Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,7k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
при включении кондея муфта срабатывает, но подключается не плотно (проскальзывает), и визуально шкив вибрирует! Как лечится с минимальными затратами?
Значит клинит. Срочно на замену фреона и осушителя. В системе влага, вода на клапане кристализуется и создает сопротивление, вот муфта и проскальзывает. В моем случае, так как не знал причины проскальзывание муфты, пришлось менять компрессор, по причине гидроудара.
Тоже вариант. Плюс вакууммирование системы при заправке и возможно поколдовать с маслом.
Это лечится заменой муфты.
то есть единого мнения нет?
В рулетку не играй. Ехай к кондишникам, не морочь голову, а то рублей на 30 влетишь.
А клинящий проверить легко, как и клинящую муфту. Нужно снять ремень и покрутить рукой, принудительно подав питание на муфту (вынимаем реле и ставим вместо него перемычку).
Такая проблема - плохо холодит кондиционер.
Был сегодня у специалиста. Проверил систему на утечку, утечки нет. Немного нехватало фреона, при норме 680 у меня было 550 грамм. Вкачали норму и ничего не поменялось. Потом заметили что вентилятор не включает вторую скорость.
Выяснилось что отсутствует 2 реле отвечающие за вентилятор. Вопрос такой. У меня 3.0 CRD LIMITED 2006 года, должны ли быть установленны реле под номером 24 и 11 ????
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBhoFwvfhzKino3rPjmWIDwL&Width=560&Height=700
темы объединены
Уже разобрался) Они должны стоять. Вот только не понятно кто и зачем их достал :huh: :huh: :huh:.
Нашел аналог Standart RY-115, попробую поставить.
А вот кто их поснимал - это не к нам вопрос-то...
:up:
Изменено пользователем Lotus Elise
Заправлял кондей уже 3 раза по 680 грамм.100%ГДЕ ТО УТЕЧКА.
Не могу понять только где,нипель в низком давлении поменял,полной заправки хватало максимум на 2 дня.
Итак. Заменил радиатор отопителя по методу "не снимая полностью торпеду", даже скорлупу снимал не всю. На ХК, кстати конструктив железного каркаса несколько иной, чем на гранде. Высверливал только одну железку в одном месте.
Уплотнительные кольца были в не очень хорошем состоянии, их тоже заменил на новые.
Итак, вопрос знатокам. Когда двигатель горячий, работает или заглушен, идут пузырьки воздуха в расширительный бачок из шланга от радиатора. После замены радиатора печки проехал 200 км. Пузырьки идут, и раньше шли- на остановленном движке точно шли. С увеличением оборотов количество и интенсивность пузырей не меняется.
Воздушная пробка? Подсасывает откуда то, только непонятно почему подсасывает?
Дружище, прокладка пропускает. В моем случае, ездил с эмульсией больше года. Масло чаще менял, а вот зимой чуть не погиб с семьей. Ехал по Оренбурской области, мороз за -35, замерз сапун, масло выдовило через щуп. Температура движка упала ниже +60,так как ночью ехал, вытащил щуп и снял крышку с залива масла. Пена с маслом шла через заливную горловину. Так со скоростью 60 км в час ехал 250 км. Когда добрался до места, масла практически не осталось. Проело прокладку из за использования неоригинального ОЖ. Вылечил так, залил какую то дрянь для утечек из радиатора. Немного поездил, слил, промыл систему дистиллированной водой. Залил оригинальный ОЖ. Прошло около года, пузырей в расширительном бачке и эмульсии в масле нет. Когда холодать будет, посмотри на щуп, если в самом конце щупа будет белесые прожилки, ели заметные, то у тебя скорее всего тоже самое о чем тебе поведал. Крепись дружище.
Изменено пользователем mastrppd69
А чё за жидкость то такая?
Посмотри тему " Доливка антифриза". Там все описывал.
@mastrppd69, не буду критиковать, но не думаю, что самое удачное решение - насчет герметика для системы охлаждения. Понятно, что все упирается в финансы, но если пробило прокладку, то лучше ее заменить.
Снятие голов и замену прокладок буду рассматривать в самую последнюю очередь (но морально готов к этому), ибо симптомов того, что пробита прокладка не вижу:
1. На холодном заведенном двигателе (когда зазоры большие) никаких пузырей нет
2. Пузыри только когда двигатель горячий. Работает или не работает. На горячем не заведенном двигателе тоже идут пузыри. С набором оборотов интенсивность пузыриков не увеличивается. Потом после остановки двигатель остывает и пузырей нет.
3. В бачке антифриза запах антифриза. Выхлопом не пахнет. Цвет антифриза обычный розово-красный.
4. В масле эмульсии не увидел. Менял 500 км назад.
В общем буду следить за уровнем ОЖ, загоню машину на уклон и буду выгонять воздух. Дальше уже по обстоятельствам.
Уважаемому модератору @Nordicus просьба перенести сообщения не по теме ремонта кондея в соответствующую тему, например, сюда: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39601-dolivka-antifriza/page-4
Дружище, уровень реально не уходит, тоже наблюдал, не меняется. Герметик пользуй, не очкуй. Проездил: начало зимы, зиму, весну, уже почти лето, это лучше чем эмульсия в ДВС. Замена прокладки, когда снова будет пузырить.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста или ткните в схему, на дизеле, через какой патрубок поступает антифриз в радиатор отопителя если смотреть от бампера в правый или в левый.
Спасибо.
Изменено пользователем mexx3069
Посмотрел на схемы, что то на дизельке сложные магистрали какие то. Но если радиатор печки с бензинкой одинаковы, то ближний к оси автомобиля шланг - это ввод, а дальний - обратка.
И еще, может напишу хрень, но если накосячить со шлангами, то есть перепутать их, то особо косяка и никто никогда не заметит.
Изменено пользователем maksimus81
  • 5 месяцев спустя...
Вот и у меня не холодит,дует теплый воздух
Кто нибудь знает грамотных кондейщиков в Москве ЮЗАО,ЗАО
Чтоб не методом исключения с заменой всего на новое по одному новому
Надо добавить флюрицирующее вещество, у кондейщиков есть. Таким образом нашли лопину на трубке.
Да,да,да это понятно,я понимаю так,что первый шаг это заправить фрионом и проверить на течь,или как?мне чтоб лишнего за мои деньги не наделали
Изменено пользователем murey
Да, только так. Фреон и эту гадость, у кондейщиков есть тече искатель (лампа в диапазоне флюрицента) и все видно. Заправка дороже получится. В моем случае 2500р вышло. То есть, заправил, благополучно через лопину ставилось, вновь к кондейщикам и уже с научным подходом.
Заправил,холодит теперь,а если сифонит где то, через сколько стравит?
Смотря как сифонит... :)
Да это понятно,если дыра метр на метр то быстрее,но там же давление нормальное,или поф.через микротрещину может год выходить?
Если есть утечка, кондиционер категорически не включать, так как из атмосферы попадает влага, а на штуцере преобразователя жидкой фазы в газообразную фазу вероятность образования гидратный пробки. Компрессор выдаёт 20 кг/см2 и при гидроударе разрушается поршневая компрессора и элипсный привод поршней. Вообщем компрессор на выброс. Уже прошёл это.
Это если утечка на всасе будет, и то не всегда.  На высоком вообще пофиг!
Андрей, нужно смотреть уплотнения на трубках, компрессоре и радиаторе. Если есть плохое уплотнение, то может образовываться масленое пятно.
Есть ещё одна болячка это радиатор испарителя. Это который стоит в салоне. Тоже может поначалу потихоньку уходить, потом всё больше  и больше.
@Sergey-M,
Понятненько,пока холодит,надо было с краской заправить но у них небыло,просто заправка кондея на мойке из большого ящика,сказали что прибор не показывает негермитичности,возможно просто сказали,посмотрим как дальше будит,в ногах пасажира сухо это я про испаритель,,или это ничего не значит?
@Sergey-M,
Это значит, что конденсат хорошо сливается по дренажу. На своей машине в своё время даже уловителем не могли заметить утечку газа в этом месте. Нужно наблюдать, может вскоре и что-то проясниться.
@Sergey-M,
Т.е пока нормально холодит забить и неморочится?
  • Roma060
  • Bizon_78
    • 26965 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185974 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430774 Просмотра
