Домкрат для WK2
Интересно, кто и каким пользуется при смене колес? Хватит ли подкатного гидравлического 2т.? Или таки лучше 3т покупать с запасом по ресурсу самого домкрата?
  • Ответы 108
  • Просмотры 30,3k
  • xmo97
    xmo97 12 публикаций
  • vs.
    vs. 10 публикаций
  • Nordicus
    Nordicus 9 публикаций
  • Юрко
    Юрко 8 публикаций
  • У меня нет секретов от моих товарищей!  )))  Пусть катается на виду у всех      p.s. попутно, с помощью острого ножа, слегка модернизировал пеноформу для укладки нормального балонника.
  • У меня хоть и родной домкрат не ломался, но решил себе заказать у деда мороза подарочек )))  После долгих поисков и сравнений (+ фактор наличия товара), выбор пал вот на такую модель:    Параметры
  • Родной домкрат давно вышел из строя. В гараже лежит подкатной 3-х тоник, в машине вожу гидравлический, и горя не знаю.
25 минут назад, Сергей771 сказал:
Подпятники есть в продаже! Я себе на Хабаровской, в больших а/запчастях купил, осталось теперь купить домкрат!
А этот где брал?!
Подпятники продают для подкатных, там гнезда как для бутылочных нет.
Нужна по сути твердая крепкая резинка с ровным вырезом 40-50мм диаметром
Брал тут:
https://gortorgsnab.ru/catalog/gruzopodemnoe-oborudovanie-mehanizmy/domkrati/domkrati-gidravlicheskie/gidravlicheskie-dvuhshtokovye-domkraty-professionalnye
Я выбрал пятитонник по подхвату 225мм
Изменено пользователем xmo97
1 минуту назад, xmo97 сказал:
Не, он точно на бутылочный, фото завтра выложу, даже не распаковывал ещё, так что и номер детали там есть даже! Он  в форме стакана сделан, а дно -резина!
10 минут назад, Сергей771 сказал:
вот это было бы то что надо.
PS. А, ну я посмотрел на сайте этого автомагазина - называется "Адаптер для домкрата с резиновой накладкой".
У него диаметр мал от 32мм и меньше (22 28 32).
У меня упор D=41мм.
Или они имеют в виду снять штатный упор и поставить этот адаптер...
Блин, черт его знает, мне казалось, что он налезет! Но я пока не углублялся в это! Прикинул - вроде подойдёт, и купил, стоит копейки!
Лучший подпятник - детская хоккейная шайба. У взрослой великоват диаметр и не везде ее можно удобно разместить. Плюс к этому - рвёт ее при перекосах.
1 час назад, zorge799 сказал:
угу, в Декатлоне 59 руб, называется шайба юниорская. вроде со стороны домкрата должна прижиматься хорошо.
Только как бы она не соскользнула при небольшом перекосе по кузову
кстати, в магазине на Хабаровской большой выбор всяких резиновых подкладок и буферов разных форм, и не только под бутылочные
А каким образом она выскользнет при нагрузке 600 кг? Вы при установке домкрата определяете точку его упора в кузов, поднимаете шток до касания шайбой кузова, ставите ее по центру штока и вуаля! Ни разу у меня ещё не выскальзывала, а вот заводская упорная площадка - бывало.
23 часа назад, zorge799 сказал:
Попробовал юниорскую шайбу в деле - подтверждаю, штука удобная. Немного проминается, поэтому не выскочит, цепляется за неровности кузова с одной и за пятку домкрата с другой стороны.
Итак, магаз на Хабаровской, фото всё скажут за меня:
Шайбу хоккейную толщиной миллиметров 15 от нагрузки рвет, а уж этот г.... (изделие №2) и подавно. Вангую - первые разрывы пойдут по краю металлической опорной площадки. :)
В 08.05.2018 в 13:43, zorge799 сказал:
Вот-вот, в уж какие подпятники не пробывал и шайбы тоже - все под нашим весом кромсается!
Парни, а куда можно подпятник домкрата ставить, чтобы не повредить что-то на днище или только в установленные места?
На некоторых шиномонтажах под подвеску подставляют, можно ли так делать?
Юрко
 Смотреть по месту надо. Самое сложное - поддомкрачивать переднее левое колесо, очень глубоко под машину залезать приходится. Справа проще - лонжерон ближе. Сзади - два великолепных открытых места под домкрат. Правда с отверстиями, о которые и рвёт взрослые шайбы.
2 минуты назад, zorge799 сказал:
Юрко
Я покупал и штатные резинки (мягкик), и шайбы (твердые) - все они на один цикл сезонной замены колес. Может с 2-мя домкратами нагрузка будет меньше.
Юрко
Детская хоккейная шайба работает без разрывов второй год. Вмятина от штока домкрата образуется, но сама шайба не рвётся. Цена вопроса - до 100 рублей (обычно 50 - 70, в зависимости от аппетита магазина).
4 минуты назад, zorge799 сказал:
Юрко
Чтож, попробую и ее!
В 10.05.2018 в 06:29, zorge799 сказал:
я себе купил такие (в заказе пара) год назад. Пользовался раза 3-4
Пока ничего не порвалось.
Изменено пользователем Andyfour
Andyfour
Во, то что надо! И под порог в штатное место ставить можно!
В 23.05.2018 в 17:09, zorge799 сказал:
Andyfour
На Алиэкспрессе много всяких-разных подушек, даже пластиковые красные есть.
Юрко
Спасибо, но мне этого не нужно - я пользуюсь детскими хоккейными шайбами, и считаю их одним из лучших решений.
Подкатной домкрат купил трехтонник Kraft 820006- заднее колесо поднимает отлично, сделан добротно, тяжел правда - с кейсом 20кг и сам по себе большой.
Но для гаража-дачи - отличное решение. Поднимает на 535мм. Долго выбирал, понравился, и цена не конская.
Вопрос - спереди у нас под порогом площадка маленькая под домкрат и предполагает упор с прорезью на домкрате под ребро кузова.
Вы как обходитесь, сами колхозите упор с глубокой прорезью? Не упирать же шайбу в ребро - можно смять элементарно.
Шайбы у меня есть, но там высота ребра - сантиметра три, тут высоты шайбы будет мало. Нужна какая то высокая узкая резинка и в ней резать прорез толщиной 2-3мм. И чтобы после этого она сохраняла жесткость.
Я справа подлез - там прямо совсем мало места - снаружи пластиковый порог мешает, с внутренней стороны платиковый кожух проводов каких-то идут.
Прямо ювелирная точность требуется.
На Али есть упоры с прорезями, но все прорези какие-то неглубокие (около 1-1,5см), а сами шайбы хлипковаты.
29 минут назад, xmo97 сказал:
Я к домкрату купил толстую резиновую шайбу, два года - полет нормальный, хоть и проминает её каждый раз очень сильно. Особенно понравилось форд мондео за середину порога целую сторону поднимать :lol2:
Только что, ALLIGATOR сказал:
Шайб у меня как у дурака фантиков - и 10см для домкрата парочка, и хоккейные маленькие есть, и для бутылочного с металлической подложкой. Для зада большая шайба - идеальное решение.
Но спереди то - там кромка сварная торчит как нож - прямо под нее шайбу кладешь?
2 минуты назад, xmo97 сказал:
Ага. Там шайба специальная, из автомагазина, специально для домкрата.
ну вот эта чтоли - у меня такая
Только что, xmo97 сказал:
Очень похоже, ток моя выглядит так, как будто её произвели будто на оборудовании, после войны оставшемся :lol2:
13 минут назад, Neo сказал:
Я себе Зубр 3-х тонник взял,
На прошлой неделе резину менял, все вроде бы удобно, быстро, только засада с тем, куда спереди его подставлять.
Площадка какая-то не очень удобная, сферическая.
Я эти 4 "усика" разворачиваю так, чтобы они на ребро порога не попадали и за штатное место, которое стрелкой указано. Ну а про шайбу я писал уже.
1 час назад, Neo сказал:
Я перед поднимал, подставляя туда, где подрамник крепится, туда, куда лапы подъёмника ставятся
Я так понимаю, что там самое главное - не ставить под штампованные треугольники.
В 26.11.2019 в 11:02, Neo сказал:
О, я тоже его смотрел. Он с Крафтом похож. Параметры те же. То что надо под наш клиренс.
Я на Али заказал круглую резину с прорезью специально для подкатных домкратов. Для упора в ребра как у нас.
Вот такие купил на Али подкладки для передка.
На ощупь твердые - почти пластиковые.
Выемка вроде достаточно глубокая, ну даже если ее немного не хватит - не страшно, это все-таки уже не шайбу в ребро упирать.
IMG_6007.JPG.e9cacb20d4ca975d333a7e5c9fa94ff3.JPGIMG_6006.JPG.98ca84d31bbfed420a89a5bef5f224b3.JPG
Jack Pad Rubber Hydraulic Jack Slotted Floor Car Lift Soft Pad Auto Jack Stand Rubber Pads Car Repair Tools Accessories
  • virus
  • Vladimir_
  • jackie
  • brat-kondrat
  • Cepezhik
  • ЧУБ
    • 27461 Просмотр
    • 289 Записей
    • 186579 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431167 Просмотров
