Удары при вывернутом руле
Всем привет. Подскажите по проблеме. Уже неделю горят надписи SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM (может из-за лампы правого стоп сигнала?) и SERVICE 4WD SYSTEM, при этом не работает abs и esp. При полностью вывернутом руле на гравии ощущение как будто включен part-time (хотя у нас это только на пониженной) и колеса пробуксовывают, а на асфальте слышны удары. Завтра записался на диагностику, хочется знать к чему готовиться, а то афицалы и развести могут. Спасибо.
вся эта канитель живёт на инфе с датчиков абс.
возможно, включена блокировка из-за глюка по п№1
Начиная от датчиков АБС и заканчивая соленоидами управления блокировками мостов.
Что за блокировка? У меня quadra-trek 2 блокировок в мостах нет.
антибукс/антизанос есть? так вот он эмитирует блокировку основываясь на показаниях датчиков абс.
подтормаживает "убегающее" колесо.
Так лампы abs и esp тоже горят, я думал что система самоотключилась.
чтение кодов на диагностике многое расставит по местам.
прочитанные официалами коды с последующим чтением мануала помогут избежать лишних разводов.
Надеюсь завтра после диагностики напишу в чем проблема.
лучше бы начать с голых кодов, а не с выводов по ним сделанных (т.е. описания "в чем же проблема"). И сами потренируемся по кодам работать, и проверим заодно на развод от конторы.
Был сегодня на диагностике. Сказали что были две ошибки по правому и левому датчику ABS, но менять надо левый, по правому ошибка после стирания не проявлялась. По поводу ударов и закусываний при вывернутом руле говорят что возможно это карданы,но надо поменять датчик. При езде по дворам, на маленькой скорости, сегодня заметил звук похожий на электромоторчик, который все время пытается что-то включить может из-за него эти удары и закусывания? Ребят подскажите номера датчиков abs переднего правого и левого(навсякий), а то у афицалов они по 3800р + замена 2000 и ждать 10дней. Спасибо.
Карданы говоришь...., но менять датчик? Оригинально....
Мастер сказал что если закусывания останутся, то они будут проверять карданы т.к. при вывернутых колесах нагрузка на них увеличивается. Я считаю что это бред, до гранда у меня был hover и там карданы молотили при езде по прямой (пока не поменял крестовины), а не при поворотах.
Я тоже так считаю... - у меня тоже был Ховер. :lol2:
:drinks:
Все нашел через exist номер датчика 56044 144AA. Походу нет разницы куда его ставить направо или налево, ждать всего 2 дня.
Блин сейчас думаю, а может ступицу в сборе купить за 6000(канадскую) чем просто датчик за 4000? Кто что скажет?
Конечно лучше. Этот датчик ещё снимать замучаешься.... А так новая ступица будет. Сейчас датчик поменяешь, а через 100км. подшипник загудит.... - во облом получиться...
Все заказал ступицу. После замены надеюсь и заклинивания с ударами пройдут, есть надежда что это из-за датчика.
Не знаю...., с трудом вериться мне в это...
Ну тогда буду искать. Просто моторчик под днищем неспроста постоянно хочет что-то включить может он из-за abs себя так ведет.
Отпишись потом....
Хорошо
Всё очень просто: датчик врет про скорость колеса, система пытается блокировать межосевую блокировку, что дает лишние звуки и козление в поворотах. Если тянуть - можно попалить диски блокировки в раздатке (если они уже не пострадали).
Ступицу менять в сборе намного сподручнее, чем просто датчик.
Гдето слышал , что такие симптомы появляются при установке колес большего диаметра, чем сток.
При установке больших колёс, может только цеплять...
ну у меня тоже стук имеется и звук соответствующей ,но тупо из за того что бывший хозяин умный человек засунул диски больше чем надо , и про полном выкручевании руля , колесо рычаг цепляет
Ступица пока не пришла, но я отключил разъем от блока abs, под капотом, пропал спидометр, горит чек, но стуки и закусывания пропали. Похоже даже когда горит abs и esp система коряво но работает. Жду ступицу и после ремонта отпишусь. Всем спасибо за советы и помощь.
Достаточно было пошукать среди предохранителей и вынуть парочку, чтобы не работали эти модули, без фанатизма с разъемами.
Установил новую ступицу с датчиком abs и все пришло в норму. Все работает и нет ни ударов ни закусываний. Ради интереса вытащил старый датчик из ступицы, вылез довольно таки легко.
А если вывесить колесо и покачать люфт ощущался?
  • Белый грязный
  • Voldemarych
  • Rusich
  • Сергей Дзюбин
  • Wurik
  • ales1988
  • Владимир68
  • Alex-55
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201977 Просмотров
    • 444588 Просмотров
