Какое масло лить в Pentastar?
да еще за 100 моточасов убивает... это ж каждые 2-3 тысячи менять надо?!
надо будет спросить у них
моточасы серьезная вещь, реальнее пробега, у меня, напоимер, 42 000 пробега 1100 моточасов, с учетом пробок и прочего, показательнее, чем пробег
Могучий За Рулем во всем разобрался в ноябрьском номере. Масло убивает наш бензин! Не любое! Но бензин! Они аж четыре масла откатали на нашем топливе и два из них стали более густыми. Из этого сделан серьезный вывод. Короче, бензин - зло. Вот только почему-то на "европейском" бензине они масло ни одно не погоняли ради чистоты эксперимента, чтоб понять, на их-то топливе - как??? Специалисты блин, инженеры. А все будут ссылаться и говорить, что наш бензин - яд.
посмотрел повнимательнее - они ж там специально плохой бензин взяли. т.е. он поэтому портит масло, если это он.
так что с нормальным бензином надежда должна жить подольше :)
предложим им повторить с хорошим?  )
но вроде ж они делали тесты масел раньше - там с хорошим было топливом.
я так понимаю, они проверяли возможность загущения масла от плохого топлива - получилось. что возможно. потому как 100 моточасов - это грубо 3-4 тыс.км по городу... т.е. за 10-15 вполне может в "гудрон" превратиться
Изменено пользователем vs.
Проверяли, может ли масло загустеть при работе в двигателе :) вывод - может :)
ну за 100-то моточасов - это неочевидно ж. для этого понадобился особый бензин ;)
не верь... попросил? - пожалуйста :)
http://www.zr.ru/content/articles/499219-vybirajem_maslo_5w40/
что там? - а то не прочитал я :) но не за 100 ж моточасов
кстати, раз уж тема так нзаывается: залили я в пентастар мобил1 0-40
вот наткнулся на интересный момент: для некоторых своих двигателей Хонда рекомендует масла 0-20. При использовании вместо него 5-40 уменьшится "энергосбережение", но для "более тяжелых условий эксплуатации" оно предпочтительнее - по мнению представителей хонды. и это даже для двигателей, специально разработанных под возможность использования 0-20 ;)
@vs., мы безумно рады за владельцев Хонд  :cheerleader:
еще можно порадоваться за джипы, владельцы которых заливают более вязкое масло. да и вообще за всех, кто не идет на поводу у маркетологов, экологов и прочих -тологов и, подумав, заливает более густое масло ;)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну а что поделаешь, привычка к запасу прочности идёт ещё с советской школы.
Лучше перебздеть, чем недобздеть. наше всё :) а в частном случае, вышеупомянутом, вполне обоснованно если в приоритете ресурс.
P.S. Хотя Пенстар дорестайл и рестайл не идентичны, может для рестайла ...w-40 зло, я не в курсе.
а какие отличия у рестайла и как может повредить масло большей высокотемпературной вязкости?
Какие-то есть, слышал, но не вникал. В общем-то, если масло то, что гуще, чек не зажигает, то пожалуй можно лить.
Скучно это всё ((
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Артемий, а как масло может чек зажечь, откуда инфа, источник какой? Может в 21 веке в современном автомобилестроении и не такое может быть, но в прошлом этого не было, даже лампочку низкого давления тушили более вязким (читай густым) маслом.
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
задался тоже вопросом какое масло лить... мне один знающий сказал следующее. Лить надо то подо что рассчитан двигатель у Крайслева, масло с допуском. В русском мануале упоминается только масло 5w-30 (для бензина) и больше никакого. причем упоминается допуск MS-6395 в котором нет масла с 5w-30
Идем в английский мануал и там упоминается только масло 5w-20 (которого в России найти не так то просто, только на заказ.
Все понятно, инструкцию переводили под европейский рынок.
в связи с этим присмотрел масло AMSOIL 5w-20, американское. продается в канистрах по 4 и 1 кварте.А в двигатель 3,6 как раз надо 6 кварт, а не 5,6л.
Стоит кстати демократично. Может кто то пользовался уже?
а 6 кварт - это не 5.6 литра примерно? ;)
и зачем переходить на маловязкое масло 5-20, что хотите выиграть?
может я не в ту тему сунулся, но по бензину не мог похожую найти) у меня нет турбины.
да и зачем тогда сам крайслер будет предлагать масло для двигателей, которое хуже?
merge messages
нет турбины - значит ее ресурс не снизится; а только у колец, вкладышей, гидрокомпенсаторов, распредвалов и т.д. :)
зачем и что крайслер предлагает - можно спросить у крайслера на горячей линии
в русской инструкции про 5-20 в пентастар нет вроде б ничего.
merge messages
а можно посмотреть на требования допуска 6395, где они? сомнительно, что 5-30 в них не попадает.
тут вроде есть: http://jeepoffroadadventures.com/wp/?page_id=801
или это не те требования?
я так понимаю что нет по той причине, что масло 20 распространено только в США откуда джип родом)
Вы почитайте тему - что эту, что про црд - уже было обсуждение вязкости применяемых масел, плюсов и минусов. сделаете вывод. именно такое масло вроде б никто не упоминал
Вы почитайте тему
лучше бы я этого не делал))) сколько людей столько и мнений+1.
Понял что самое оптимальное-менять масло каждые 7 тыс и не париться.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Vadim 2512
    • Lazy61
    • Олек
    • avdeevru
    • Dust
    • Monar4
    • Йода
    • ZARDONIC
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
