Не крутит стартер
Машинка WJ V8 2001 года.
Перестал крутить стартер, втягивающие щёлкает, при этом на стартер не подается основное питание.
Пока сделал времянку, на прямую от аккумулятора пустил "+" на него, крутит отлично.
Все предохранители и реле (в основной коробке) менял местами, выходит что целы. Куда могло деться напряжение с основного силового провода? Может там ещё где предохранитель мощный стоит?
Подскажите плиз...
  • Ответы 183
  • Просмотры 73,7k
  • Seawolf
    Seawolf 27 публикаций
    up6 21 публикация
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • 715
    715 9 публикаций
  • bogdanovmv
    bogdanovmv
    у меня когда брал машину предыдущий хозяин показал одну фишечку, предупредил - может полезно будет: вобщем бывает такая фигня ключ поворачиваешь а ноль реакции, но у него релюшка стартера вскрытая
  • sergnevzorov
    sergnevzorov
    Один в один было неделю назад. На эвакуаторе в сервис привезли. Подняли на подъемник проверили, всё ок. Опустили вниз, а она завелась. Подозрение было на 2 вещи. 1 окислился контакт на стартере (когда
  • включаешь зажигание и дальше под машину отвёрткой две толстые клеммы замыкаеш (варварство конечно)
Друзьяшки, всем привет!
С наступлением лета стала проявляться вот какая проблема - машина на горячую не заводится, т.е после того, как поезжу и заглушу, надо подождать минут 5-7, тогда стартер крутит, а если сразу, то стартер не отзывается. Никаких ошибок нет вообще.
Что скажете? Куда копать?
для начала осмотр/очистка силового болта стартера и клемм АКБ
У меня закончиля такой глюк заменой щётчного блока(в 2010-м стоило 800р.,стартер снимал сам).Отвозил кажется на Клязьминскую в Москве.Пробей ч/з интернет конторые, которые занимаются переборкой.Удачи.
@bulerjan, стартер в ремонт просится. И лучше это сделать, пока он не обиделся.
Добрый день!
Возникла проблема.Включил зажигание,все лампочки загорелись,потом погасли,осталось гореть АБС и чек гэйджес.Поворачиваю ключ,а стартер молчит.Пробовал переключать клробку,заводиться на нейтрали,но стартер всё молчит.Попробовал скинуть клемму с аккумулятора-ничего.Самодиагностика показывает ошибки 0620, 0702 и 1120.Может есть у кого идеи?
О, таже самая проблема сегодня возникла(двиг 4.7 павер теч), как дурак возле супер маркета с бубном прыгал)) наверно с час проковырялся и прикуривали и акб другой ставил от лх470 ,тестером проверил старый акб в норме, половину предов проверил целые,другую половину не смог достать как то очень крепко сидят ,чуть ногти не поотлетали) и главное пока ковырялся советчиков столько что писец) мне сразу загадка впомнилась)): Знаете почему на красной площади сексом заниматься нельзя?? - Советами заебут!!)
В общем утащиле меня на тросе,уже ночь почти,вот сижу инфу перевариваю что же делать завтра...
У меня проблема оказалась в стартере.Как писали выше,проверил,замкнув клеммы-ничего,не крутит,не жужжит.На эвакуаторе отвёз в сервис,там в течение дня сделали.Обошлось заменой втягивающей-2000 рублей вся работа.Кто-то писал,что сам снимал стартер и относил в ремонт.Ещё дешевле обойдётся.Удачи!
Не понял какие клеммы замыкал?
замкнуть паз в который втыкается пред на стартер?
Изменено пользователем garg199
вынуть STARTER RELAY в подкапотном блоке и замкнуть 2 широкие ноги перемычкой - стартер (если исправен) включится
тупо перемотать проволокой?так же как предохранители перемыкают?)
и попробовать завести?если сnартер не крутит то возможно ему п.зда?как на прямую стартер перемкнуть я не знаю,с техникой почти на -да мой госпадин))
Я вынул блок,там сразу видно 2 широкие ноги.Блок найти легко.Под капотом чёрная коробка с предохранителями.Там на крышке написано в каком гнезде какой-разобраться легко.Просто взял кусок провода и замкнул два контакта.Ничего не последовало.Для верности при этом ещё ключ в замке зажигания повернул.Никакого эффекта не было.Я с техникой тоже на ВЫ,но так понимаю,что,когда эти 2 контакты замыкаешь,то стартер должен начать крутить.Если нет-ему капут.
Нашли проблему...в общем фишка которая втыкается в стартер вылетела,кое как ее обратно запихнули, лежа под машиной и держа двумя пальцами вишку на ощупь вставили и вуаляя V8 забурлил,счастью не было предела)))вывод:обломано крепление,так как фишку вставили а она не защелкивается и возможно в дальнейшем на кочках опять может вылетать.Сейчас кумекаю как ее закрепить и зафиксировть.Благо что не повез на сервис...могли цену накрутить и наипать мама не горюй....
Это они любят. Молодец что сам починил так держать :good:
Поздравляю,тем более отдел.малой кровью.когда что то лом. в глуб.души всегда есть надежда что отошол какойто мал.проводок и нечего АУИТЕЛЬНОГО. ВАШЕ мнение почему сломалась защёлка.
Изменено пользователем murey
А вот куй ее знает,возможно когда то снимали стартер и эту фишку выдернули силой,потому как не видно ни чего там и подлазить туда оч не удобно и все это на ощуупь.
А ну наверно если делал бы это на яме, то было б на порядок удобнее,а так лежа под машиной хреновенько
Всем привет!!!
Парни есть вопрос: загорелась ошибка P0620, при этом машина заводиться но нет зарядки. Соответственно стартер работает, а вот генератор походу нет!!! Как проверить работоспособность "гены"?
Один раз зарядка появилась, приехал заглушил, смотрю, а а/м тарахтит - "турбик" сработал и ошибка пропала. Захлохла - завел опять, ошибка вылезла.
Помогите советом, что это и как с этим бороться.
Изменено пользователем MyXa
Всем привет!!!
вот темка трактористов http://jeep4x4club.ru/topic/5530-wg-27crd-tehnicheskie-problemi/ посмотри пролистай если не найдешь задай вопрос там.
А вообще скореее всего гена тазом накрылся,тестером промерь.
Спасибо, но там ни чего не нашел.
Может подскажите, какая напруга должна быть на выходе с генератора и как ее померить?
Напряжение мультиметром помереть на аккумуляторе, при заведенном двигателе, должно быть 13 -14 В
Доброго Вам всем! Уже два дня с бубном вокруг мафынки бегаю. Посадил аккум. Зарядил. Стартёр перестал признаки жизни подавать. Что делать?
Уже два дня с бубном вокруг мафынки бегаю. Посадил аккум. Зарядил. Сначала стартер крутил, но в один
"прекрасный" момент стартёр перестал подавать признаки жизни. Что делать?
Ремонт/замена стартера.
При условии что питание до него доходит (реле, предохранитель, провода в порядке).
Была такая ситуация. Причем 250км от дома, на обочине дороги, вокруг лес машины проезжают раз в 5 минут. На последние деньги дотащили до сервиса. Но там ответили, что иномарки не делают :angry: , вызвал товарища с деньгами на общественном транспорте :lol2: . В запчастях купил: щетки ВАЗ 21083, нождачную бумагу, растворитель. На коленке перебрал стартер, причем два раза. Первый раз собрал поставил, но было замыкание на роторе в месте контакта щеток. Дыма было столько, что из сервиса прибежали тушить :crazy: . Второй раз нормально, завел поехал :booze: . Потом еще месяц гонял пока окончательно ротор не сгорел, купил новый стартер и забыл. Поэтому только замена!!! :good:
  • 6 месяцев спустя...
Клубни, доброго времени суток!
Ни что не предвещало и вот проблема: Приехал- припарковался... через пару часов вышел заводить.. а он (WJ 2001г.в. 4,7) не заводится.. даже стартер не крутит... что может быть?
Аккум новый стоит... точно не в нем.. когда ключ поворачиваю в надежде что заведется - скачков напряжения нет.... Автомат точно в паркинге :blush:
Выручайте....
Попробуй на нейтрали, так же? Ошибки почитай ключом.
На нейтрали то же самое... подсказали может массы нет - завтра буду смотреть...
Посмотри предохранители 21 и 22, они красного цвета т.е. на 10 ампер
И еще, если с предохранителями все в порядке, посмотри реле стартера, это под капотом справа(по ходу)№8.
Ну а прозвонка, масса и пр. это уже на финише.
Изменено пользователем Zornik
Выручайте....
Один в один было неделю назад. На эвакуаторе в сервис привезли. Подняли на подъемник проверили, всё ок. Опустили вниз, а она завелась. Подозрение было на 2 вещи. 1 окислился контакт на стартере (когда прозванивали снимали его). 2 глюк штатной сигнализации (когда первый раз завелась, через несколько секунд заглохла и сирена сработала). Попробуй почистить контакт на стартере и скинь клему с аккума.
Как проблема решилась?
Такая же ерунда выскочила.
Да... вопрос закрыт.. оказался реально окислился контакт стартера.. работа на 15 минут с учетом времени на доставание домкрата и поднятием авто ;) если не не крутит вообще и не щелкает значит окислился... даже снимать ни чего не надо. искать стартер за левым передним колесом и зачищать контакт.... и будет вам СЧАСТЬЕ ;)
поправка, за правым! :)
  • Smit333
  • u55r
  • Эдуард 1313
  • maxsan
  • Aleksandr60
  • СергейВикторович
  • HardRock
    • 53 Записи
    • 458524 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45981 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217693 Просмотра
