Не крутит стартер
Машинка WJ V8 2001 года.
Перестал крутить стартер, втягивающие щёлкает, при этом на стартер не подается основное питание.
Пока сделал времянку, на прямую от аккумулятора пустил "+" на него, крутит отлично.
Все предохранители и реле (в основной коробке) менял местами, выходит что целы. Куда могло деться напряжение с основного силового провода? Может там ещё где предохранитель мощный стоит?
Подскажите плиз...
  • Ответы 183
  • Просмотры 73,7k
  • Seawolf
    Seawolf 27 публикаций
    up6 21 публикация
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • 715
    715 9 публикаций
  • bogdanovmv
    bogdanovmv
    у меня когда брал машину предыдущий хозяин показал одну фишечку, предупредил - может полезно будет: вобщем бывает такая фигня ключ поворачиваешь а ноль реакции, но у него релюшка стартера вскрытая
  • sergnevzorov
    sergnevzorov
    Один в один было неделю назад. На эвакуаторе в сервис привезли. Подняли на подъемник проверили, всё ок. Опустили вниз, а она завелась. Подозрение было на 2 вещи. 1 окислился контакт на стартере (когда
  • Толик 53
    Толик 53
    включаешь зажигание и дальше под машину отвёрткой две толстые клеммы замыкаеш (варварство конечно)
T-34, То что щелкает ешо не факт что работает, там хреновина есть бендикс по моему называется вот она может накрыться и тогда щелкай не щелкай, у меня такое было. Что ремонт стартера от 3 тыр и ждать ещо от 1 дня, что бу рабочий 3 тыр, я поставил бу и все ок. Да кстати и на 9тке таже фигня была! biggrin
Quote (max8110)
Да не, стартер как раз работает, но на него не подается питание основное, а оно должно подаваться независимо от работоспособности стартера. Пока кинул это питание напрямую с аккумулятора, всё работает.
Вопрос, в чем может быть проблема от штатной проводки?
T-34, Пробегитесь по силовому проводу стартера. Я думаю найдете проблемку smile А еще бывает бонально плохо затянута гайка на втягивающем крепящая этот провод. от нагрева пропадает контакт и перестает работать стартер. smile
T-34, Я мо и ерунду пишу но а не может быть типо сигнализации, которая отключила все это?
Quote (Tamboor)
сигнализация обычно втягивающее отключает. smile
Fima, Ну ясно!)) А еще когда АКПП стоит не на Р то тож не крутится!))
Quote (Tamboor)
Это да biggrin Но человек написал что со времянкой все заработало smile
Fima, Ну не буду лезть туда куда не понемаю!)))))) Извините!))
Tamboor, Все ты Сереж правильно пишешь smile Только аборт по телефону, да еще в отсутствии поцеента тяжкая задача biggrinbiggrinbiggrin
Fima, )))))))) Дим, спасибо!)))
Quote (Tamboor)
Дим, спасибо!
Мне то зачто? biggrin
Fima, Что не наругал!))))))))))
Tamboor, up
вобщем бывает такая фигня ключ поворачиваешь а ноль реакции, но у него релюшка стартера вскрытая стояла без корпуса и когда так незаводится просто вручную релюшку соединяешь - стартер тут же начинает работать, причём тоже работает и заводится всегда, я уже ковырялся думал контакты в коробки релюшек - все пережал пересмотрел - проблема не пропала, но по крайней мере точно знаю теперь что ни коробка релюшек ни сам стартер невиноваты, осталось одно место где искать плохой контакт это от замка зажигания до релюшки - и влияет у меня это на погоду как токо влажно контакт уходит - вобщем я где копать знаю, надеюсь помог чем нить smile
П,С, вскрой релюшку - если с неё заводится всегда и хорошо - то ищи до неё, по крайней мере стартер можно будет исключить если между ним и релюхой контакт не пропадает, вот.
Quote (bogdanovmv)
Релюшка втягивающим управляет! На втягивающем на одной силовой клеме всегда 12V от АКБ.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех! :)
У меня тут такой инцидент приключился.
Машина: GC WJ 2000 год Limited 4,7L
С утра, собрался на работу, подошел к машине открыл со штатного пульта, открыл капот, посмотрел уровни масел и всех остальных жидкостей, закрыл капот, сел в машину, ключ повернул - лампочки загорелись ,т.е. всё как всегда -нормуль, далее ключ на старт - щелчок стартера и тишина :blink: , попробовал еще несколько раз - результат тот же. Все приборы работают, сигнал сигналил т.е. разряд аккума исключается, попробовал под капотом релюху стартера поменял местами с другой - пробую завести - результат тотже.
Сразу подумалось МАССА, где её искать не знаю, но решил что та ,что возле блока предохранителей на кузов идёт, не нашел подходящего ключа чтоб отвернуть почистить, закрыл машину сходил домой нашел ключи подходящие под винт. Прихожу к машине опять, открываю, и решил еще раз попробовать завести (типа а вдруг :rolleyes: ) и что же - завелась сразу же :crazy:
Отсюда вопросы:
1) ЧТО это БЫЛО???
2)и правильно я определил крепление массы? или она в другом месте?
3)возможно ли это связано с сигналкой (иммобилайзером) штатной?
Может у кого-нибудь есть мысли по этому инциденту, чтоб если вдруг (тьфу тьфу тьфу) такое повторится, что смотреть в первую очередь.
:wacko:
Не знаю как у нас,но у приятеля на Discovery такое бывало,вроде все работает,но когда поворачиваешь ключ на старт в салоне что то щелкает и тишина,дело было в штатной Ленд Роверовской сигналке,думаю что третий вариант вполне возможен :rolleyes:
Клеммы к аккумулятору нормально подключены?
Изменено пользователем Dover
Спасибо. У меня вот только два варианта :1)масса, 2) сигналка блокирует стартер (только тогда не понятно с какого х?
Клемы попробовал первым же делом, всё крепко затянуто , ни одна не болтается.
имхо втягивающее реле стартера надо смотреть
Изменено пользователем Essensi
Хммм к стати тоже возможно :blink: это я упустил.
Стимптомы похожи на умирание щеток на стартере.
Ну насколько я понимаю, всё больше проблема уходит в стартер :(
На сайте одной компании занимающейся ремонтом стартеров, генераторов, катушек, в разделе ВОПРОС\ОТВЕТ нашел вопрос с похожими симптомами и ответ гласит , что проблема во втягивающем.
тема перемещена
...было на форде такое щелчок нифига,щелчок нифига раза с третьего четвертого заводилась - ВТЯГИВАЮЩЕЕ!
За эту зиму у многих с такими симптомами стартеры лечили, проблемма у всех со щетками была, хотя машины были японцы.
Да проверить то не сложно, если при замыкании контактов втягивающего, стартер не крутит, значит скорей всего щетки, или ламели подгоревшие, или межвитковое...
@715,сто процентов-симптомы очень знакомы(как будто вчера это было),вот когда он у тебя начнет на ходу глохнуть вспомни ТУЛУ- иммобилайзер штатный сняли и как молодой стал(по сей день без проблем),начни с этого мой совет,а так твое дело
Возможно отделаешься малой кровью. Проходил такое летом. Суть в том что какой-то студент-двоешник в компании Хитачи на подработке сделал силовой выход втягивающего реле, точнее его клемму в виде болта медного, а клемму от мотора стартера которая собственно зажимается на болте этом гайкой - стальной. Дальше понятно что происходит? Все это дело активно окисляется и контакт пропадает. Но все равно чтобы это вылечить на 4.7 надо снять стартер. Делается это в принципе быстро из ямы. Если после зачистки всего этого ничего не помогло - тогда сдаем стартер в мастерскую. Бюджет переборки не больше 1.5-2 рублей.
Спасибо, всем кто отозвался :) , это было в первый раз и пока что больше не проявлялось. В ближайшее время погоню гранда на диагностику и попрошу заодно посмотреть все контакты на стартере.
И еще, посоветуйте где можно будет перебрать стартер, если такая необходимость возникнет? :rolleyes:
Чего-то без иммобилайзера как-то ссыкатно :unsure:
У меня бывает такое , что глохнет на ходу, но только когда не до конца прогретый движок на малой скорости при сбрасывании скорости (убирая ногу с педали газа)обороты падают до нуля и машина глохнет, но потом . когда температура по датчику переваливает за вторую отметку нормально всё :) я грешу на засранность инжектора, т.к. и прогревочные обороты не больше 600, хотя при старте подпрыгивают до 2000, а потом сразу на 600 падают и там так и держаться.
Изменено пользователем 715
  • sirespoehra
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 41185 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211747 Просмотров
    • 452390 Просмотров
