Топливная аппаратура дизеля 3.0
Джиповоды,выручайте!
Поехал в деревню за 1000 км,не доехав до места 70 км. машина заглохла на ходу.Удивившись завел (без проблем)проехал еще 5 км.снова заглох.Машина завелась только после того как выпустил воздух из топливного фильтра.После таких манипуляций с фильтром машина могла проехать от 2-х метров ,до 2-х км.Благо до деревни было уже недалеко,приехал товарищ на УАЗе,дотащил до места.Я надеялся на подсос воздуха в районе бака.Сняли бак,все в порядке,заменили все шланги,то же не помогло.Глушу обратку из тнвд,соляра под давлением подкачивающего насоса идет в рампы.Если обратку не глушить все уходит в обратку. Накачав давление в рампе с заглушенной обраткой машина заводится и работает примерно 3-5 мин. и снова глохнет и не заводится пока не нагонишь давление в рампе.Сняли тнвд,прокручивая привод он плюется соляркой.Что за беда может быть,неужели тнвд??? Да кстати горит чек,но прочитать нет возможности,ближайший сервис в СПб 1000 км.Подскажите у кого какие соображения.
  • Ответы 95
  • Просмотры 25,5k
  • может датчик накрылся , тот что справа на топл рампе ( если смотреть со стороны капота) кажется он как раз отвечает за поддержание давления в топливной рампе.
  • Уплотнительные кольца на датчике в фильтре посмотрите
  • чудес не бывает   если он там был - то как он туда попал на ходу???   комп вообще не вкурсе что в соляре может быть воздух   погугли чтение ошибок с помощью ключа зажигания (три раза из поло
в баке стоит подкачивающий насос. Он работает ? Сеточка на нем (снизу) чистая ?
вообще воздуха в топливной системе быть не должно. Проверьте на герметичность всю обратку (шланги и тройнички на форсах и на выходе в топл фильтр) .
Насос работает,все шланги до тнвд заменил,когда накачиваю давление подкачивающим насосом(в баке),давление вроде держит.
У меня тоже на него подозрения,но заглушив обратку с рампы,он все равно глохнет,давление куда то девается...или вообще тнвд его не создает.
ищите откуда идет подсос воздуха - система должна быть герметична.
Когда всё таки заводится работает ровно ? (форсы живые?)
В основном троит,но бывает и ровно.
Подсос воздуха с фильтра исключен,пробовал запускать вообще без фильтра,та же беда.
Есть еще один момент примерно тыщи полторы назад я чипанул двигло с помощью прошивки.Не мог ли блок управления крякнуть?
Парни!Случилось чудо.Машина постояла два дня и безо всяких танцев с бубном завелась и прекрасно поехала.Я думаю это все таки был воздух.Видимо компу нужно было время,что бы понять что воздух удален.
Случилось чудо
чудес не бывает
комп вообще не вкурсе что в соляре может быть воздух :rolleyes:
погугли чтение ошибок с помощью ключа зажигания (три раза из положения офф в положение он в течение 5 секунд, оставить в положении он) - после чтения делай выводы
если уверен что воздух - искать откуда взялся
подозрение на насос в баке, нагревается - подклинивает или еще что и не качает (должен включаться при включении зажигания), тнвд не в состоянии вытянуть солярочку из бака (возможно ощущение воздуха в фильтре - в реальности вакуум)
желательно перед дальней дорогой погонять подольше вблизи населеного пункта на возврат проблемы
Изменено пользователем Tora
на дизеле это не прокатит, к сожалению.
Воздух был однозначно,шланг который приходит на фильтр был совсем не гуд.Видимо через него и тнвд воздуха нахватался.А удалить его видимо крайне не просто.А комп возможно не сразу увидел,что давление в системе появилось.потому и прошло два дня до нормальной работы.Других объяснений у меня нет.А ошибки на дизеле с помощью ключа не увидишь к большому сожалению.Надеюсь все будет хорошо,а то еще 1000 км.до СПб возвращаться нужно.В любом случае всем спасибо за помощь.
Я не знаю кто вам это сказал, или командер форева :hands: лучше чем ГЧ - только что, три раза ключ в ОН, не сильно быстро (спокойно, не надо ключ дергать), но и не дольше 5 сек, на правом дисплее (где температура, расход и т.д.) пишет "DTC report", а внизу прочерки - но у меня и ошибок нет
пробуйте, получается не с первого раза, для верности двери закрыты, музыка офф, и климат офф
Ого!!! Завтра же проверю! :D
Да, и у меня прочерки пишет, хотя парктроник не работает. Должно, что-то типа: „Report done", а тут – просто: _ _ _ _ _. Я думаю, что не работает.
у меня один раз было на х5 3.0d ,заправился под горловину(прям по крышку)..и через км 50 тож такие же симптомы,глохнет и все тут.. думал крякнула тыщ на дцать :wizard: хорошо мастер толковый попался и почти сразу вычислил причину :good:просто потом поменял крышку бака,а могли бы и развести...и он как раз посоветовал машине ночку без клемы постоять. еще сказал что могло бак сплющить :crazy:
Насколько я понимаю, так диагностируются жизнено важные системы, двиг, коробас, боди - точнее на этот вопрос могут ответить прдставители крайслера
После поисков по инету: если нет ошибок, после прочерков должен высветить DONE
Завтра может попробую замутить ошибочку, да прочитать
Вот, вот. Никакого Done после чёрточек я не видел, в смысле – нет.
Нет, такой номер не прокатывает! :(
Нда, ошибался, каюсь, сегодня замутил ошибочку с чеком на панеле, все равно прочерки без заветных цифирок, воооот жаааааль <_<
ошибался, каюсь
сам удивился когда со вжика дизельного пересел.
Раз уж здесь заговорили о диагностике, то:
Сегодня ко мне в лапки попал вот такой девайс:
ценой аж целых!!! 5 ЕВРО!!! :secret:
с прогой для смартфона на андроиде (есть для всех осей, даже симбиан)
это конечно же китацкий клон адаптора на ЕЛМ327 с синим зубом, но
оно успешно подключилось по обд2, считало ошибки (что я мутил до этого (МАФ и ЕГР, других не было), а потом стерло все кроме ЕГР, сказав что эта ошибка уйдет сама после Х циклов не возврата.
Так же показало большую часть параметров дрыгателя, доступных по стандарту ОБД2.
вкратце и сумбурно, но для тех кто в теме - поймут
так к чему я это..., иметь телефон (а он как правило при себе) и в бардачке такую штучку не накладно, и в случае чего можно узнать куда совать ручки в куче проводов, шлангов и железа в подкапотном пространстве
хотя, судя по статистике отзывов, ДЖИП не частый клиент эвакуаторов, но с такой штучкой как то спокойней :hi:
где купил ?
В германии очевидно...
Скорее , заказывался где-нибудь на алиэкспрессе , алибабе или ибее... Там можно пошукать.Знать бы название ...
А самостоятельно посмотреть на алиэкспрессе не судьба чтоль?
И предупреждение: мотор и коробка - это всё что оно умеет. Раздатки и АБС - не будет (а это некислая такая часть проблем джипа)!
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141116103249&SearchText=elm+bluetooth+327+
полезная штучка. По-моему должна лежать в каждом бардачке...
А какой из них лучше то?
пофиг) там только корпуса разные :)
Ааа....  :lol2:
Привет всем! Подскажите как победить избыточное давление в топливной рампе на дизельном wk? Я уже поменял датчик давления спереди на правой рампе стоящий (большой такой), ничего не поменялось. Ошибка все равно таже. Машин с места на кикдауне дергается иногда дымит черным дымом, иногда с места не тронуться вовсе. Заводиться без проблем вообще. На холостых обороты не плавают, работает идеально. Если медленно добавлять газу, то перевалив за 2000 оборотов при кикдауне, никаких дерганий нет, молния, чек это обязательное присутствие.  Появился легкий свист, грешу на патрубки интеркулера, ну это я до кучи может как то взаимосвязано. Да еще на сбросе оборотов при перегазовке на стоячей машине многократно-захлебывающийся звук.  Других ошибок нет. Номер ошибки P0088
Изменено пользователем The nothing
Открутить регулятор на левой рампе сможешь? Посмотри, не засрался он чем-нибудь?
  • Михалыч81
  • Vladimir Y
  • Miks_39
  • N_Hawk
  • abrakadabra
  • Roma060
  • SECTOR
  • Korshe
  • Intrepid
  1. TRS Motors
    • 192026 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30237 Просмотров
    • 434859 Просмотров
