Не крутит стартер
Машинка WJ V8 2001 года.
Перестал крутить стартер, втягивающие щёлкает, при этом на стартер не подается основное питание.
Пока сделал времянку, на прямую от аккумулятора пустил "+" на него, крутит отлично.
Все предохранители и реле (в основной коробке) менял местами, выходит что целы. Куда могло деться напряжение с основного силового провода? Может там ещё где предохранитель мощный стоит?
Подскажите плиз...
  • Ответы 183
  • Просмотры 73,7k
  • Seawolf
    Seawolf 27 публикаций
    up6 21 публикация
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • 715
    715 9 публикаций
  • bogdanovmv
    bogdanovmv
    у меня когда брал машину предыдущий хозяин показал одну фишечку, предупредил - может полезно будет: вобщем бывает такая фигня ключ поворачиваешь а ноль реакции, но у него релюшка стартера вскрытая
  • sergnevzorov
    sergnevzorov
    Один в один было неделю назад. На эвакуаторе в сервис привезли. Подняли на подъемник проверили, всё ок. Опустили вниз, а она завелась. Подозрение было на 2 вещи. 1 окислился контакт на стартере (когда
  • включаешь зажигание и дальше под машину отвёрткой две толстые клеммы замыкаеш (варварство конечно)
У Вас машина какая?
Подозреваю, что не бензин как бы
Да
а дизеля разве не на педальном приводе??
  • 5 недель спустя...
В общем отписываюсь дальше  - отремонтировать блок не получилось , видимо нет еще мастеров нормальных. Заказал блок прошитый под вин моего авто у up6 .  Пришло чуть больше чем за две недели в Москву ,оперативно сработано.Претензий никаких .Поставил завел никаких ошибок.  up6  отлично сработал.
Да цена выше чем на разборках ,но в этом случае авто железно завел без всяких ошибок все четко работает.
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, есть ли замена стартеру на 2.7? От какого нибудь мерса подходит?
Изменено пользователем balex01
Добрый день. Джип 2.7 дизель.Столкнулся с такой проблемой,не крутит стартер если заводить с ключа,но если замкнуть контакты реле все работает,реле уже заменили не помогло групу контактов тоже заменили без результатов,проводку тоже всю проверили с замка на стартер идет импульс но не постоянный ток .Где копать в чем может быть проблема
темы объединены
Селектор переключения акпп в рабочем состоянии?
Может кому будет полезно. Приехал заглушил. А обратно уезжать. Стартер никак не реагирует на ключ. После долгих танцев с бубном. Выяснил что на стартер напруга идет. Нашел камень залез под машину и пару раз стукнул по стартеру. Новым он от этого не стал, но машина завелась и я доехал домой. Причина щетки.
  • Женька
  • Ден Васильевич
  • Seman3
  • diman416
  • Valerich
    • 53 Записи
    • 458538 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45997 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217708 Просмотров
