Не крутит стартер
Машинка WJ V8 2001 года.
Перестал крутить стартер, втягивающие щёлкает, при этом на стартер не подается основное питание.
Пока сделал времянку, на прямую от аккумулятора пустил "+" на него, крутит отлично.
Все предохранители и реле (в основной коробке) менял местами, выходит что целы. Куда могло деться напряжение с основного силового провода? Может там ещё где предохранитель мощный стоит?
Подскажите плиз...
  • Ответы 183
  • Просмотры 73,5k
  • Seawolf
    Seawolf 27 публикаций
    up6 21 публикация
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • 715
    715 9 публикаций
  • bogdanovmv
    bogdanovmv
    у меня когда брал машину предыдущий хозяин показал одну фишечку, предупредил - может полезно будет: вобщем бывает такая фигня ключ поворачиваешь а ноль реакции, но у него релюшка стартера вскрытая
  • sergnevzorov
    sergnevzorov
    Один в один было неделю назад. На эвакуаторе в сервис привезли. Подняли на подъемник проверили, всё ок. Опустили вниз, а она завелась. Подозрение было на 2 вещи. 1 окислился контакт на стартере (когда
  • Толик 53
    Толик 53
    включаешь зажигание и дальше под машину отвёрткой две толстые клеммы замыкаеш (варварство конечно)
В общем,надо к электрикам
или замкнуть силовые выходы реле стартера - если включится - проблема с цепями управления
А где эти выходы?
Я об этом уже давно говорил http://jeep4x4club.ru/topic/16136-ne-zavoditsjane-vkljuchaetsja-starter/page__view__findpost__p__418966
на втягивающем это под машину надо лезть, проще вынуть STARTER RELAY в подкапотном блоке и замкнуть 2 широкие ноги перемычкой - стартер (если исправен) включится
Я не очень силён в тех терминах,не понял,что такое силовые на втягивающем:)Можно как-нибудь по простому что и где замкнуть?
@Seawolf, мотор какой?
во блин, точно!!! а мотор то и не определили...
Дизель 2,7 литра.Мерседесовский.Сейчас пробовал и снять провод с замка(который иммобилайзер обманывает)-ничего.Но похоже,что дело в электрике всё-таки.Значок иммобилайзера гаснет.Отсоединил один провод,который ключ обматывает,значёк иммобилайзера мигает при попытке завести автозапуском.Если вставляю ключ в замок,то гаснет.И присоединив обратно к ключу,который вшит,тоже гаснет.Так что похоже всё-таки дело не в нём,а в электрике
Изменено пользователем Seawolf
елы палы, да тут трактор!!! надо сваливать из этой темы :crazy:
а если серьезно, то попробуйте замкнуть 2 широких контакта реле стартера под капотом...
Замкнуть,значит соединить между собой?
точно так - ставите коробку в Р - открываете капот - достаете из черной коробки около АКБ реле с названием (названия на крышке коробки) STARTER MOTOR RELAY и видите в его гнезде 3 вертикальных контакта и 2 широких горизонтальных - их и замыкаете - стартер должен сработать
А там ничего свернёт?:)
не свернет...
сейчас попробую
Замкнул.Контакты искрят.Стартер молчит.По крайней мере я не слыша никакиз звуков.Я так понимаю,что зажигание при этом не надо включать?Как-то странно.Если умер стартер,то почему он вчера после первого отказа потом ещё 2 раза срабатывал.
т.е. при замыкании коленчатый вал двигателя не вращался?
Нет.Но я так понимаю,что для того,чтобы он вращался,нужно включить зажигание,чтобы выдвинулся маховик стартера?Я зажигание не включал
зажигание включать не надо, если стартер крутит, то колено и так должно крутиться...
з.ы. АКБ заряжен?
Всё заряжено,все лампы загораются,когда ключ в замке поворачиваешь,то напряжение на АКБ чуть падает,магнитола и комп гаснут.Те всё как обычно,только стартер молчит.И горит чек гэйджес
снимите клемму минус АКБ на 10 минут, потом попробуйте запуститься еще раз, если не получится - сервис на диагностику
ИМХО - звезда стартеру.
Странно,почему он разом не умер,а после первого отказа ещё 2 раза срабатывал.Найду сервис,узнаю,что там,отпишусь.Пока на другом форуме предлагают включить зажигание,замкнут реле под капотом и завестись.КАк вам такой способ проверки?
Пробовал.Скидывал АКБ на 2 часа.Буду искать сервис.ТОлько судя по форума в Питере это тоже проблема.
Достаточно просто замкнуть, зажигание не влияет. Лучше замыкать на стартере.
У отца стартер так пару недель помирал.
Снять стартер в ближайшем гараже, отремонтировать, и там же поставить обратно. Ремонт стартеров/генераторов сейчас не редкость (я про конторы).
Я сам не из Питера,гаража ни у кого из знакомых нет,а на газоне около дома его особо не поснимаешь.Так что нужен сервис:)Я тут имел дело с ближайщим сервисом.Вроде солидный,красиво внутри,чисто.Но такие там рукожопые работают
Я имел ввиду сервис.
Найди ещё, пусть подальше.
:) Придётся искать,экспериментировать.Отпишусь потом что и как
Удачи!
Спасибо!
  • Олег VTX
  • tnn775
  • Wowjkee
  • buzz
  • Maxrzn62
  • iverson13
  • Voldemarych
  • Иван_птз
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201831 Просмотр
    • 444502 Просмотра
