Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 492k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
20 часов назад, MoparPlus сказал:
до сих пор не понимаю смысла всего этого обсуждения.
Смысл был очень простой,  владельцы 2012 заинтересовались, почему на 2012 давление масла при пуске на холодную 5,6-6,5, а на 2018 - 2,3-2,2, стали подвергать сомнению правильность показаний давления масла на 2018.
Для себя это обсуждение закрываем, у нас на 2018 все нормально.
@Iuri так о том и говорю, что мне не ясна такая логика. Двигатели разные, ПО отличается. С чего бы им работать одинаково?
В 20.03.2021 в 12:10, vs. сказал:
посчитайте сами
Все давно посчитано теми кто маслами занимается, разница примерно 10% на холостых и 2% под высокой нагрузкой. Вот про это я и спрашивал, а не про формулы. У
дачи вам на дорогах.
В 21.03.2021 в 11:12, Iuri сказал:
откуда взялось, что "владельцы 2012"? у меня рестайл ;)
50 минут назад, zhigro сказал:
зачем же спрашивать, если вы знаете? ) и кто же посчитал, какие значения рассчитывали, если речь о классах вязкости 20 и 40 - прямо 20 и 40 и считали, а не вязкость, которая внутри класса может различаться в раза в полтора? сразу видно, что специалисты считали - независимо от оборотов, вязкости, зазоров... По ссылкам, где формулы, есть и графики, в том числе и грузоподъемности подшипника, и графики эти - нелинейны. интересно, отчего бы ей падать с ростом оборотов
Изменено пользователем vs.
10 минут назад, vs. сказал:
Извините, в аватарке не указано.
Думали вы в качестве специалиста по маслам участвовали в дискуссии.
У вас также, как у 2012-ых, при запуске на холодную 5,6-6,5 с снижением при прогреве на ХХ до 2,2?
@Iuri  я не знаю, как у 2012, и 2,2 никогда не видел, кажется - раз дилер залил свое масло 5-30, тогда было что-то подобное, вроде, 2,3 бывало. обычно при запуске больше 6, после прогрева ок. 3, может даже и 2,6 бывает, не помню точно.
я, конечно, не специалист по маслам - но информации по маслу очень мало в открытом доступе, производители дают неполные данные, и даже специалистам трудно )
p.s. кстати, был же и второй рестайл- так у меня первый
@Iuri посмотрел на показания прибора - мне даже неудобно, все не совсемтак, как я писал. возможно, это связано с другим маслом, возможно, еще с чем-то.
при темп. масла 90 - давление 2,6. при темп. 96 - 2,3 и даже 2,2 на ХХ. маловато
@vs. Нормуль)))
55 минут назад, vs. сказал:
Периодически вижу 2.0, обычно 2.1-2.2
Газ в пол -  растет до 5.6, потом снова 2.2
2 часа назад, vs. сказал:
запуск на холодную (после ночного отстоя, например) проверьте еще - точно там 5,5-6,5  будет сразу после запуска ?
@Iuri при +3 - больше 6,5 сразу почти
9 минут назад, vs. сказал:
Посмотрю на своём . У меня 3.9 бензин , 18 год .
@Sergo19 у меня поменьше, 3,6 )
Ну вот, мы с вами установили, что на Пентастарах 3.6 1-го рестайла (с 2014 мод года) при запуске включается 2-ая ступень масляного насоса.
А на Пентастарах 3.6 3-го рестайла ( с 2018 мод года) при запуске включается 1-я ступень масляного насоса.
Для того, чтобы копать дальше, нам бы ещё выяснить, как у Пентастаров 3.6 2-го рестайла (2016-2017 мод годов) это происходит. Нет у вас знакомых?
а что надо раскопать дальше?
25 минут назад, vs. сказал:
Конструктивные и/или  иные причины обнаруженного серьезного отличия в алгоритме работы масляного насоса.
При условии, как всем кажется,  принципиальной неизменности конструкции и работы собственно самого масляного насоса на всех поколениях рестайла WK2 3.6 л
Изменено пользователем Iuri
Дополнение
Изменено пользователем Triax
6 часов назад, vs. сказал:
Долбаный т9 ! 3.0 у меня .
@Iuri нет первой и второй ступени, есть режим низкого и высокого давления. Изъясняйтесь корректно. Стоит помнить, что насос всегда в режиме высокого давления, то есть он переключается только в режим низкого при появлении питания.
Это как говорить про выключатель «в первом режиме включается свет, а во втором включается темнота».
Ну и давайте не сваливать в кучу рестайл машины с апгрейдом двигателя. Просто пишите модельный год и индекс мотора. До 2015 года включительно был 3.6 ERB. Мотор с VVL идёт под маркировкой ERC. Фраза «все поколения рестайла» не имеет смысла.
@MoparPlus Вы вернулись, чтобы объяснить нам то, что мы пытаемся понять, или поизголяться опять  (типа движки разные и все)?
@Iuri что вы используете некорректную терминологию и подменяете существующие понятия. Люди это читают и в свою очередь начинают путаться.
Хорошо.
Пентастар 3.6 ERB (до 2015 модельного года включительно) - при запуске авто масляный насос находится в режиме высокого давления (6,5 Bar).
Пока непонятно в какой момент  переключается в режим низкого давления, но к концу прогрева на ХХ  находится в режиме низкого давления (в районе 2,2 Bar).
Пентастар 3.6 ERC (с 2016 модельного года) на машинах 2018 модельного года - при запуске авто масляный насос находится в режиме низкого давления (в районе 2,2 Bar).
Пентастар 3.6 ERC (с 2016 модельного года) на машинах 2016-2017 модельных годов - данных от владельцев нет, чтобы убедиться в идентичности поведения с 2018 годом.
В 27.03.2021 в 11:07, Iuri сказал:
Хорошо.
По дорестайлу 12 года картина выглядит так. При запуске у меня 560-580 кпа. Прстепенно снижается при достижении примерно 70 градусов антифриза обороты падают и давление находится примерно на 350 кпа. Далее продолжает плавно падать. При антифризе около 85, давление падает до 250.
На рестайлах ERC при режиме низкого давления на холодном пуске меньше нагрузка на теплообменник, што есть каращё👍😜, и для масла 0w20, 5w20 этого давления за глаза)))
Изменено пользователем ZOLTAR
54 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Почему-то такие же мысли в голове крутились, что меньше вероятности давануть маслоохладитель (или прокладки какие-нибудь), в морозы особливо.
Из сего интерес, а кто-нибудь из 2018 + с Пентастар 3.6 ERC менял уже маслоохладитель?
@Iuri 70000 не менял👍😁
@K.E.V., @DoctorAnest, @MamaRocha, @ZOLTAR, @A-nDry, @Sergo19, @Лунный пчел, @MoparPlus, @vs.
В развитие темы.
Сегодня утром, после трехдневной стоянки, на улице минус 1.
Сел в машину, при запуске знакомое секундное  кхр..., давление масла 2.3 Bar, минуты 3 потрясся с рулем и сидением на оборотах 1500...
И подумал, а не может это быть связано с режимом низкого давления маслонасоса при пуске на наших авто?
@Iuri , тут надо спросить у Мопар плюс , моден у нас проблема с натяжителями  цепи ?
такой казус есть в Мерседес . При первом запуске цепи сухие и трещат . Потом нагоняетсч масло и треск уходит . По итогу - замены натяжителей . Иногда цепей , звёзд
@Sergo19 Кто-то обещал посмотреть давление масла при пуске на холодную на Пентастаре 3.0 л с VVT
  • alexst
  • vik555
  • Хоппер
  • xmo97
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30333 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192450 Просмотров
    • 435153 Просмотра
