Не крутит стартер
Машинка WJ V8 2001 года.
Перестал крутить стартер, втягивающие щёлкает, при этом на стартер не подается основное питание.
Пока сделал времянку, на прямую от аккумулятора пустил "+" на него, крутит отлично.
Все предохранители и реле (в основной коробке) менял местами, выходит что целы. Куда могло деться напряжение с основного силового провода? Может там ещё где предохранитель мощный стоит?
Подскажите плиз...
  • Ответы 183
  • Просмотры 73,8k
  • Seawolf
    Seawolf 27 публикаций
    up6 21 публикация
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • 715
    715 9 публикаций
  • bogdanovmv
    bogdanovmv
    у меня когда брал машину предыдущий хозяин показал одну фишечку, предупредил - может полезно будет: вобщем бывает такая фигня ключ поворачиваешь а ноль реакции, но у него релюшка стартера вскрытая
  • sergnevzorov
    sergnevzorov
    Один в один было неделю назад. На эвакуаторе в сервис привезли. Подняли на подъемник проверили, всё ок. Опустили вниз, а она завелась. Подозрение было на 2 вещи. 1 окислился контакт на стартере (когда
  • включаешь зажигание и дальше под машину отвёрткой две толстые клеммы замыкаеш (варварство конечно)
У меня щёлкал, но не крутил. И тоже дело оказалось в контактах.
поправка, за правым!
"Kivin", спасибо!!! чет под вечер запарился ) ну и смотря с какой стороны смотреть.. а так конечно справа =)
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!!!!!! Дорогие форумчан,столкнулся с проблемой а точнее БЕНДИКСОМ. 2 недели назад как настали морозы крепчать стартер все чаще стал крутить вхолостую. У самого руки вроде из нужного места растут, снял его разобрал почистил смазал хватило на 2 дня и опять все сначала!!! Стал искать сию запчасть по магазинам но такие именитые магазины как" Автоклондайк" и Exist предлагают только стартер в сборе какого то сомнительного производства цена начинаеться от 6000 р,а уж родной так вообще к 10000 р подбираеться, причем в базе числиться такая деталь как соленоид стартера или бендикс. про разбор вообще молчу 4000 за ржавый стартер и ни какой гарантии. Слышал из одних уст такую версию что можно подобрать от каких других иномарок, если кто то владеет такой информацией подскажите пожалуйста!!! Потому что менять целиком рабочий стартер с  практически неизношенными внутренностями как то жалко...... Заранее примного благодарен!!!!
Посмотри, может быть от Волги 3110 с 406 ДВС подойдет, они бывают простые и редукторные..
А вообще, бендикс, по моему не смазывается как и втулка во втягивающем.. на морозе смазка замерзает и кирдык.)
В ремонт стартеров/генераторов обратись, они подберут нужную з/ч.
Всем спасибо!!!! нашел бендикс в компнии GENSTAR цена вопроса 1500р :good:
Сегодня стартер отказался стартовать. Щелчок слышен, напруга на 1 вольт садилась, но не крутил вообще. Акк проверили тестером - вроде норм.
На эвакуатор вообще не хочется. Потому почитал форумы, залез под машину, перемкнул отверткой 2 клеммы на стартере - заискрил и попытался завестись! :)
Дальше надо обматерить инженеров крайслера, немного раскрутить большую медную гайку и поцарапать соприкасающиеся поверхности из меди и алюминия.
Завелась! Всем спасибо :)
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
В общем дело было так...
когда морозяка ударил тут недавно я пошёл заводиться и на тебе... еле крутил и не завёл.
потом пробовал прикуривать пока совсем аком не сдох.
Потащил его заряжать, заряжал 2 суток на малых оборотах зарядки.
Потеплело... прихожу, завожу, а стартер не крутит вообще, свет не дёргается, только релюхи щёлкают.
Думал аком сдох, опять прикуривать пробовал, но не крутит и всё тут..
Вопрос такой, к замку зажигания идут провода, в том числе и стартёрные.
Подскажите пожалуйста какие провода нужно замкнуть, что бы стартер как бы заработал.
Ещё вопрос, может где предохранитель какой есть? Есть у кого схема? Буду признателен!!!
Спасибо!
А напрямую не пробовал питание подать?
а ты уверен что стартер в норме, почему сразу электрика виновата? + подаётся в момент поворота ключа на стартер ( тонкий провод?
а как? Подскажи пожалуйста.
Если стартер мёртвый, то свет в машине моргать не должен когда заводишь?
отсоединить штатную проводку от стартера и напрямую от аккумулятора проводами
Изменено пользователем Supertush
На выходных оттащу в сервис там и попробую.
напряжение в бортовой сети может проседать или нет , в зависимости от смерти стартера
Совсем не проседает. Молчит зараза :)
Ежели ентот стартовый агреган навернулся.... где искать?
Изменено пользователем JefFly
Искать не надо. Отвезти в ремонт. Будет в лучшем виде
У меня два раза была проблема с пуском.
1.Ключ на старт, ноль эмоций, подогнал донора на прикурить (такого же виджея) пятнадцать минут зараяжали акб, не получилось.
Купил новый, завелся с пол оборота. Тоже релюха трещала. Она трещит, когда низкое напряжение подается на запуск.
Итог- обрыв внутри акб между банок - завести не возможно при любом раскладе, обрыв цепи. Тоже было после промерзания акб зимой.
2. Ключ на старт, молчит ВСЕ, стартер не крутит, релюшка не щелкает. Сдохло втяжное реле на стартере. Ремонт 1200р (если не ошибаюсь).
ИМХО, сдох аккумулятор.
Прочитал внимательнее, т.е. свет есть, АКБ живая, в момент пуска напряжение не проседает? Тогда стартер на ремонт.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
ИМХО прежде чем стартер ковырять надо проверить две вещи:
1. Измерить напряжение на АКБ. Если >12В, дело не в АКБ.
2. Из блока предохранителей под капотом вытащить реле стартера и перемкнуть в колодке контакты 30 и 87. Если стартер не закрутится,  дело в стартере.
Ну и убедиться, конечно, что клеммы чистые и смазанные :)
:hands:  :ok: Подскажи, пожалуйста, какое именно реле стартера? Спасибо.
Было такое, правда на Кащее.....оказалось всего лишь проводок управляющий со стартёра соскочил....поджал клемму слегка, поставил на место и вуаля.....вот уже пару лет без проблем.....
http://clip2net.com/s/3arKg4j
Спасибо ОГРОМНОЕ!! Сегодня буду пробовать!!
Аккумулятор я купил, пока молчит.
Вчера пробовал заводить, перемкнул на реле контакты, тишина продолжилась...
Сегодня оттащу в сервис чтобы стартер сняли, потом буду искать где отремонтировать...
сначала проверь контакты непосредственно на самом стартере. лезь под машину и железкой перемыкай его две клеммы, если он закрутит, очищай контакты и считай сэкономленные бабосы
отдал в ремонт, сказали что у меня стоял китай и он внутри развалился... :( предложили американский, так как делалось всё через знакомых, то я попал на 10 рублей.
Как-то так.
Как-то так.
А что в стартере может развалиться на 10к? :blink:
я так понял что "американский" обошёлся в 10-ку
Так точно! С гарантией год.
как мне объяснили, на китайских стартерах внутри какой-то магнит на клею и от того, что  его крутил нещадно он отвалился и замкнул всё внутри...
Делал всё через знакомых, предложили 2 стартера, американский за 10 и мопаровский за 16, со скидочками конечно. Я взял за 10 и радуюсь теперь, так он никогда не заводился :)
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет и доброго времени суток! Решил поделиться опытом-наблюдением, тут уже обсуждалось в каких то разных темах про работу стартера, но я решил выделить про стартер именно от  WJ 2.7 CRD дизель . В общем , ранее в 2012 была уже проблема  с работой стартера и далее по цепной реакции маховик-венец , что ж стартер был перебран и всё работал не плохо. На сегодняшний день при пробеге где то в 38.000 и эксплуатации в 3 года, вновь развалился бендикс от фирмы GHIBAUDI MARIO 2345 (аналог конечно оригиналу), при чём развалился реально резко, то есть при пуске-старте ни каких там тресков и не было раньше, а вот в один из вечеров так затрещал что я аж очень загрустил прямо, просто свернулась голова у него. Начал поиск данной детальки бендикс, звонок в магазин, и менеджер предложил как самую лучшую замену оригиналу вновь GHIBAUDI MARIO за скромные 2.780руб , далее самостоятельно как всегда  интернет, и вот по поиску был найден бендикс "фирмы" IKA 223451 (ну пишут что типа Германия)   цена в Emex 933рэ, ещё нашёл бендикс от фирмы Cargo 333127 (тоже написано что Германия) заказал и его для запаса и уже просто сравнения, эта деталька пока в пути. Ну а заказанный IKA 223451 был очень быстро привезен и мной получен и установлен, и вот что пришло под именем IKA 223451 , а прислали всё тот же GHIBAUDI MARIO, ну как то так.
какова была общая эксплуатация, ну наверное как у всех больше город - дом,офис,... старт/пробег/остановка/старт.... и т.д. , зимой да были и прогревы с помощью "автозапуска" брелок, и автоматом в мороз через 4 часа, и то последние две зимы в моем городе были "тёплыми" пользовался "автозапуском" исключительно для удобства, пока собираешься выйти из дома то запустишь заранее чтоб сесть в тёплый салон.
Машина исправна, пускается мотор легко. Досадно, что такая деталь так не долго служит, предположу, что видимо такое качество запасных частей.
в продолжении поста выше , получил  ещё один запасной бендикс от фирмы Cargo 333127 ( цена 1.745руб в эмекс ), на сайте было указано что произведено в Германии , по факту на упаковочной коробочке значиться Италия. На внешний вид 4+, за качество фото прошу понять - на тел снимок делал не проверил.
  • porokin
  • Евгений Томский
  • Nik8805
  • Сергей74
    • 53 Записи
    • 459148 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46433 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218312 Просмотров
