Слесарка
Парни,это техническая тема.Сюда льем все что связано с ремонтом,обслуживанием в том числе "колхозингом" наших "подопечных".
Встречи, обсуждения планов оставляем в первой теме как в заглавной.
Ну как то так если Уважаемый коллектив не против :)
  • Ответы 156
  • Просмотры 56k
  • гайку меняй. на старой снова раскрутится.
  • Гость segun812
    Гость segun812
    магаз на чайковского 46-а.это пересечение соляной улицы и склизкова. вход напротив магазина тверской купец
  • Привет, Андрей, контакт в личку теье выслал. Как в Лесном?
Моторист Володя, когда стук был меньше, сказал, что нафиг его разбирать, езди так)) постукивал он с осени громче и громче, сегодня что-то уже не прилично стал звучать
Сегодня резко громче зазвучал. Причем, раньше на холостых не было слышно, а сегодня и на холостых затарахтел
А когда говоришь цепи менял?
Цепь звучала при 2000 оборотах. Поменял пару месяцев назад. Растянулась на полсантиметра и сломался успокоитель
Всем привет! Сегодня вернулся из Лесного. По приезду в город услышал нехарактерный звук. Открыв капот не обнаружил на месте ролика натяжного ремня(он сам пластиковый) только подшипник от него остался...Так вот вопрос, на самом натяжителе номер 53030958 менять надо весь, или можно заказать отдельно ролик без натяжителя. В гребаном экзисте ваще хрен че разберешь.
@pv1971, Паш у тя вроде выход на магаз нормальный был, не кинешь контактик?
для проушин 10мм достаточно
В Лесном офигенно) но мошка сожрала всех за два дня...даже рефтамида не боится, страшный зверь)
Говорят, что в Лесном есть белые грузди. Пособирать бы по осени...
Парни всем привет.Ну вот и "я" подрос:перед- 50,зад-51см.
-две шпильки(коленые суки, ох я с ними задрался)не дай бог не кому такого секса.
Но дело того стоило:пружины с 2-мя рисками ,всего то, и машину не узнать.
Да и еще,озодачил один момент.При вывешивании одного заднего колеса с включенной одновременно нейтралкой в трансе,енто колесо не вращалось.При вывешивании моста оба колеса вращались в одном направлении:вывод-у него в заднем мосту блок дифа стоит? но почему тогда при диагоналке все равно вращается только не нагруженное колесо? :wacko: Парни расскажите про диф повышенного трения,что это?
Изменено пользователем перец
Макс, привет! Рад за твои успехи!
Макс, прив! Кури матчасть!))) http://www.jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
Макс, а спереди у тебя как крутятся?
Итак, други, рассказываю. С октября прошлого года появился звучок в районе двигателя, больше похожий на то, что у вентилятора что-то случилось, на горячую звучок пропадал сначала, потом перестал пропадать, стал отчетливее, с разгоном усиливался и т.д. В ряде сервисов мне говорили, что это гидрокомпенсаторы и я забивал. В середине зимы на 2000 оборотов появился еще один звучок, выяснилось, что цепь растянулась и успокоитель сломался - заменил все это. Поменял масло на 5w40 на всякий, перед этим использовал промывку гидриков - стоп шум и промывку от масляного шлама. Звук от движка меньше не стал. В принципе, сам себя уговаривал, что это гидрики, но после поездки на источник месяц назад, на обратном пути звук стал такой, что понятно стало - накрывается что-то в движке и уже почти накрылось. Показал Володе из Профи - он сказал, что это поршень и палец. Поставил машину на якорь, начал обзванивать сервисы. Володя из Профи сказал, что если все так, как он думает, то работа 15000, но занят он сильно и на долгие времена. Обзвонил больше десяти сервисов, итог - самая распространенная цена на такой ремонт в Твери - от 30000 рублей. Купить другой движок не привлекло - гарантия от "на момент установки" до месяца. Лотерея, короче, пробегов никто реально не знает у этих движков, а цена от 45 000 рублей. Работа снять-поставить в Твери стоит 10-15000 рублей. Но! Есть у нас такая контора - Масломаркет. Снять-поставить там стоит 5000 рублей, ремонт, как у меня сказали, что тысяч 20. У них на территории сидит контора, которая шлифует и точит. Все это меня привлекло. В итоге они просили и просили меня перезвонить - были заняты, а через 2 недели сказали, что сами приедут и послушают движок - не приехали. Мастер заявил, что он на трассе и еде в Питер на 5 дней. Если б этот долбаный урод стоял в этот момент рядом - башку сломал бы! В итоге я обратился в сервис-гараж, где нам пару лет делают движку на служебных газелях. Делают армяне. Помимо газелей делают и иномарки тоже. В итоге, поменял я все поршни (без шатунов), кольца, маслосъемные колпачки, прокладки, шатунные вкладыши и термостат. Запчасти вместе с маслом и рулевым наконечником обошлись в 19 800 рублей. Работа - 2000 р. за перепрессовку порней на шатуны; 25000 за ремонт движка. Движок не снимали, делали так. По обкатке сказали, что 100 км проедешь и нормально, масло через 3-4 тысячи надо поменять. Сейчас движок звучит так, как не звучал при покупке машины). Все идеально. Разбираюсь с расходом бензина. В первый день средний был сорок, сегодня уже 25,3. Посмотрим, до чего еще упадет. Да, проблема была стандартная для этого движка - отломался кусок юбки поршня в шестом цилиндре.
Изменено пользователем pv1971
ох и ни хуя ж тебя на бабос то развели.....
одно слово- армяне....
Ситуацию описал, вариантов не было...в других местах было бы дороже. Если б ты раньше позвонил на пару дней..)
Отлично Паш.Теперь в песчаный карьер.
нельзя ....надо тыщу налегке накатать
фото ,пилять,где? а то в раз фары обдеру!!!
Мда, обкатать нормально надо, а то армянам еще работы добавится) какое фото, какие фары, Саш?
я диману фары восстановил сегодня до первоначального состояния,а фоты с поездки диман зажал
Ааа, тогда претензия понятна) свет херовый у америкосов, конечно. Ты со своими мудрил чего-нить?
моим родным давно песец наступил.у меня от оки стоят. свет не легче. надо лампы мощнее сунуть,а лень. но если лампы мощнее,то нагрузка на проводку и переключатели,что вообщем то херово.. поэтому мучаюсь как и все
Я сегодня в противотуманке обнаружил до середины воды. Не пойму, как она в таком количестве туда попала
легко))))слей ее,и налей тормозухи.будет тюннинг по советски)))
Экстремал) а, блин, походу после мойки натекло! Там извращенно с туманками, они не разборные типа
они стеклянные?
Пластик
можно восстановить до идеала.(не полировка)
С этого момента поподробней бы ?) Что к чему, как и почем...?
Кто-нибудь сталкивался с удалением катализатора и установкой обманок?
  • ЕвгенийС
    • 22 Комментария
    • 31527 Просмотров
    • 195002 Просмотра
    • 437653 Просмотра
