на трассе??? шумит наверно жутко sad
Quadra, Сори сопсем заработался имел в виду бриджестоун дуеллер. Так все таки 245\75\16 нормально бут. Я просто не знаю что самый оптимальный вариант и по городу и по деревне по размеру и так чтоб расход сильно не увеличилси
max8110, а какую разницу сыграет 235 или 245? бери 235 точно не ошибешся и мостам полегче biggrin
а какие кстати мосты
max8110, бери как у меня,235х75х15 ат бфг smile
Quote (Stratovarius)
это 28.9Х9.3Х15 выходит. Мелковато...
Ёка геолендар АТ (12) 235\75\15 !!!!!!!!!!! у меня с проставками на 1,5 дюйма смотрятся как и должно быть!
Ребята извините что влез в вашу тему.Можно ли без последствий поставить на авто резину одинаковую по размеру (235/70R16) но разный рисунок(производитель) пара вперед и пара на зад??? wacko
2108jmc, Нет, нельзя. Реальный размер отличается от указанного у разных производителей и даже у одного производителя но разных моделей. К тому же у них разные по жесткости борта и соответственно проседание нижней части покрышки под весом авто другое, и реальный диаметр тоже другим получается.
у ёки геолендара 11 и 12 - разная высота протектора - вот уже разница!
Господа ничего если у меня 16 а не 15!
В итоге заказал Гудрич All Terrain 235/70/16 biggrinbiggrinbiggrin
max8110, аче на 235 75 16 небыло?
  • MAX GREECE
    • 20 Комментариев
    • 29701 Просмотр
    • 190121 Просмотр
    • 433507 Просмотров
